探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25位可配置寄存器缓冲器
在DDR2内存模块的设计中,合适的寄存器缓冲器至关重要,它能确保数据的稳定传输和处理。今天我们就来深入了解Renesas的IDT74SSTUBF32866B,一款专为DDR2设计的25位可配置寄存器缓冲器。
一、产品概述
IDT74SSTUBF32866B是一款25位1:1或14位1:2可配置的寄存器缓冲器,工作电压范围为1.7V - 1.9V VDD。它的所有时钟和数据输入都符合SSTL_18的JEDEC标准,控制输入为LVCMOS,输出则是经过优化的1.8V CMOS驱动器,能很好地驱动DDR-II DIMM负载。
二、关键特性
1. 灵活的配置
- 通过C0和C1输入,可灵活控制引脚配置。C0能控制1:2引脚从A配置(低电平时)切换到B配置(高电平时);C1能控制从25位1:1(低电平时)切换到14位1:2(高电平时)。
2. 奇偶校验功能
- 数据输入一个周期后到达的奇偶校验数据会在第一个寄存器的PAR_IN上进行检查,第二个寄存器会产生PPO和QERR信号。当出现错误时,QERR会被锁存为低电平两个周期,或直到RESET为低电平。
3. 低功耗待机
- 当RESET输入为低电平时,差分输入接收器会被禁用,允许未驱动(浮空)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器会被复位,所有输出被强制为低电平。
4. 稳定的输出控制
- 设备会监控DCS和CSR输入,当两者都为高电平时,会禁止Qn输出状态的改变;若其中一个为低电平,Qn输出则正常工作。RESET输入优先级高于DCS和CSR控制,会强制输出为低电平。
三、应用场景
1. DDR2内存模块
- 该缓冲器非常适合用于DDR2内存模块,能为DDR DIMM提供完整的解决方案,尤其适用于DDR2 667和800。
2. 搭配其他芯片
- 可与ICS98ULPA877A或IDTCSPUA877A配合使用,进一步提升DDR2系统的性能。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 连续输出钳位电流IO为±50mA,每个VDD或GND的连续电流为±100mA。
- 热阻方面,30m/s气流下为70.9°C/W,1m/s气流下为65°C/W。
- 存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
2. 工作特性
- VDDQ(I/O电源电压)范围为1.7V - 1.9V,VREF(参考电压)为0.49 VDD - 0.51 VDD。
- 输入电压VI范围为0 - VDD,不同输入信号的高低电平有明确规定。
- 工作自由空气温度TA为0 - +70°C。
3. DC电气特性
- 输出高电压VOH在IOH = -6mA时为1.2V,输出低电压VOL在IOL = 6mA时为0.5V。
- 静态待机电流IDD在特定条件下为100µA,静态工作电流在不同条件下有所不同。
4. 时序要求
- 时钟频率fCLOCK最大为410MHz,各种信号的建立时间tSU和保持时间tH都有明确规定。
- 传播延迟方面,不同情况下有不同的参数,如CLK到Qn的传播延迟等。
五、封装与订购信息
1. 封装
- 提供96球LFBGA封装,具有良好的散热和电气性能。
2. 订购信息
- 产品型号为IDT74SSTUBF32866B,温度范围为0°C - +70°C(商业级),封装类型为低轮廓、细间距、球栅阵列 - 绿色(BFG),采用带盘包装(8)。
六、设计注意事项
1. RESET信号
- 在电源上电期间,RESET必须保持低电平,以确保在稳定时钟提供之前寄存器输出明确。在DDR-II RDIMM应用中,RESET与CLK和CLK完全异步,设计时需注意其对输出的影响。
2. 输入信号
- 为保证设备正常工作,RESET和Cn输入必须保持在有效逻辑电平,差分输入在RESET不为低电平时不能浮空。
3. 测试与验证
- 按照文档中的测试电路和波形进行测试,注意测试条件和参数的设置,确保产品性能符合要求。
总的来说,IDT74SSTUBF32866B是一款功能强大、性能稳定的DDR2寄存器缓冲器,在DDR2内存模块设计中具有重要的应用价值。大家在实际设计中,不妨考虑这款产品,相信它能为你的设计带来便利和提升。你在DDR2设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
举报投诉
DDR2
1文章
123浏览量
42752
热点推荐
Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25位可配置寄存器缓冲器详解
SN74SSTUB32866:25位可配置寄存器缓冲器的设计与应用
SN74SSTUB32866:25位可配置寄存器缓冲器的设计与应用 在电子设计领域,对于高速数据
解读 IDT74SSTUBF32868A:DDR2 应用的 28 位可配置寄存器缓冲器
解读 IDT74SSTUBF32868A:DDR2 应用的 28 位可配置寄存器缓冲器 在当今的
解析IDT74SSTUBH32868A:28位可配置DDR2寄存器缓冲器
解析IDT74SSTUBH32868A:28位可配置DDR2寄存器缓冲器 作为一名资深电子工程师
IDT74SSTU32866B:1.8V可配置寄存器缓冲器的技术剖析
IDT74SSTU32866B:1.8V可配置寄存器缓冲器的技术剖析 在电子设计领域,高性能、可配置的缓
深入解析IDT74SSTUAE32866A:DDR2的25位可配置寄存器缓冲器
ICSSSTUA32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的全面解析
ICSSSTUA32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的全面解析 在DDR2内存模块的设计中,
探索Renesas ICSSSTUAF32866B:25位可配置寄存器缓冲器为DDR2带来新突破
Renesas ICSSSTUAF32866C:DDR2 25位可配置寄存器缓冲器的深度解析
ICSSSTUB32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析
ICSSSTUB32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析 在DDR2内存模块的设计中,
SN74SSTU32866:25位可配置寄存器缓冲器的深度解析
Instruments)推出的SN74SSTU32866——一款25位可配置寄存器缓冲器,它具
