Onsemi NTLUS030N03C MOSFET 深度解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能和特性对电路设计的成败起着至关重要的作用。今天我们来深入了解 Onsemi 推出的 NTLUS030N03C 这款 N 沟道 MOSFET。
文件下载:NTLUS030N03C-D.PDF
一、产品概述
NTLUS030N03C 是一款采用 UDFN6 封装的 N 沟道 MOSFET,其封装尺寸仅为 1.6x1.6x0.55mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。该 MOSFET 的漏源击穿电压(V(BR)DSS)为 30V,最大漏极电流(ID MAX)可达 6.9A,在 10V 栅源电压下,漏源导通电阻(RDS(on))仅为 18mΩ,4.5V 栅源电压下为 26mΩ,具备出色的导通性能。
二、产品特性
2.1 封装优势
UDFN 封装带有外露的漏极焊盘,这极大地提高了热传导性能,有助于将热量快速散发出去,保证器件在工作时的稳定性。同时,其低外形的特点(1.6 x 1.6 x 0.55 mm)能够有效节省电路板空间,对于小型化设计的电子产品来说是一个理想的选择。
2.2 电气性能
- 超低 RDS(on):低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够提高电路的效率,减少发热。这对于功率负载开关、DC - DC 转换器等应用来说尤为重要,可以降低系统的功耗。
- 宽工作温度范围:该 MOSFET 的工作结温和存储温度范围为 -55 至 150°C,能够适应各种恶劣的工作环境,保证在不同温度条件下都能稳定工作。
2.3 环保特性
此器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足相关的环保法规。
三、应用领域
3.1 功率负载开关
在电子设备中,功率负载开关用于控制电源的通断。NTLUS030N03C 的低导通电阻和快速开关特性使其能够高效地实现负载的开关控制,减少功率损耗,提高系统的可靠性。
3.2 无线充电
无线充电技术对 MOSFET 的性能要求较高,需要能够快速响应和精确控制。NTLUS030N03C 的快速开关特性和低导通电阻可以满足无线充电电路的需求,提高充电效率。
3.3 DC - DC 转换器
DC - DC 转换器用于将一种直流电压转换为另一种直流电压。NTLUS030N03C 的低导通电阻可以降低转换器的损耗,提高转换效率,从而延长电池的续航时间。
3.4 电机驱动
在电机驱动电路中,MOSFET 用于控制电机的启动、停止和调速。NTLUS030N03C 的高电流承载能力和快速开关特性使其能够有效地驱动电机,实现精确的控制。
四、电气特性
4.1 关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 VGS = 0V,ID = 250μA 的条件下,V(BR)DSS 为 30V,这表明该 MOSFET 能够承受一定的反向电压而不会发生击穿。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在 VGS = 0V,VDS = 24V 的条件下,25°C 时 IDSS 为 1.0μA,125°C 时为 10μA,说明在关断状态下,漏极电流非常小,能够有效减少功耗。
4.2 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在 VGS = VDS,ID = 250μA 的条件下,VGS(TH) 的范围为 1.2V 至 2.2V,这决定了 MOSFET 开始导通的栅源电压。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 10V,ID = 6.0A 时,RDS(on) 典型值为 14mΩ,最大值为 18mΩ;在 VGS = 4.5V,ID = 5.0A 时,RDS(on) 典型值为 20mΩ,最大值为 26mΩ。低导通电阻有助于降低导通时的功率损耗。
4.3 开关特性
开关特性对于 MOSFET 在高速开关应用中非常重要。在 VGS = 4.5V 和 VGS = 10V 的不同条件下,该 MOSFET 都具有较短的开关时间,如在 VGS = 10V,VDD = 15V,ID = 5.0A,RG = 6Ω 的条件下,导通延迟时间(td(ON))为 6ns,上升时间(tr)为 13ns,关断延迟时间(td(OFF))为 14ns,下降时间(tf)为 2ns,能够快速响应开关信号,提高电路的工作效率。
五、热阻特性
热阻是衡量 MOSFET 散热能力的重要指标。该 MOSFET 的结到环境的稳态热阻(RJA)在不同条件下有所不同。在采用 1in² 焊盘尺寸、2oz 铜焊盘的 FR4 电路板上,RJA 最大为 83.7°C/W;在采用最小焊盘尺寸、2oz 铜焊盘的 FR4 电路板上,RJA 为 196.6°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值。
六、选型与订购
在选型时,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 MOSFET 的电压、电流、导通电阻、开关速度等参数。NTLUS030N03C 提供了 UDFN6(Pb - Free)封装,订购型号为 NTLUS030N03CTAG,采用 3000 个/卷带包装。
总之,Onsemi 的 NTLUS030N03C MOSFET 凭借其出色的性能和特性,在多个应用领域都具有很大的优势。电子工程师在设计电路时,可以根据实际需求合理选择该器件,以提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过 MOSFET 相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
