onsemi NVTFS4C06N MOSFET:高效功率解决方案剖析
在电子设计领域,MOSFET作为重要的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天我们就来深入剖析onsemi的NVTFS4C06N MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVTFS4C06N-D.PDF
一、产品概述
NVTFS4C06N是一款N沟道单功率MOSFET,采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装(还有WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P (Full - Cut 8FL WF)封装可选)。它具有30V的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大连续漏极电流ID可达71A,在不同的应用场景中都能展现出出色的性能。
二、产品特性
低导通电阻
NVTFS4C06N的一大亮点就是其低导通电阻(RDS(on))。在10V的栅源电压下,RDS(on)最大仅为4.2mΩ;在4.5V的栅源电压下,RDS(on)最大为6.1mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高系统的效率,这对于需要长时间工作的设备来说尤为重要。大家在设计时,有没有考虑过低导通电阻对整个系统功耗的影响呢?
低电容与优化的栅极电荷
该MOSFET具有低电容特性,能够减少驱动损耗。同时,优化的栅极电荷设计可以降低开关损耗,使开关速度更快,进一步提升系统的性能。在高频开关应用中,这些特性的优势会更加明显。
汽车级应用与可靠性
产品带有NVT前缀,适用于汽车和其他对场地和控制变更有特殊要求的应用。它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且是无铅、无卤、符合RoHS标准的产品,可靠性得到了充分保障。
三、最大额定值
电压与电流额定值
- 漏源电压(VDSS):最大为30V,这决定了它能够承受的最大电压范围。
- 栅源电压(VGS):最大为±20V,在设计栅极驱动电路时需要注意这个范围。
- 连续漏极电流(ID):在不同的环境温度下有不同的额定值。例如,在TA = 25°C时,RJA条件下为21A,RJC条件下为71A;在TA = 100°C时,RJA条件下为15A,RJC条件下为50A。
- 脉冲漏极电流(IDM):在TA = 25°C,脉冲宽度tp = 10s时,可达367A。
功率与温度额定值
- 功率耗散(PD):在不同的环境温度和散热条件下也有不同的额定值。如TA = 25°C时,RJA条件下为3.1W,RJC条件下为37W;TA = 100°C时,RJA条件下为1.6W,RJC条件下为18W。
- 工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C,这使得它能够适应较为恶劣的工作环境。
四、电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA的条件下,最小值为30V。
- 漏源击穿电压温度系数为14.4mV/°C,这意味着在温度变化时,击穿电压会有相应的变化。
- 栅源泄漏电流(loss):在VDS = 24V,TJ = 25°C时,最大值为1.0;在VDS = 0V,VGS = ±20V时,最大值为±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 250A的条件下,最小值为1.3V,最大值为2.2V。
- 负阈值温度系数(VGS(TH)TJ)为3.8mV/°C。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值。如VGS = 10V,ID = 30A时,典型值为3.4mΩ,最大值为4.2mΩ;VGS = 4.5V,ID = 30A时,典型值为4.9mΩ,最大值为6.1mΩ。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 1.5V,ID = 15A时,典型值为58S。
- 栅极电阻(RG):在TA = 25°C时,典型值为1.0Ω。
电荷与电容特性
- 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 15V时为1683pF。
- 输出电容(COSS)为841pF,反向传输电容(CRSS)为40pF,电容比(CRSS/CISS)为0.023。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 4.5V,VDS = 15V,ID = 30A时为11.6nC;在VGS = 10V,VDS = 15V,ID = 30A时为26nC。
开关特性
开关特性在不同的栅源电压和负载条件下有不同的表现。例如,在VGS = 4.5V,VDS = 15V,ID = 15A,RG = 3.0Ω的条件下,导通延迟时间(td(ON))为10ns,关断延迟时间(td(OFF))为18ns;在VGS = 10V,VDS = 15V,ID = 15A,RG = 3.0Ω的条件下,关断延迟时间为24ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在VGS = 0V,IS = 10A,TJ = 25°C时,典型值为0.8V,最大值为1.1V;在TJ = 125°C时,典型值为0.63V。
- 反向恢复时间(tRR):在VGS = 0V,dIS/dt = 100A/s,IS = 30A时为34ns,电荷时间(ta)和放电时间(tb)均为17ns,反向恢复电荷(QRR)为22nC。
五、典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、热响应、GFS与ID的关系以及雪崩特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行更合理的设计。
六、订购信息
提供了不同封装和包装形式的订购信息,如NVTFS4C06NTAG、NVTFS4C06NTWG、NVTFS4C306NTAG等,包装形式均为带盘包装,数量分别为1500/盘和5000/盘。同时,也指出了部分产品已停产,如NVTFS4C06NWFTAG和NVTFS4C06NWFTWG。
七、机械尺寸
详细给出了WDFN8 3.3x3.3, 0.65P和WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P (Full - Cut 8FL WF)两种封装的机械尺寸,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,以及角度等信息。这些尺寸信息对于PCB设计和布局非常重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸进行规划。
总的来说,onsemi的NVTFS4C06N MOSFET以其低导通电阻、低电容、优化的栅极电荷等特性,为电子工程师提供了一个高效、可靠的功率解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,充分利用其特性,合理设计电路,以达到最佳的性能和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234835
