IDT74SSTU32865:28位1:2带奇偶校验寄存器缓冲器的技术剖析
在DDR2 DIMM设计领域,IDT74SSTU32865这一28位1:2带奇偶校验的寄存器缓冲器扮演着重要角色。下面我们就来深入了解它的各项特性、应用及电气参数。
一、特性亮点
低电压运行
IDT74SSTU32865采用1.8V供电,这种低电压操作不仅能降低功耗,还符合现代电子设备对节能的需求。其时钟和数据输入采用SSTL_18风格,控制输入与LVCMOS电平兼容,使得它在不同的电路环境中都能稳定工作。
差分时钟输入
差分CLK输入方式能有效减少干扰,提高信号传输的稳定性和可靠性,确保数据准确无误地传输。
出色的电气性能
它的闩锁性能超过100mA,静电放电(ESD)能力在不同测试标准下都表现出色,如按照MIL - STD - 883方法3015测试时ESD > 2000V,采用机器模型((C = 200pF),(R = 0))测试时ESD > 200V。
优化的架构设计
采用直通架构,有利于优化PCB设计,减少布线的复杂度,提高电路板的集成度和稳定性。
封装形式
该器件提供160引脚的CTBGA封装,这种封装形式具有良好的散热性能和电气性能,适合高密度的电路设计。
二、应用场景
IDT74SSTU32865与CSPU877/A/D DDR2 PLL配合使用,能为DDR2 DIMMs提供完整的解决方案。它针对DDR2 - 400/533(PC2 - 3200/4300)JEDEC原始卡进行了优化,在内存模块设计中具有重要作用。
三、功能详述
工作模式
器件工作于1.7V至1.9V的VDD电压范围,所有时钟和数据输入都符合JEDEC标准的SSTL_18,控制输入为LVCMOS。其输出是经过优化的1.8V CMOS驱动器,能够很好地驱动DDR2 DIMM负载。
差分时钟操作
采用差分时钟(CLK和CLK),数据在CLK上升沿和CLK下降沿交叉时进行寄存,确保数据的准确采样。
低功耗待机
支持低功耗待机操作,当复位输入(RESET)为低电平时,差分输入接收器禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器复位,输出强制为低电平。
输出控制
器件会监测DCS0和DCS1输入,当两者都为高电平时,Qn输出状态被锁定;若其中一个为低电平,Qn输出正常工作。RESET输入优先级高于DCS0和DCS1控制,会强制Qn输出为低,PYTERR输出为高。
奇偶校验功能
具备奇偶校验功能,在输入引脚PARIN接收来自内存控制器的奇偶校验位,与D输入上接收到的数据进行比较,并通过开漏PYTERR引脚(低电平有效)指示是否发生奇偶校验错误。
四、电气参数
绝对最大额定值
| 符号 | 描述 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 电源电压范围 | –0.5 至 2.5 | V |
| VI | 输入电压范围 | –0.5 至 2.5 | V |
| VO | 输出电压范围 | –0.5 至 VDD + 0.5 | V |
| IIK | 输入钳位电流(VI < 0) | ±50 | mA |
| 输入钳位电流(VI > VDD) | |||
| IOK | 输出钳位电流(VO < 0) | ±50 | mA |
| 输出钳位电流(VO > VDD) | |||
| IO | 连续输出电流(VO = 0 至 VDD) | ±50 | mA |
| VDD | 每个VDD或GND的连续电流 | ±100 | mA |
| TSTG | 存储温度范围 | –65 至 +150 | °C |
时序要求
在推荐的自由空气工作温度范围内,其时钟频率最高可达270MHz,不同信号的建立时间和保持时间也有相应要求,例如DCSn在CLK上升沿和CLK下降沿之前的建立时间最小为0.7ns,数据、PARIN、DODT和DCKE在CLK上升沿和CLK下降沿之前的建立时间最小为0.5ns。
直流电气特性
在不同的测试条件下,输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流、静态待机电流、静态工作电流等参数都有明确的范围。例如,在VDD = 1.7V至1.9V,IOH = – 6mA的条件下,输出高电平电压最小为1.2V;在VDD = 1.7V至1.9V,IOL = 6mA的条件下,输出低电平电压最大为0.5V。
开关特性
在VDD = 1.8V ± 0.1V的条件下,时钟到输出的延迟、时钟到PYTERR的延迟、RESET到PYTERR的延迟等参数都有相应的范围。例如,CLK和CLK到Q的延迟最小为1.41ns,最大为2.15ns。
五、引脚配置与功能
该器件具有多种引脚,不同的引脚组承担着不同的功能。例如,未门控输入(DCKE0、DCKE1、DODT0、DODT1)用于DRAM功能,与片选无关;片选门控输入(D0:D21)是DRAM输入,只有在片选信号为低电平时才会重新驱动;时钟输入(CLK、CLK)是差分主时钟输入对,触发寄存器操作。
六、总结
IDT74SSTU32865以其丰富的功能、出色的电气性能和优化的架构设计,在DDR2 DIMM设计中具有显著优势。电子工程师在设计相关电路时,需要充分考虑其各项参数和特性,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
