安森美NVMFWS6D2N08X MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的NVMFWS6D2N08X单通道N沟道功率MOSFET,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:NVMFWS6D2N08X-D.PDF
产品特性
低损耗设计
NVMFWS6D2N08X具有低反向恢复电荷((Q{RR}))和软恢复体二极管,能够有效减少开关损耗。同时,其低导通电阻((R{DS(on)}))可将传导损耗降至最低,而低栅极电荷((Q_{G}))和电容则有助于降低驱动损耗,提高系统效率。
高可靠性
该器件通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。此外,它还符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)以及RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
同步整流
在DC - DC和AC - DC电源转换中,NVMFWS6D2N08X可用于同步整流(SR),提高电源转换效率。
隔离式DC - DC转换器
作为隔离式DC - DC转换器的初级开关,该MOSFET能够稳定地控制电源输出,确保系统的可靠性。
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS6D2N08X可以提供高效的功率转换,满足电机的驱动需求。
汽车48V系统
凭借其高可靠性和出色的性能,NVMFWS6D2N08X适用于汽车48V系统,为汽车电子设备提供稳定的电源支持。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压(DC) | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 71 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 50 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 68 | W |
| 脉冲漏极电流((T{C}=25^{circ}C),(t{p}=100mu s)) | (I_{DM}) | 265 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | (I_{SM}) | 265 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 102 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{PK}=28A)) | (E_{AS}) | 39 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((V{GS}=0V),(I{D}=1mA)):(V_{(BR)DSS}=80V)
- 漏源击穿电压温度系数:31.7mV/°C
- 零栅压漏极电流((V{DS}=80V),(T{J}=25^{circ}C)):(I_{DSS}=1mu A)
- 零栅压漏极电流((V{DS}=80V),(T{J}=125^{circ}C)):(I_{DSS}=250mu A)
- 栅源泄漏电流((V{GS}=20V),(V{DS}=0V)):(I_{GSS}=100nA)
导通特性
- 漏源导通电阻((V{GS}=10V),(I{D}=15A)):(R_{DS(on)}=6.2mOmega)
- 栅极阈值电压((V{GS}=V{DS}),(I{D}=75mu A)):(V{GS(TH)}=3.6V)
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容((V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(f = 1MHz)):(C_{ISS}=1330pF)
- 输出电容((V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(f = 1MHz)):(C_{OSS}=390pF)
- 反向传输电容((V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(f = 1MHz)):(C_{RSS}=6pF)
- 输出电荷:(Q_{OSS}=28nC)
- 总栅极电荷((V{GS}=10V),(V{DD}=40V);(I{D}=15A)):(Q{G(TOT)}=19nC)
- 阈值栅极电荷((V{GS}=10V),(V{DD}=40V);(I{D}=15A)):(Q{G(TH)}=4nC)
- 栅源电荷((V{GS}=10V),(V{DD}=40V);(I{D}=15A)):(Q{GS}=6nC)
- 栅漏电荷((V{GS}=10V),(V{DD}=40V);(I{D}=15A)):(Q{GD}=3.0nC)
- 栅极平台电压:(V_{GP}=4.7V)
- 栅极电阻((f = 1MHz)):(R_{G}=1.5Omega)
开关特性
- 导通延迟时间(阻性负载,(V{GS}=0/10V),(V{DD}=64V),(I{D}=15A),(R{G}=2.5Omega)):(t_{d(ON)}=16ns)
- 上升时间:(t_{r}=6ns)
- 关断延迟时间:(t_{d(OFF)}=24ns)
- 下降时间:(t_{f}=5ns)
源漏二极管特性
- 正向二极管电压((I{S}=15A),(V{DD}=64V)):相关参数如(t_{a}=9ns)等
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、归一化导通电阻与结温的关系、漏极泄漏电流与漏极电压的关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间的关系、栅极阈值电压与结温的关系以及最大电流与壳温的关系等。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
封装与订购信息
NVMFWS6D2N08X采用DFNW5(SO - 8FL)封装,尺寸为4.90x5.90x1.00,引脚间距为1.27mm。订购型号为NVMFWS6D2N08XT1G,标记为6D2N8W,采用带盘包装,每盘1500个。
安森美NVMFWS6D2N08X MOSFET凭借其低损耗、高可靠性和广泛的应用范围,为电子工程师在电源设计、电机驱动等领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,结合该器件的各项参数和特性曲线,进行合理的选型和设计,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
