RTK-SCAM-60是一款高精度双目立体视觉相机,主打多接口兼容特性,专为全场景自动化产线适配设计,可广泛应用于工业检测、智能分拣、尺寸测量等自动化场景。产品采用5V供电,由两个经过精密同步校准的单独相机模块组成,固定基线60mm,内置高性能双目光学采集卡与立体匹配算法,实现毫秒级数据同步采集,可直接输出高精度深度图、点云数据及校正后RGB图像,为自动化产线的精确感知需求提供可靠数据支撑。
相机秉持多接口兼容设计理念,完整适配USB3.0、MIPI_CSI、千兆以太网等主流工业接口,兼容UVC、MIPI_CSI、GigE Vision等传输协议,可无缝对接PLC、工业电脑、嵌入式控制器等自动化产线重要设备,无需额外适配模块即可快速集成。同时具备极强的环境适应性,可稳定运行于高低温、多粉尘、强光照等复杂工业场景,完美适配3C电子、汽车制造、物流仓储、新能源等全场景自动化产线的应用需求。
模组搭载欧冶SD3589高性能SOC芯片,集成专业应用双目光学采集卡,具备强悍的ISP图像处理能力、高速数据采集性能及4T算力NPU神经网络处理单元,可高效运行工业检测算法、动态目标追踪算法,支持实时数据处理与分析,大幅提升自动化产线的检测效率与智能化水平,降低产线集成与二次开发成本。
二、主要特性
全接口兼容设计:支持USB3.0 Type-C、MIPI_CSI、千兆以太网多接口并行,兼容UVC、MIPI_CSI、GigE Vision工业传输协议,可无缝对接自动化产线各类控制设备、数据采集终端,适配不同产线硬件架构,集成灵活性极强。
全场景产线适配:采用工业级防护设计,具备宽温工作、防尘防水、抗电磁干扰能力,可适配3C电子组装、汽车零部件检测、物流分拣、新能源电池检测等多行业自动化产线,从容应对复杂工业环境。
硬件级毫秒同步:内置专业应用双目光学采集卡,实现左右相机、IMU数据毫秒级同步对齐(同步精度≤1ms),搭配Global Shutter全局快门传感器,有效消除产线高速运动目标的拍摄模糊与数据时序偏差,保障检测精度。
一体化立体系统:出厂前已完成双相机同步触发、硬件对齐及高精度立体校准,用户无需复杂现场标定,开箱即可集成至产线,大幅缩短产线调试周期,提升项目落地效率。
实时工业级感知:提供完整工业级SDK开发工具包,支持实时输出深度图、RGB图、点云数据,兼容主流机器视觉检测算法,可满足产线尺寸测量、缺陷检测、目标定位等实时性需求。
低功耗稳定运行:采用工业级低功耗优化设计,典型工作电流≤470mA,可由标准USB端口或产线直流电源稳定供电,长时间运行无性能衰减,适配产线24小时不间断工作需求。
高稳定性机械结构:铝合金+工程塑料复合外壳,结构坚固耐用,60mm固定基线在产线振动、冲击环境下保持稳定,从机械层面保障检测数据的一致性与精确度。
三、重要技术参数
3.1 图像传感器参数
参数项 | 规格指标 |
传感器类型 | 1/3" CMOS 全局快门传感器(工业级) |
有效像素 | 双1080P(1920×1080) |
像素尺寸 | 3.0μm×3.0μm |
帧率 | 1920×1080 @ 30fps(MJPG格式) |
镜头类型 | M12接口定焦镜头(工业级防雾) |
视场角 | 水平80±3°,垂直60±2° |
信噪比 | ≥40dB |
动态范围 | ≥100dB |
畸变率 | <1% |
3.2 深度测量参数
参数项 | 规格指标 |
基线距离 | 60mm(固定) |
测量距离范围 | 0.3m - 16m |
测量精度 | 0.3m - 2m:±max(2cm,d×1%);2m - 5m:±d×2%(工业标准环境) |
深度图输出分辨率 | 1920×1080 / 1280×720 / 640×480(可选) |
3.3 IMU参数
参数项 | 规格指标 |
加速度计测量范围 | ±8G |
陀螺仪测量范围 | ±1000dps |
数据输出速率 | 400Hz |
时间戳对齐精度 | ≤1ms |
3.4 接口与采集卡参数
参数项 | 规格指标 |
接口类型 | USB3.0 Type-C、MIPI_CSI、千兆以太网(RJ45) |
传输协议 | UVC、MIPI_CSI、GigE Vision |
双目光学采集卡 | 同步精度≤1ms;支持双目图像/IMU数据同步采集;硬件触发同步;数据传输带宽≥10Gbps |
数据输出格式 | 深度图(16位单通道)、RGB图(24位RGB)、点云(PCL兼容格式) |
3.5 硬件与功耗参数
参数项 | 规格指标 |
工作电压 | 5V DC(USB/产线直流电源供电) |
工作电流 | 典型值≤470mA,待机≤150mA |
产品尺寸 | 约150mm×60mm×40mm(不含外壳延伸部分) |
产品重量 | 约150g |
外壳材质 | 铝合金+工程塑料(工业级防腐蚀) |
四、机械与环境规格(适配自动化产线)
参数项 | 规格指标 |
工作温度 | -10°C ~ +50°C(宽温适配,应对产线高低温环境) |
存储温度 | -20°C ~ +60°C |
工作湿度 | 20% ~ 85% RH(无冷凝,适配潮湿产线环境) |
防护等级 | IP54(防尘防水,适配多粉尘产线) |
抗电磁干扰 | 符合GB/T 17626.2-2006标准(适配产线强电磁环境) |
五、软件支持(适配产线二次开发)
支持系统:Windows(7/10/11)、Linux(Ubuntu 18.04及以上)、工业实时系统
SDK支持:提供C/C++、Python工业级开发接口,包含深度计算、图像校正、点云处理、缺陷检测等重要API
算法支持:立体匹配、图像增强、动态防抖、弱纹理场景适配、工业缺陷检测、尺寸精确测量算法
兼容软件:兼容Halcon、OpenCV、LabVIEW等主流机器视觉开发软件,降低产线算法开发门槛
六、自动化产线应用领域
3C电子行业:手机零部件尺寸检测、PCB板缺陷检测、电子元件装配定位;汽车制造行业:汽车零部件尺寸测量、车身焊接缺陷检测、零部件装配引导;物流仓储行业:货物尺寸测量、智能分拣定位、包裹追溯;新能源行业:电池极片缺陷检测、电池尺寸校准、光伏组件检测;通用工业领域:机械零件尺寸检测、产品表面缺陷识别、自动化装配引导等。
七、注意事项
本规格书标注的精度指标为工业标准环境下测得,自动化产线实际应用中,精度可能因环境光照、物体特性、设备安装精度、接口连接稳定性等因素有所差异,建议安装时进行现场调试校准。
请避免相机镜头接触油污、粉尘、金属碎屑等污染物,清洁镜头时使用专业工业镜头布轻轻擦拭,防止划伤镜头影响检测精度。
相机安装于自动化产线时,需固定牢固,避免产线振动导致相机移位,影响基线稳定性与数据同步精度。
接口连接时请确认插拔到位,避免松动导致数据传输中断;建议使用工业级数据线缆,延长线长度不超过3米,确保多接口数据传输稳定。
请在规定的温湿度、防护范围内使用,避免在极端环境下长时间工作,高温、高湿、强电磁干扰环境可能导致相机性能下降或接口故障。
产线维护时,请勿随意拆卸相机外壳或调整内部结构,以免破坏双目光学采集卡同步功能与相机校准参数,影响使用效果。
智能相机
85浏览量
13059 -
采集卡
146浏览量
18228
双目立体视觉在嵌入式中有何应用
三维立体视觉技术的应用及其三维恢复方法介绍
基于双目立体视觉的桥梁裂缝测量
使用双目立体视觉实现CCD测距系统设计的资料说明
基于SD3589高精度双目立体视觉相机:助力三维感知与智能化应用
