解析IDT74SSTUBF32865A:28位1:2带奇偶校验的寄存器缓冲器
chencui 2026-04-13 18:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于DDR2内存模块等应用来说,一款性能优良的寄存器缓冲器至关重要。今天我们就来深入剖析Renesas的IDT74SSTUBF32865A,这是一款28位1:2带奇偶校验的寄存器缓冲器,它在DDR2内存模块设计中有着广泛的应用。
文件下载:IDT74SSTUBF32865ABK.pdf
一、产品概述
IDT74SSTUBF32865A专为1.7V至1.9V的VDD工作电压而设计。其所有时钟和数据输入都与JEDEC标准的SSTL_18兼容,控制输入为LVCMOS,输出则是经过优化的1.8V CMOS驱动器,能够很好地驱动DDR2 DIMM负载。该器件采用差分时钟(CLK和CLK)工作,数据在CLK上升沿和CLK下降沿进行寄存。
二、产品特性
2.1 奇偶校验功能
该器件具备奇偶校验功能,通过输入引脚PARIN接收来自内存控制器的奇偶校验位,并将其与D输入引脚上接收到的数据进行比较,然后在开漏输出引脚PTYERR上指示是否发生奇偶校验错误(低电平有效)。这一功能可以有效提高数据传输的准确性,在对数据可靠性要求较高的应用中非常实用。你在设计中是否也经常会用到奇偶校验来保障数据的准确性呢?
2.2 标准兼容性
支持SSTL_18 JEDEC规范,无论是数据输入还是输出都能很好地与相关标准兼容,这使得它在与其他符合该标准的器件协同工作时更加顺畅,减少了设计中的兼容性问题。
2.3 低电压工作
工作电压范围为1.7V至1.9V,属于低电压工作模式,这不仅有助于降低功耗,还能适应一些对功耗要求较为严格的应用场景。在如今追求节能环保的大环境下,低电压工作的器件无疑更具优势。
2.4 封装形式
采用160球LFBGA封装,这种封装形式具有较好的电气性能和散热性能,能够满足器件在高速、高密度应用中的需求。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
该器件的引脚配置较为复杂,涵盖了各种输入输出引脚。例如,VREF为参考电压输入引脚,PARIN为奇偶校验输入引脚,D0 - D21为数据输入引脚,Q0A - Q21A、Q0B - Q21B等为输出引脚。在实际设计中,需要根据具体的应用需求合理连接这些引脚。你在进行引脚连接时,是否会仔细研究引脚的功能和特性呢?
3.2 信号功能
  • 未门控输入DCKE0、DCKE1、DODT0、DODT1等引脚为DRAM功能引脚,与片选无关。
  • 片选门控输入:D0 - D21引脚为DRAM输入引脚,只有在片选信号为低电平时才会重新驱动。
  • 片选输入:DCS0、DCS1引脚为DRAM片选信号,用于启动DRAM地址/命令解码。
  • 重新驱动输出:Q0A - Q21A、Q0B - Q21B等输出引脚在指定时钟计数输出后以及时钟上升沿之后有效。
  • 奇偶校验相关:PARIN为奇偶校验输入,PTYERR为奇偶校验错误输出。
  • 编程输入:CSGateEN引脚用于控制片选门的使能,当为高电平时,D0 - D21输入引脚只有在至少一个片选输入为低电平时才会在时钟上升沿锁存;当为低电平时,D0 - D21输入引脚会在每个时钟上升沿锁存并重新驱动。
  • 时钟输入:CLK和CLK为差分主时钟输入对,寄存器操作由正时钟输入(CLK)的上升沿触发。
  • 复位输入:RESET为异步复位输入,低电平时会导致内部锁存器复位,从而使输出引脚变为低电平,同时也会复位PTYERR信号。
四、工作模式与功能表
4.1 正常工作模式
在正常工作模式下,器件根据输入信号的不同组合,输出相应的结果。例如,当RESET为高电平,DCS0和DCS1为低电平,CLK上升沿和CLK下降沿时,若输入数据为低电平,则输出为低电平;若输入数据为高电平,则输出为高电平。
4.2 复位模式
当RESET为低电平时,器件进入复位模式。此时,差分输入接收器被禁用,允许未驱动(浮空)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器被复位,除PTYERR外的所有输出引脚被强制为低电平。在设计中,合理利用复位功能可以确保器件在启动或异常情况下能够恢复到初始状态。你在设计中是如何使用复位功能的呢?
4.3 奇偶校验功能表
奇偶校验功能表详细列出了不同输入条件下PTYERR引脚的输出状态。例如,当RESET为高电平,DCS0为低电平,CLK上升沿和CLK下降沿时,若输入数据的和为偶数且PARIN为低电平,则PTYERR为高电平;若输入数据的和为奇数且PARIN为低电平,则PTYERR为低电平。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
该器件的绝对最大额定值规定了其能够承受的最大应力,如电源电压范围为 -0.5V至2.5V,输入电压范围为 -0.5V至VDD + 2.5V等。在实际使用中,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
5.2 工作特性
工作特性包括I/O电源电压、参考电压、终止电压、输入电压等参数。例如,I/O电源电压VDD的范围为1.7V至1.9V,参考电压VREF为0.49 VDD至0.51 VDD。这些参数的合理设置对于器件的正常工作至关重要。
5.3 DC电气特性
DC电气特性描述了器件在直流工作条件下的性能,如输出高电压、输出低电压、输入电流、静态待机电流、静态工作电流等。例如,输出高电压VOH在IOH = -6mA,VDDQ = 1.7V时,最小值为1.2V。
5.4 时序要求
时序要求规定了时钟频率、脉冲持续时间、差分输入激活时间、建立时间、保持时间等参数。例如,时钟频率fCLOCK的最大值为410MHz,脉冲持续时间tW(CLK、CLK高或低)最小值为1ns。在设计中,必须严格满足这些时序要求,以确保器件的正常工作。
5.5 开关特性
开关特性包括最大输入时钟频率、传播延迟等参数。例如,最大输入时钟频率fMAX为410MHz,CLK上升沿/CLK下降沿到Qn的传播延迟tPDM在1.1ns至1.5ns之间。
六、应用场景
IDT74SSTUBF32865A主要应用于DDR2内存模块,能够与ICS98ULPA877A或IDTCSPUA877A配合提供完整的DDR DIMM解决方案。它非常适合DDR2 400、533、667和800等不同速率的内存模块。在实际的DDR2内存模块设计中,你是否会优先考虑这款器件呢?
七、总结
IDT74SSTUBF32865A作为一款28位1:2带奇偶校验的寄存器缓冲器,具有多种优良特性和丰富的功能。在DDR2内存模块设计中,它能够提供可靠的数据传输和奇偶校验功能,同时具备低电压工作、标准兼容性好等优势。在使用该器件时,需要仔细研究其引脚配置、工作模式、电气特性等参数,以确保设计的正确性和稳定性。希望通过本文的介绍,能让你对IDT74SSTUBF32865A有更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用这款器件。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    74SSTUB3286528到56寄存器缓冲器的深度解析
    的头像 发表于 04-18 16:45 995次阅读
    74SSTUB32865A28到56寄存器缓冲器的深度解析
    的头像 发表于 04-18 13:45 217次阅读
    Renesas ICSSSTUAF32865A:DDR2 28可配置寄存器缓冲器详解
    Renesas ICSSSTUAF32865A:DDR2 28可配置寄存器缓冲器详解 在 DD
    的头像 发表于 04-14 09:25 587次阅读
    深入解析IDT74SSTUAE32866A:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    深入解析IDT74SSTUAE32866A:DDR2的25可配置寄存器缓冲器 在DDR
    的头像 发表于 04-13 18:15 1334次阅读
    IDT74SSTVN16859:13到26寄存器缓冲器的深度解析
    寄存器缓冲器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: IDT74SSTVN16859NLG.pdf 产品特性亮点 输出缓冲与电压
    的头像 发表于 04-12 13:05 463次阅读
    解析IDT74SSTUBH32868A28可配置DDR2寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-12 12:55 467次阅读
    深入解析IDT74SSTUBH32865A:DDR2281:2寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-12 12:50 590次阅读
    IDT74SSTU32865281:2奇偶校验寄存器缓冲器的技术剖析
    的头像 发表于 04-12 12:45 535次阅读
    解读 IDT74SSTUBF32868A:DDR2 应用的 28 可配置寄存器缓冲器
    。 文件下载: 74SSTUBF32868ABKG.pdf 产品概述 IDT74SSTUBF32868A 是一款 28 1:
    的头像 发表于 04-12 09:50 484次阅读
    剖析IDT74SSTUBF32865A281:2奇偶校验寄存器缓冲器
    的头像 发表于 01-31 17:35 1352次阅读
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析 在DDR
    的头像 发表于 01-28 17:05 645次阅读
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器 在DDR2内存模块的
    的头像 发表于 01-08 16:30 494次阅读
    74SSTUB32868A28到56寄存器缓冲器的技术剖析
    )的74SSTUB32868A,这是一款28到56寄存器缓冲器,具备地址
    的头像 发表于 12-29 17:15 801次阅读
    的头像 发表于 12-24 16:30 652次阅读
    Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器详解
    Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器详解 在DDR2
    的头像 发表于 12-23 15:55 862次阅读
