TDE1897R - TDE1898R:高性能工业智能功率开关的深度剖析
在工业电子领域,智能功率开关是驱动各类负载的关键组件。TDE1897R和TDE1898R作为一款采用Multipower BCD技术的单片智能功率开关,在驱动感性或阻性负载方面表现出色。本文将深入探讨其特性、参数及应用要点,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:tde1897r.pdf
一、产品概述
1.1 主要特性
- 宽电压范围:支持18V至35V的电源电压范围,能适应多种工业供电环境。
- 输出电流:具备0.5A的输出电流能力,可满足大多数中小功率负载的驱动需求。
- 多重保护功能:内部集成电流限制、热关断、开路接地保护、内部负电压钳位等保护机制,确保设备在异常情况下的安全性和稳定性。
- 输入特性:差分输入具有大共模范围和阈值迟滞,能有效抑制干扰。
- 诊断功能:提供两个诊断输出和输出状态LED驱动,方便CPU获取设备状态信息。
1.2 封装形式
提供Minidip、SIP9和SO20三种封装形式,可根据不同的应用场景和PCB布局需求进行选择。
1.3 订购编号
包括TDE1897RDP、TDE1898RDP、TDE1898RSP、TDE1897RFP、TDE1898RFP等多种订购编号,满足不同用户的采购需求。
二、引脚连接与电气参数
2.1 引脚连接
不同封装形式的引脚连接有所不同,例如SO20封装和Minidip封装在引脚定义上存在差异。在进行PCB设计时,务必仔细参考引脚连接图,确保引脚连接正确。
2.2 绝对最大额定值
以Minidip引脚为参考,给出了如电源电压、输入电压、输出电流等参数的绝对最大额定值。例如,电源电压(引脚3 - 1,TW < 10ms)的最大额定值为50V,超出该范围可能会导致设备损坏。
2.3 电气特性
在特定的测试条件下(VS = 24V,Tamb = -25至 +85°C),详细列出了各项电气参数,如电源电压、静态电流、欠压阈值、短路电流、输出电压降等。这些参数是评估设备性能和进行电路设计的重要依据。例如,短路电流在VS = 18至35V,RL = 1Ω的条件下,最小值为0.75A,最大值为1.5A。
三、开关特性与诊断逻辑
3.1 开关特性
在VS = 24V,RL = 48Ω的条件下,给出了导通延迟时间(100µs)、关断延迟时间(20µs)和输入开关到诊断有效时间(100µs)等开关特性参数。这些参数对于评估设备的响应速度和动态性能至关重要。
3.2 诊断真值表
根据不同的诊断条件,如正常运行、开路负载、短路到VS、短路到地、输出DMOS开路、过温、电源欠压等,详细列出了输入、输出以及两个诊断输出(Diag1和Diag2)的状态。通过参考诊断真值表,工程师可以快速判断设备的工作状态,并采取相应的措施。
四、应用要点
4.1 感性负载消磁
内部集成的齐纳二极管可将功率MOS两端的电压限制在45至55V之间,实现感性负载的安全快速消磁,无需外部钳位装置。在确定最大开关频率时,需要考虑总功率耗散、消磁周期内的能量以及正常工作时的结温等因素。
4.2 导通状态下的功率耗散
在IPS应用中,设备长时间处于导通状态时会出现最大平均功率耗散。为了避免热关断机制过早介入,需要考虑输出NDMOS的导通电阻随温度的变化、导通状态下的功率损耗以及芯片温度与环境温度的关系。通过相关公式可以计算出不同环境温度下设备能够承受的最大电流和最大环境温度。
4.3 降额曲线
根据上述计算结果,可以绘制出最大允许电流与环境温度的降额曲线。不同封装形式的降额曲线有所不同,SIP9封装由于其较低的热阻(Rthj - amb),在最坏条件下仍能在整个环境温度范围内以最大工作电流工作,而其他封装则需要考虑一定的降额。
五、总结
TDE1897R和TDE1898R智能功率开关凭借其丰富的保护功能、良好的电气性能和多种封装形式,适用于各种通用工业应用。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择封装形式,仔细考虑电气参数和应用要点,以确保设备的稳定可靠运行。同时,通过优化散热设计(如采用风冷等方式降低热阻),可以进一步扩大设备的工作范围。你在使用这款智能功率开关时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
智能功率开关
12浏览量
2168
Hi3516_TDE_API参考
新唐科技MINI55TDE控制器简介
如何利用TDE工业智能网关实现工业设备数据采集与设备维护?
TDE工业网关在CNC设备数据采集中的应用
