在三维感知技术快速迭代的现在,深度相机作为机器获取空间信息的重要“眼睛”,已渗透到工业自动化、机器人导航、AR/VR、智能家居等多个领域。其中,双目深度相机凭借其被动式工作、成本可控、强光适应性强等独特优势,成为中远距离三维感知场景的首要方案。它借鉴人类双眼视物的原理,通过两颗平行布置的相机捕捉场景图像,结合复杂算法计算空间点深度,无需主动发射光线即可实现精确的三维感知,在兼顾性能与成本的同时,推动了三维视觉技术的规模化应用。
双目深度相机的主要逻辑,本质是模拟人类双眼的“视差感知”机制,其底层依赖立体视觉原理与三角测量数学模型,实现从二维图像到三维深度信息的转化。简单来说,人类之所以能通过双眼判断物体的远近,是因为左右眼观察同一物体时,会因视角差异产生细微的图像偏移,这种偏移被称为“视差”;视差越大,物体距离越近,反之则越远。双目深度相机正是利用这一原理,通过两颗固定间距(即基线)的相机,同步捕捉同一场景的左右两幅图像,再通过算法计算图像中对应点的视差,结合相机参数反推空间点的深度信息,输出深度图与点云数据,完成三维场景的重建与测距。
一套完整的双目深度相机系统,主要由硬件组件与软件算法两部分构成,两者协同工作,决定了相机的感知精度与实时性。硬件层面,主要组件包括两颗同步工作的单目相机、精密机械结构及接口模块。其中,两颗单目相机通常采用全局快门CMOS传感器,可有效消除运动模糊,确保左右图像的同步性;镜头多采用M12接口,具备较大视场角,能覆盖更广阔的感知范围。以RTK-SCAM-60双目相机为例,其采用两颗全局快门CMOS传感器,固定基线长度为60mm,硬件层面实现严格同步触发与图像对齐,出厂前已完成高精度立体校准,用户无需复杂操作即可直接使用。此外,好的双目相机还会配备高性能SOC芯片,如RTK-SCAM-60搭载的欧冶SD3589SOC,具备强大的ISP图像处理能力与4T算力的NPU单元,可高效运行感知算法,实现深度图的实时输出与AI感知任务。机械结构方面,坚固的铝合金与工程塑料外壳能确保基线长度在各类工况下保持稳定,避免因振动、温度变化导致的测量精度下降;接口模块则多支持USB3.0与MIPI接口,可同时实现供电与数据传输,满足不同场景的集成需求。
软件算法是双目深度相机的“大脑”,直接决定了深度计算的精度与效率,其重要流程主要包括图像预处理、立体校正、视差匹配与深度图后处理四个环节。图像预处理阶段,主要通过降噪、增强等算法优化图像质量,减少光照变化、传感器噪声对后续计算的影响;立体校正则是通过几何变换,使左右两幅图像的对极线变得水平对齐,将二维匹配简化为一维搜索,大幅降低计算复杂度。视差匹配是整个算法流程的重要环节,也是具挑战性的环节,其目标是找到左右图像中对应场景点的同名点,主流算法可分为三类:局部匹配算法(如SAD、SSD、NCC),计算效率高但易受纹理缺失影响;全局匹配算法(如SGM、图割),能获得更平滑的视差图,平衡精度与效率,是工业级产品的常用选择;基于深度学习的匹配算法,在弱纹理、遮挡场景下表现出色,但对计算资源要求较高。深度图后处理阶段,则通过中值滤波、双边滤波、孔洞填充等操作,去除原始深度图中的噪声与空洞,保持物体边缘信息,提升深度数据的完整性与准确性。
与结构光、ToF等其他类型的深度相机相比,双目深度相机具备独特的优势,同时也存在一定局限性,使其在特定场景中更具竞争力。其主要优势主要体现在四个方面:一是被动式工作模式,无需主动发射红外光等光源,只依靠环境光即可工作,既不会对周围环境造成干扰,也能避免主动光源被遮挡、反射带来的测量误差,尤其适合户外强光场景;二是对物体材质适应性强,不受表面颜色、反射率的影响,只要场景具备一定纹理,即可实现精确深度计算;三是中远距离测量性能出色,随着距离增加,精度下降相对平缓,如RTK-SCAM-60双目相机的测距范围可达0.3m~16m,在2m以内精度可达到±2cm,能满足多数中远距离感知需求;四是成本可控,硬件结构相对简单,无需复杂的发射与接收模组,与同精度的ToF相机相比,成本可降低30%~50%,更适合规模化部署。
当然,双目深度相机也存在自身局限性:其一,对场景纹理依赖较高,在无纹理、弱纹理场景(如纯白墙面、光滑玻璃)中,难以找到有效的同名点,会导致深度缺失或精度下降;其二,易受光照条件影响,极亮或极暗环境会降低图像质量,进而影响视差匹配效果;其三,计算复杂度高,实时高质量的视差匹配需要较强的算力支撑,对芯片性能要求较高;其四,存在遮挡问题,场景中被遮挡的区域*能被单颗相机捕捉,无法计算深度,会产生深度空洞。这些
局限性,也推动着行业不断通过算法优化与硬件升级进行突破,如结合深度学习算法提升弱纹理场景的匹配精度,搭载高性能NPU单元提升计算效率等。
凭借其独特的性能优势,双目深度相机已在多个领域实现规模化应用,成为推动智能化升级的感知设备。在工业自动化领域,它广泛应用于工件三维尺寸检测、机器人视觉引导、物料分拣等场景:通过扫描工件获取点云数据,可测量工件的长度、孔径、弧度等关键尺寸,替代人工检测,提升检测效率与精度;为工业机器人提供三维环境感知,引导机器人完成焊接、装配、搬运等作业,无需人工示教编程,适应多品种、小批量生产需求。在机器人领域,双目深度相机是移动机器人、服务机器人的重要“眼睛”,可实现环境感知、路径规划与避障功能,如仓储AMR通过双目相机识别货架与障碍物,规划优行走路径;清洁机器人通过深度感知避开家具与障碍物,提升清洁效率。
在消费电子与AR/VR领域,双目深度相机可实现人脸识别、AR场景交互、三维建模等功能,如手机中的双目模块可提升人脸识别的安全性与精确度,AR设备通过双目深度感知实现虚拟物体与真实场景的无缝融合,提升沉浸式体验。在其他领域,双目深度相机还应用于三维重建、体积测量、户外巡检等场景:通过扫描建筑、地形,可快速构建三维模型,为测绘、规划提供数据支撑;在物流行业,可测量包裹体积,优化仓储与运输效率;在户外巡检场景中,可适应强光环境,实现设备故障检测与距离测量。
当前,随着元器件国产化率的提升与算法技术的迭代,双目深度相机行业正迎来快速发展期。从市场格局来看,中国市场已形成国产主导中端、外资坚守的竞争态势,国产厂商凭借成本优势与本土化服务优势,逐步扩大市场份额,在工业、消费电子等场景实现规模化应用;国际巨头则主要占据半导体、汽车制造等场景。未来,双目深度相机的发展将呈现三大趋势:一是硬件集成化程度不断提升,重要组件将向小型化、低功耗方向发展,适配更多便携式、可穿戴设备;二是算法与算力深度融合,结合深度学习与边缘计算技术,提升弱纹理、复杂光照场景的感知精度与实时性;三是多传感器融合成为主流,与激光雷达、IMU、毫米波雷达等传感器协同工作,构建更可靠的三维感知系统,拓展应用边界。
作为模拟人眼视觉的三维感知设备,双目深度相机以其独特的技术优势,在平衡性能与成本的同时,解锁了更多三维感知的应用可能。从工业自动化的精确检测,到机器人的自主导航,再到消费电子的智能交互,双目深度相机正逐步渗透到生产生活的各个领域,成为推动智能化升级的重要支撑。随着技术的不断突破,其局限性将逐步被克服,应用场景将进一步拓展,未来有望在更多新兴领域发挥重要作用,让机器更精确地“看懂”三维世界,助力各行各业实现更高质量的发展。
相机
5文章
1603浏览量
56015 -
机器视觉
165文章
4824浏览量
126462 -
深度相机
31浏览量
3173
三维感知赋能千行百业——深度相机的技术解析与应用全景
基于SD3589高精度双目立体视觉相机:助力三维感知与智能化应用
一文读懂 | 三维视觉领域国家级制造业单项冠军——先临三维的品牌布局
机器视觉三维成像技术简介(一)
双目深度相机:模拟人眼视觉,解锁三维感知新可能
