解读 IDT74SSTUBF32868A:DDR2 应用的 28 位可配置寄存器缓冲器
chencui 2026-04-12 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,内存系统的高效运行对于整体性能起着至关重要的作用。DDR2 内存模块作为一种常见的内存解决方案,需要高质量的缓冲器来确保数据的准确传输和处理。Renesas 公司的 IDT74SSTUBF32868A 就是这样一款专为 DDR2 设计的 28 位可配置寄存器缓冲器,下面我们来详细了解一下它。
文件下载:74SSTUBF32868ABKG.pdf
产品概述
IDT74SSTUBF32868A 是一款 28 位 1:2 可配置寄存器缓冲器,适用于 1.7V 至 1.9V 的 VDD 操作。它的输入输出特性丰富,除了芯片选择门使能(CSGEN)、控制(C)和复位(RESET)输入为 LVCMOS 外,所有输入都与 JEDEC 标准的 SSTL_18 兼容。所有输出都是为未端接 DIMM 负载优化的边缘控制电路,除了开漏错误(QERR)输出外,都符合 SSTL_18 规范。
产品特性亮点
功能特性
  • 奇偶校验功能:该缓冲器具备奇偶校验功能,可对数据的准确性进行有效验证。奇偶校验位(PAR_IN)在数据输入后的一个周期到达,设备会将其与相应的数据输入进行比较,并在数据寄存后的两个时钟周期生成对应的 QERR 输出信号,以此指示是否发生奇偶校验错误。
  • 低功耗模式支持:IDT74SSTUBF32868A 支持低功耗待机和低功耗活动操作。通过监测系统芯片选择(DCS0 和 DCS1)以及 CSGEN 输入,当 CSGEN、DCS0 和 DCS1 输入为高时,可抑制 Qn 输出的状态变化;若 CSGEN、DCS0 或 DCS1 输入为低,Qn 输出则正常工作。另外,当 DCS0 和 DCS1 输入都为高时,还能抑制 QERR 输出的状态变化。
    电气特性
  • 低电压运行:其工作电压范围为 1.7V 至 1.9V,实现了低功耗运行,降低了系统的能耗。
  • 输出特性良好:输出边沿速率在推荐的工作自由空气温度范围内表现稳定,dV/dt_r 和 dV/dt_f 的范围为 1 至 4V/ns,dV/dt_Δ 最大为 1V/ns,确保了信号的稳定传输。
引脚配置与功能
该缓冲器的引脚配置较为复杂但功能明确。主要引脚包括电源引脚(VDD、GND)、时钟引脚(CLK、CLK)、数据输入引脚(D1 - D28)、控制引脚(C、RESET、CSGEN、DCS0、DCS1 等)以及输出引脚(Q1 - Q28、QCS0、QCS1、QCKE0、QCKE1、QODT0、QODT1、QERR)等。不同的引脚承担着不同的功能,例如:
  • C 输入:控制引脚配置从寄存器 A 配置(低电平时)切换到寄存器 B 配置(高电平时),在正常操作期间不应切换,应硬连线到有效的低或高电平以实现所需的配置模式。
  • RESET 输入:具有最高优先级,当为低电平时,会复位所有寄存器并将除 QERR 外的所有输出强制为低电平,同时禁用差分输入接收器
工作模式与时序
正常工作模式
在正常工作时,数据在 CLK 上升沿和 CLK 下降沿的交叉点进行寄存。设备通过对各种输入信号的监测和处理,实现数据的准确传输和输出。
复位与低功耗模式
当 RESET 为低时,设备进入特殊状态,差分输入接收器被禁用,寄存器复位,输出状态被强制改变。在低功耗模式下,通过合理控制 CSGEN、DCS0 和 DCS1 输入,可以有效降低功耗。
时序要求
该缓冲器对时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等时序参数都有明确要求。例如,时钟频率最大为 410MHz,脉冲持续时间 CLK 和 CLK 的高或低电平最小为 1ns,不同输入信号的建立时间和保持时间也有相应的规定,这些要求确保了设备的稳定运行。
应用场景
IDT74SSTUBF32868A 主要应用于 DDR2 内存模块,能为 DDR DIMM 提供完整的解决方案,与 ICS98ULPA877A 或 IDTCSPUA877A 配合使用效果更佳,尤其适用于 DDR2 667 和 800 的应用场景,为内存系统的高效运行提供了有力支持。
在实际的电子设计中,工程师们需要充分考虑 IDT74SSTUBF32868A 的各项特性和要求,合理进行电路设计和布局,以确保其性能的充分发挥。大家在使用这款缓冲器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ICSSSTUB32S868D:DDR228可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-14 09:50 216次阅读
    ICSSSTUB32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析
    - 1.9V VDD工作电压的251:1或141:2可配置寄存器缓冲器。它与ICS97UL
    的头像 发表于 04-14 09:40 516次阅读
    深入解析Renesas ICSSSTUAF32868B:28可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-14 09:30 500次阅读
    Renesas ICSSSTUAF32868ADDR228可配置寄存器缓冲器深度解析
    的头像 发表于 04-14 09:30 493次阅读
    Renesas ICSSSTUAF32865ADDR2 28可配置寄存器缓冲器详解
    的头像 发表于 04-14 09:25 584次阅读
    解析IDT74SSTUBF32865A281:2带奇偶校验的寄存器缓冲器
    解析IDT74SSTUBF32865A281:2带奇偶校验的寄存器缓冲器 在电子设计领域,对
    的头像 发表于 04-13 18:15 1262次阅读
    深入解析IDT74SSTUAE32866ADDR2的25可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-13 18:15 1334次阅读
    解析IDT74SSTUBH32868A28可配置DDR2寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-12 12:55 467次阅读
    深入解析IDT74SSTUBH32865ADDR2281:2寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-12 12:50 589次阅读
    剖析IDT74SSTUBF32865A281:2带奇偶校验的寄存器缓冲器
    的头像 发表于 01-31 17:35 1352次阅读
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析 在
    的头像 发表于 01-28 17:05 645次阅读
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 01-08 16:30 492次阅读
    74SSTUB32868A28到56寄存器缓冲器的技术剖析
    74SSTUB32868A28到56寄存器缓冲器的技术剖析 在
    的头像 发表于 12-29 17:15 799次阅读
    的头像 发表于 12-24 16:30 652次阅读
    Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器详解
    Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器详解 在
    的头像 发表于 12-23 15:55 858次阅读
