一文带你了解双目深度相机
朗锐智科 2026-04-14 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如今的智能化时代,不管是工业车间里的机器人、家里的扫地机器人,还是AR眼镜、自动驾驶汽车,都需要一双能“看懂”三维世界的“眼睛”——双目深度相机就是这样一款设备。可能有人会问,这东西到底是啥?其实说通俗点,它就像给机器装了一对“人眼”,通过两个摄像头配合,就能算出物体的远近、大小,精确捕捉三维空间信息,这也是它和普通单目相机本质的区别。从学术角度来说,双目深度相机是基于立体视觉原理,通过模拟人类双眼视觉机制,利用三角测量法计算场景三维深度信息的被动式感知设备,应用于多个智能化领域,兼顾成本与性能优势,是目前中远距离三维感知的主流方案之一。
先给大家讲个好理解的,咱们人类为什么能判断物体的远近?其实就是因为左右眼看到的同一物体的位置会有一点点偏差,这个偏差就叫“视差”,离得越近,偏差越明显,离得越远,偏差越小,无穷远的时候偏差几乎为零。双目深度相机就是利用这个简单的原理,只不过把人眼换成了两个固定间距的摄像头,行业里把这个固定间距叫做“基线”,这可是相机精确测距的关键参数之一。咱们平时用手机拍东西,只能拍出平面的照片,而双目深度相机的两个摄像头会同步拍下同一场景的两张图像,再通过算法找到两张图里对应的同一个点,算出它们的视差,再代入三角测量公式,就能算出这个点到相机的深度,也就是距离,再把所有点的深度信息整合起来,就能形成一张完整的深度图,让机器清晰知道眼前的场景哪个地方高、哪个地方低,哪个物体近、哪个物体远,这就是它的主要工作逻辑,是不是很好理解?
双目深度相机的工作流程可分为四个重要环节,每个环节都直接影响感知精度与实时性。首先是图像预处理,通过降噪、增强等算法优化图像质量,减少光照变化、传感器噪声对后续计算的干扰,这是保证深度计算准确性的基础;其次是立体校正,基于极线几何原理,通过几何变换使左右两幅图像的对极线水平对齐,将二维匹配简化为一维搜索,大幅降低计算复杂度,这也是提升算法效率的关键步骤;然后是视差匹配,这是整个流程的中心,通过局部匹配算法(如SAD、SSD)、全局匹配算法(如SGM)或深度学习匹配算法,找到左右图像中的同名点,计算出视差数值,不同算法的精度与效率各有侧重,工业级产品多采用全局匹配算法平衡二者需求;后面是深度图后处理,通过中值滤波、孔洞填充等操作,去除原始深度图中的噪声与空洞,保持物体边缘信息,提升深度数据的完整性与准确性。
说完原理,再说说它的硬件结构,其实也不复杂,咱们普通人也能看懂。一套完整的双目深度相机系统,主要由硬件组件和软件算法两部分组成,两者协同工作,缺一不可。硬件方面,比较重要的就是两个同步工作的单目相机,一般都会采用全局快门CMOS传感器,这样能有效消除运动模糊,确保左右两张图像的同步性,不会出现“一张拍早、一张拍晚”的情况,影响测距精度。镜头大多采用M12接口,视场角比较大,能覆盖更广阔的感知范围,就像咱们眼睛的视野一样,越宽能看到的东西越多。除了摄像头,还有精密的机械结构,用来固定两个摄像头的位置,保证基线长度在各种工况下都能保持稳定,不然稍微一动,基线变了,测距就不准了,工业级的双目相机还会用铝合金或工程塑料做外壳,抗振动、抗温度变化,避免影响测量精度。另外,好的双目相机还会配备高性能SOC芯片,比如欧冶SD3589 SOC,具备强大的ISP图像处理能力和NPU算力,能高效运行感知算法,实现深度图的实时输出,不用再依赖外部设备进行计算,这也是工业场景中常用的配置。
双目深度相机的硬件重要参数包括基线长度、焦距、视场角、测距范围、深度精度等,这些参数直接决定了相机的适用场景。基线长度越长,焦距越大,相同视差下的深度测量越精确,更适合远距离场景;而基线较短的相机,体积更小,更适合便携式设备。深度精度是指相机测量深度的误差范围,工业级双目相机的深度精度通常能达到毫米级,满足工件检测、机器人引导等高精度需求;消费级产品则侧重性价比,精度能满足日常交互需求即可。软件算法则是双目深度相机的“大脑”,除了前面提到的重要流程算法,还会包含相机标定算法、RGBD对齐算法等,其中相机标定是关键,需要精确获取相机的内参(焦距、主点坐标、畸变系数)和外参(两相机的相对姿态),只有完成精确标定,才能确保深度计算的准确性,这也是双目相机出厂前必须完成的重要步骤。
接下来聊聊它的应用,这东西可不是实验室里的“冷门设备”,而是已经渗透到我们生活和工业生产的方方面面,平时咱们可能没注意到,但它一直在默默发挥作用。先说说工业领域,这是双目深度相机应用比较普遍的地方。在工业自动化车间里,它可以用来检测工件的三维尺寸,比如测量工件的长度、孔径、弧度,替代人工检测,不仅效率高,而且精度准,还能避免人工检测的误差,尤其适合大批量生产的场景。还有机器人视觉引导,给工业机器人装上双目深度相机,机器人就能“看到”工件的位置和姿态,精确完成焊接、装配、搬运等作业,不用人工示教编程,能适应多品种、小批量的生产需求,这也是工业4.0升级的重要助力。另外,在物流仓储领域,双目深度相机还能测量包裹的体积,帮助物流企业优化仓储和运输效率,避免空间浪费,这也是很多物流公司都在使用的技术,是不是很实用?
除了工业领域,咱们生活中也能经常见到它的身影。家里的扫地机器人,之所以能避开家具、墙壁,不撞东西,还能识别清洁死角,靠的就是双目深度相机的深度感知能力,它能实时捕捉家里的环境信息,规划清洁路径,避免遗漏和碰撞。还有AR/VR设备,戴上AR眼镜能看到虚拟物体和真实场景无缝融合,比如在现实场景中投射虚拟的家具、摆件,这就是双目深度相机在发挥作用,它能准确捕捉现实场景的深度信息,让虚拟物体“贴合”在现实场景中,提升沉浸式体验。另外,手机里的人脸识别功能,很多也用到了双目深度相机,它能捕捉人脸的三维信息,避免照片、视频伪造攻击,提升人脸识别的安全性,比如手机解锁、支付验证,都离不开它的支持。在户外巡检场景中,双目深度相机还能适应强光环境,实现设备故障检测和距离测量,比其他深度感知设备更具优势。
不过话说回来,双目深度相机也不是完美的,它有自己的优势,也有一些局限性,咱们客观来说说。先说说优势,比较明显的就是成本可控,它的硬件结构相对简单,不需要复杂的发射和接收模组,和同精度的ToF相机相比,成本能降低30%~50%,更适合规模化部署,不管是工业批量应用,还是消费级产品,都能承受。其次,它是被动式工作模式,不需要主动发射红外光等光源,只依靠环境光就能工作,既不会对周围环境造成干扰,也能避免主动光源被遮挡、反射带来的测量误差,尤其适合户外强光场景,这是它比结构光相机、ToF相机更有优势的地方。另外,它对物体材质的适应性强,不受表面颜色、反射率的影响,只要场景具备一定纹理,就能实现精确的深度计算,适用场景更普遍。还有,它的中远距离测量性能出色,随着距离增加,精度下降相对平缓,适合中远距离三维感知场景,比如户外巡检、AGV导航等。
双目深度相机的局限性主要集中在四个方面。其一,对场景纹理依赖较高,在无纹理、弱纹理场景(如纯白墙面、光滑玻璃)中,难以找到有效的同名点,会导致深度缺失或精度下降,这是由其视差匹配的原理决定的;其二,易受光照条件影响,极亮或极暗环境会降低图像质量,进而影响视差匹配效果,导致深度计算误差增大;其三,计算复杂度高,实时高质量的视差匹配需要较强的算力支撑,对芯片性能要求较高,若算力不足,会影响深度图的输出速度,难以满足实时感知需求;其四,存在遮挡问题,场景中被遮挡的区域只能被单颗相机捕捉,无法计算深度,会产生深度空洞,这也是目前双目视觉技术需要突破的难点。
随着技术的不断迭代,这些局限性也在逐步被克服。比如通过融合深度学习算法,提升弱纹理场景的匹配精度,减少深度空洞;搭载高性能NPU单元,提升计算效率,满足实时感知需求;结合多传感器融合技术,与激光雷达、IMU等传感器协同工作,构建更可靠的三维感知系统,拓展应用边界。现在,国产双目深度相机的发展也越来越快,国产化元器件的使用率不断提升,国产厂商凭借成本优势和本土化服务优势,逐步扩大市场份额,在工业、消费电子等场景实现规模化应用,打破了外资厂商的垄断,这也是咱们国产技术的进步。
总的来说,双目深度相机是一款“接地气”又“高级”的三维感知设备,既有着简单易懂的工作原理,又有着严谨的学术支撑,既能满足工业生产的高精度需求,又能融入我们的日常生活,给我们的生活和工作带来便利。它模拟人类双眼的视觉机制,以较低的成本实现了非接触式深度感知,解锁了更多三维感知的应用可能,是推动智能化升级的重要支撑。未来,随着硬件集成化程度的提升和算法技术的优化,双目深度相机的体积会更小、功耗更低、精度更高,应用场景也会进一步拓展,从工业自动化到消费电子,从机器人导航到三维重建,它会在更多领域发挥重要作用,让机器更精确地“看懂”三维世界,助力各行各业实现更高质量的发展。
  • 机器视觉
  • 深度相机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LabVIEW双目视觉 【转载】
    ://mp.weixin.qq.com/s/kcecV6PNE92FB8ugSoV4tw双目立体视觉系统使用两只相机同步采集图像,通过像素匹配获得深度图像,进而获取三维点云,系统结构如下。用下图来解释
    发表于 03-02 17:03
    带你了解步进电机的相关知识
    带你了解步进电机的相关知识:相、线、极性和步进方式2017-09-07 16:45这里不说步进电机的 “细分” 实验,只说下有关步进电
    发表于 07-08 06:48
    2018 WRC:小觅双目摄像头MYNT EYE深度相机亮相
    本届WRC,MYNTAI小觅智能首次以视觉识别技术软硬件解决方案提供商的身份参展,会上同时展出了小觅双目摄像头标准版(MYNT EYE Standard)和小觅双目摄像头深度版beta两款深度
    的头像 发表于 08-29 15:51 8015次阅读
    小觅双目深度相机亮相CES 2019,颠覆级新品即将发布!
    小觅双目深度相机系列产品,均采用“双目+IMU”的惯性导航核心硬件方案组合,内置六轴IMU传感器,利用双目和IMU数据的互补性,能为视觉以及
    的头像 发表于 01-14 15:07 6068次阅读
    双目视觉相机的产品落地化
    双目相机领域是非常煎熬和纠结的,煎熬来自哪里呢?
    的头像 发表于 07-11 16:39 7476次阅读
    详细剖析深度相机双目成像
    文章导读 本文通过介绍双目立体视觉的成像过程,带大家了解双目视觉如何从两个不同视角的成像平面中恢复出物体三维几何信息,重建周围景物的三维形状与位置。 在说双目视觉之前,我们先聊
    的头像 发表于 04-26 13:36 6272次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详细剖析<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>相机</b>之<b class='flag-5'>双目</b>成像
    篇文章带你认识《双目立体视觉》
    到不同类型的双目摄像头,左摄像头和右摄像头之间的距离不样。 2)双目相机基线 基线越大,测量范围越远;基线越小,测量范围越近。 建议: (1)基线距B是工作距离的08-2.2倍时测量
    的头像 发表于 04-26 14:19 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>篇文章<b class='flag-5'>带你</b>认识《<b class='flag-5'>双目</b>立体视觉》
    物联网是什么,带你了解物联网
    篇文章带你了解物联网
    的头像 发表于 03-23 14:16 5480次阅读
    双目相机标定的原理和方法
    首先,课程介绍了双目相机标定的基础知识。我了解双目相机是由两个相机组成的系统,通过同时拍摄目标
    的头像 发表于 07-03 14:25 4734次阅读
    <b class='flag-5'>双目</b><b class='flag-5'>相机</b>标定的原理和方法
    带你了解真正的PCB高可靠pdf.zip
    带你了解真正的PCB高可靠pdf
    发表于 12-30 09:21 2次下载
    带你了解 DAC
    了解 DAC
    的头像 发表于 12-07 15:10 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>了解</b> DAC
    工业相机单目和双目的区别
    工业相机标定的方法根据工业相机的数目可分为单目标定、双目标定Q以及多目标定。
    的头像 发表于 03-26 16:26 4820次阅读
    工业<b class='flag-5'>相机</b>单目和<b class='flag-5'>双目</b>的区别
    get面阵工业相机
    快速了解面阵工业相机
    的头像 发表于 04-17 16:09 1653次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>get面阵工业<b class='flag-5'>相机</b>
    RTK-SCAM-60 双目立体视觉相机|精准深度感知 全场景智能视觉
    RTK-SCAM-60双目相机款专为三维空间感知与距离测量打造的高精度双目立体视觉相机,整机采用5V低压供电模式,无需外接独立电源,真正
    的头像 发表于 03-27 14:28 293次阅读
    RTK-SCAM-60 <b class='flag-5'>双目</b>立体视觉<b class='flag-5'>相机</b>|精准<b class='flag-5'>深度</b>感知 全场景智能视觉
    双目深度相机:模拟人眼视觉,解锁三维感知新可能
    在三维感知技术快速迭代的现在,深度相机作为机器获取空间信息的重要“眼睛”,已渗透到工业自动化、机器人导航、AR/VR、智能家居等多个领域。其中,双目深度
    的头像 发表于 04-13 14:50 472次阅读
    <b class='flag-5'>双目</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>相机</b>:模拟人眼视觉,解锁三维感知新可能
