深入解析AD5625R/AD5645R/AD5665R与AD5625/AD5665:高性能nanoDACs的技术剖析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。Analog Devices推出的AD5625R/AD5645R/AD5665R与AD5625/AD5665系列nanoDACs,以其低功耗、高集成度和出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨这些器件的特性、工作原理和应用要点。
文件下载:AD5625.pdf
一、产品概述
AD5625R/AD5645R/AD5665R与AD5625/AD5665属于nanoDAC®家族,是低功耗的四通道DAC,分辨率涵盖12位、14位和16位。这些器件采用单2.7V至5.5V电源供电,设计上保证了单调性,并具备I2C兼容的串行接口,支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz)模式。
特性亮点
- 低功耗与小封装:提供多种封装形式,如3mm × 3mm的10引脚LFCSP、14引脚TSSOP和1.665mm × 2.245mm的12球WLCSP,满足不同应用的空间需求。
- 集成参考源:AD5625R/AD5645R/AD5665R具备片上参考源,LFCSP版本有1.25V或2.5V、10ppm/°C的参考源,TSSOP版本有2.5V、5ppm/°C的参考源,WLCSP有1.25V参考源;AD5625/AD5665则需外部参考源。
- 功能丰富:具有上电复位至零刻度/中间刻度、每通道电源关断、硬件LDAC和CLR功能等。
二、技术参数详解
静态性能
不同型号的分辨率、相对精度、微分非线性等参数有所差异。例如,AD5665R分辨率为16位,相对精度为±8至±16 LSB;AD5645R分辨率为14位,相对精度为±2至±4 LSB;AD5625R/AD5625分辨率为12位,相对精度为±0.5至±4 LSB。这些参数保证了器件在不同应用场景下的精度需求。
输出特性
输出电压范围可根据参考源和内部参考源的启用情况进行调整,电容负载稳定性在不同负载电阻下有所不同,直流输出阻抗为0.5Ω,短路电流为30mA,上电时间为4μs。
交流特性
输出电压建立时间因型号而异,如AD5625R / AD5625为3至4.5μs,AD5645R为3.5至5μs,AD5665R / AD5665为4至7μs。此外,还包括压摆率、数字到模拟毛刺脉冲、数字馈通、参考馈通等参数,这些参数反映了器件在动态性能方面的表现。
I2C时序规格
器件支持不同的I2C数据传输模式,不同模式下的时钟频率、高低电平时间、数据建立和保持时间等参数都有明确规定,确保了数据传输的稳定性和准确性。
三、工作原理
数模转换核心
这些DAC采用CMOS工艺制造。AD5625/AD5665无内部参考源,而AD5625R/AD5645R/AD5665R可配置为使用内部或外部参考源。理想输出电压根据参考源的不同有不同的计算公式:
- 使用外部参考源时:(V{OUT }=V{REFIN } timesleft(frac{D}{2^{N}}right))
- 使用内部参考源时:(V{OUT }=2 × V{REFOUT } timesleft(frac{D}{2^{N}}right)) 其中,D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,N是DAC分辨率。
电阻串结构
电阻串由一系列阻值为R的电阻组成,加载到DAC寄存器的代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压输入到输出放大器,保证了单调性。
输出放大器
输出缓冲放大器可产生轨到轨电压,输出范围为0V至(V_{DD}),能驱动2kΩ与1000pF并联到地的负载,压摆率为1.8V/μs,¼至¾满量程建立时间为7μs。
内部参考源
AD5625R/AD5645R/AD5665R的片上参考源在上电时默认关闭,可通过写入控制寄存器启用。不同封装版本的参考源电压和温度系数有所不同,使用内部参考源时,建议在参考输出和地之间放置100nF电容以保证参考稳定性。
四、串行接口与操作模式
串行接口
器件采用2线I2C兼容串行接口,可作为从设备连接到I2C总线,由主设备控制。支持标准、快速和高速数据传输模式,不同封装版本的7位从地址设置方式不同,通过ADDR或ADDR1、ADDR2引脚可设置地址位,最多可在一条总线上连接多个设备。
操作模式
- 写入操作:写入时,先发送起始命令和地址字节,DAC通过拉低SDA确认准备接收数据,然后依次写入命令字节、最高有效数据字节和最低有效数据字节,最后发送停止条件。
- 读取操作:读取时,先发送起始命令和地址字节,DAC拉低SDA确认准备传输数据,然后读取两个数据字节,最后发送停止条件。
- 高速模式:部分型号支持3.4MHz的高速串行通信,主设备通过特定的主代码启动高速模式,设备在停止条件或CLR激活时返回标准/快速模式。
- 多字节操作:支持多字节操作,通过设置命令寄存器中的S位可选择2字节或标准3字节、4字节操作模式。
- 广播模式:支持广播寻址,可同步更新或关闭多个设备。
- LDAC功能:采用双缓冲接口,由输入寄存器和DAC寄存器组成。LDAC引脚控制对DAC寄存器的访问,低电平时将输入寄存器的内容传输到DAC寄存器,可实现所有DAC输出的同步更新。此外,还可通过LDAC寄存器灵活控制哪些通道同步更新。
- 电源关断模式:通过设置特定命令位可选择不同的电源关断模式,包括正常操作、1kΩ下拉到地、100kΩ下拉到地和三态高阻抗,关断时供应电流大幅降低,输出阶段切换到已知阻值的电阻网络。
- 上电复位和软件复位:器件包含上电复位电路,10引脚版本上电至0V,14引脚版本可通过POR引脚选择上电输出电压。软件复位命令可根据设置位选择不同的复位模式。
五、应用信息
使用参考源作为电源
由于器件所需的供应电流极低,可使用电压参考源为其供电,尤其适用于电源噪声大或系统电源电压非5V或3V的情况。例如,使用REF195时,需考虑其负载调节能力和输出电流需求。
双极性操作
虽然器件设计为单电源操作,但通过特定电路可实现双极性输出范围,如使用AD820或OP295作为输出放大器,可实现±5V的输出电压范围。
电源旁路和接地
在电路设计中,为保证精度,需仔细考虑电源和接地布局。电路板应分为模拟和数字部分,电源供应应使用10μF和0.1μF电容旁路,电容应尽量靠近器件。同时,要注意减少数字和模拟信号的交叉,采用合适的布线技术。
六、总结
AD5625R/AD5645R/AD5665R与AD5625/AD5665系列nanoDACs以其丰富的特性、出色的性能和灵活的操作模式,为电子工程师在过程控制、数据采集系统、便携式电池供电仪器等应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的型号和配置,合理布局电路板,以充分发挥这些器件的优势。你在使用这些DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1603浏览量
86228
