解析AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683:高性能nanoDAC+家族的魅力
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683系列,这是nanoDAC+家族的成员,以其卓越的性能和小巧的封装,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:AD5682R.pdf
产品概述
AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683是低功耗、单通道、16/14/12位缓冲电压输出DAC。除AD5683外,其他型号默认启用内部2.5V参考电压,漂移仅为2 ppm/°C。输出范围可编程为0V至VREF或0V至2×VREF,所有器件均采用2.7V至5.5V单电源供电,设计上保证单调输出。它们提供2.00 mm × 2.00 mm、8引脚LFCSP或10引脚MSOP两种封装选择,适用于对空间要求苛刻的应用。
产品特性
高精度与低漂移
- 高相对精度(INL):AD5683R/AD5683在16位时最大INL为±2 LSB,确保了输出的准确性。
- 低漂移参考电压:内部2.5V参考电压的典型温度系数为2 ppm/°C,最大为5 ppm/°C,有效减少了温度变化对输出的影响。
灵活的输出配置
- 可选输出范围:用户可以根据需求选择2.5V或5V的输出跨度,或者VREF或2×VREF,增强了产品的适应性。
小封装与高性能
- 超小封装:2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP封装,节省了电路板空间。
- 高驱动能力:能够提供20 mA的驱动电流,满足多种负载需求。
低功耗与宽温度范围
- 低功耗设计:在3.3V供电时功耗仅为1.2 mW,延长了电池供电设备的续航时间。
- 宽工作温度范围:从−40°C到+105°C,适用于各种恶劣环境。
强大的保护功能
- ESD保护:具备4 kV HBM ESD保护,提高了产品的可靠性。
应用领域
这些特性使得AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683在多个领域得到广泛应用,如过程控制、数据采集系统、数字增益和偏移调整以及可编程电压源等。在这些应用中,高精度、低漂移和小封装的优势能够显著提升系统的性能和可靠性。
工作原理
数模转换
AD5683R/AD5682R/AD5681R分别为16位、14位和12位串行输入、电压输出DAC,通过3线串行接口以24位字格式写入数据。内部的上电复位电路确保DAC输出在上电时为零刻度,软件掉电模式可将典型电流消耗降低至最大2 µA。
传输函数
输入编码为直二进制,理想输出电压由以下公式计算:
- AD5683R:(V{OUT }(D)= Gain × V{R E F} timesleft[frac{D}{65,536}right])
- AD5682R:(V{OUT }(D)= Gain × V{R E F} timesleft[frac{D}{16,384}right])
- AD5681R:(V{OUT }(D)= Gain × V{R E F} timesleft[frac{D}{4096}right])
其中,D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,Gain是输出放大器的增益,默认设置为×1,也可通过写控制寄存器中的增益位设置为×2。
DAC架构
采用分段串DAC架构,内部输出缓冲器确保输出的稳定性。内部参考电压默认开启,可通过写控制寄存器禁用;也可使用外部参考电压,只需将VREF引脚配置为输入,并在连接外部参考之前禁用内部参考。输出缓冲器为输入/输出轨到轨设计,增益位可设置分段串DAC增益为×1或×2,能够驱动10 nF电容与2 kΩ电阻并联的负载。
串行接口
接口类型
该系列使用3线串行接口,兼容SPI模式1和模式2,以及完全同步接口如SPORT。通过拉低SYNC引脚,内部输入移位寄存器被启用,数据在SCLK的下降沿采样到输入移位寄存器中。SYNC引脚必须保持低电平,直到24位数据字从SDI引脚加载完成。
短写操作(仅AD5681R)
AD5681R的SPI串行接口允许在需要时使用较少的时钟传输数据。如果在16到24个时钟边缘之间将SYNC拉高,则被解释为有效写入,仅解码前16位;如果在16个下降时钟边缘之前将SYNC拉高,则串行写入被忽略。
SDO引脚
AD5683R的SDO引脚有两个用途:读取DAC寄存器的内容和实现菊花链模式。该引脚包含推挽输出,内部有弱下拉电阻,数据在SCLK的上升沿从SDO输出。
菊花链连接
菊花链连接可减少控制IC所需的引脚数量。将一个封装的SDO引脚连接到下一个封装的SDI引脚,由于后续设备之间线路的传播延迟,可能需要增加时钟周期。默认情况下,SDO引脚禁用,要启用菊花链操作,需在写控制寄存器中设置DCEN位。
内部寄存器
输入移位寄存器
宽度为24位,串行数据按MSB优先(DB23)加载,前四位为命令位C3到C0,后面是数据位。命令在SYNC的上升沿解码。
输入寄存器
作为预加载新数据的缓冲区,不直接控制VOUT引脚的电压。可通过硬件(LDAC引脚)或软件(命令2)将其内容传输到DAC寄存器。
DAC寄存器
控制VOUT引脚的电压,可通过命令更新,也可接收输入寄存器的内容。
命令功能
- 写输入寄存器:允许为DAC寄存器预加载新值。
- 更新DAC寄存器:将输入寄存器的内容传输到DAC寄存器,相当于软件LDAC。
- 写DAC寄存器:更新DAC寄存器,并自动刷新输入寄存器。
- 写控制寄存器:设置掉电和增益功能,启用/禁用内部参考,执行软件复位。
- 读回输入寄存器:通过SDO引脚读回输入寄存器的内容。
硬件操作
硬件LDAC
AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683的DAC具有双缓冲接口,LDAC将数据从输入寄存器传输到DAC寄存器,从而更新输出。在数据时钟输入到输入移位寄存器时,保持LDAC高电平;在SYNC拉高后,将LDAC拉低,输出DAC在LDAC的下降沿更新。
硬件RESET
RESET是低电平有效信号,将输入和DAC寄存器设置为零刻度,控制寄存器设置为默认值。需要将RESET保持低电平75 ns以完成操作。当RESET信号返回高电平时,输出保持零刻度,直到编程新值。在RESET引脚为低电平时,器件忽略任何新命令。
设计注意事项
电源上电顺序
由于数字引脚和模拟引脚有二极管限制电压合规性,应先给GND供电,再给(V{DD})、(V{OUT})和(V{LOGIC})施加电压,理想的上电顺序为GND、(V{DD})、(V{LOGIC})、(V{REF}),然后是数字输入。
推荐调节器
可使用Analog Devices的ADP7118和ADP162分别为模拟和数字电源生成所需的电压。
布局指南
- 电源和地布局:将AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683放置在模拟平面上,每个电源引脚附近应并联10 µF钽珠电容和0.1 µF低ESR、低ESI陶瓷电容,以提供高频低阻抗接地路径。
- 散热设计:对于多设备的系统,可提供散热能力以利于功率消散。LFCSP封装的器件有暴露焊盘,应连接到GND,设计时可通过热过孔提高散热性能,增加GND平面可提供自然散热效果。
总结
AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683系列nanoDAC+以其高精度、低漂移、小封装和灵活的配置,为电子工程师在设计数模转换电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理利用其特性和遵循设计注意事项,能够充分发挥其性能优势,提升系统的整体性能。你在使用这类DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
