解析 NTMFS4825NFE:一款高性能功率 MOSFET
lhl545545 2026-04-13 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,广泛应用于各类电路中。今天,我们就来深入剖析 ON Semiconductor 推出的 NTMFS4825NFE 功率 MOSFET,探究其特性、参数及应用场景。
文件下载:NTMFS4825NFE-D.PDF
产品概述
NTMFS4825NFE 是一款 30V、171A 的单 N 沟道功率 MOSFET,采用 SO - 8 FL 封装。它具备诸多出色特性,如低导通电阻($R_{DS(on)}$)以降低传导损耗,低电容以减少驱动损耗,集成肖特基二极管,优化的栅极电荷以降低开关损耗,还拥有双面散热能力,并且是无铅器件。
关键参数解读
最大额定值
在不同温度条件下,该 MOSFET 的各项参数表现不同。例如,在 $TJ = 25^{circ}C$ 时,漏源电压 $V{DSS}$ 最大为 30V,栅源电压 $V_{GS}$ 最大为 +20V。连续漏极电流在不同散热条件和温度下有不同的值,如在 $TA = 25^{circ}C$ 且 $R{JA}$(热阻)按 Note 1 条件时,连续漏极电流 $I_D$ 最大为 29A;当 $TC = 25^{circ}C$ 且按 $R{JC}$ 条件时,$I_D$ 最大可达 171A。功率耗散同样受温度和散热条件影响,$TA = 25^{circ}C$ 且按 $R{JA}$(Note 1)时,功率耗散 $P_D$ 为 2.74W;$TC = 25^{circ}C$ 且按 $R{JC}$ 时,$P_D$ 可达 96.2W。
热阻参数
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。该器件的结到壳(漏极)热阻 $R{JC}$ 为 1.3 $^{circ}C$/W,结到环境的热阻在不同条件下有所不同,稳态(Note 1)时 $R{JA}$ 为 45.7 $^{circ}C$/W,稳态(Note 2)时为 132.1 $^{circ}C$/W,$t leq 10$ sec 时为 17.2 $^{circ}C$/W,结到顶部热阻 $R_{JT}$ 为 7.0 $^{circ}C$/W。这些热阻参数对于设计散热方案至关重要,大家在实际应用中需要根据具体情况进行合理考虑,你在设计时有没有遇到过热阻相关的难题呢?
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS} = 0V$、$ID = 1.0mA$ 时为 30V,其温度系数为 28.5mV/$^{circ}C$。零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在 $V{GS} = 0V$、$V{DS} = 24V$、$TJ = 25^{circ}C$ 时,最小值为 60nA,最大值为 500nA。栅源泄漏电流 $I{GSS}$ 在 $V{DS} = 0V$、$V{GS} = pm20V$ 时为 $pm100nA$。
  • 导通特性:栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$ 在 $V{GS} = V_{DS}$、$ID = 1.0mA$ 时,典型值为 2.0V,范围在 1.5 - 2.5V 之间,其负阈值温度系数为 4mV/$^{circ}C$。漏源导通电阻 $R{DS(on)}$ 在 $V_{GS} = 10V$、$ID = 22A$ 时,典型值为 1.3mΩ,最大值为 2.0mΩ;在 $V{GS} = 4.5V$、$ID = 20A$ 时,典型值为 2.0mΩ,最大值为 3.0mΩ。正向跨导 $g{FS}$ 在 $V_{DS} = 15V$、$I_D = 15A$ 时为 90S。
  • 电荷和电容特性:输入电容 $C{ISS}$ 在 $V{GS} = 0V$、$f = 1MHz$、$V{DS} = 15V$ 时为 5660pF,输出电容 $C{OSS}$ 为 1150pF,反向传输电容 $C{RSS}$ 为 495pF。总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$ 在 $V{GS} = 4.5V$、$V{DS} = 15V$、$ID = 23A$ 时为 40.2nC,在 $V{GS} = 10V$、$V_{DS} = 15V$、$I_D = 23A$ 时为 83.6nC。
  • 开关特性:开关特性与工作结温无关。在 $V{GS} = 4.5V$、$V{DS} = 15V$、$I_D = 15A$、$RG = 3.0$ 条件下,开启延迟时间 $t{d(ON)}$ 为 26ns,上升时间 $tr$ 为 24ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为 36ns,下降时间 $tf$ 为 13ns;在 $V{GS} = 10V$、$V_{DS} = 15V$、$I_D = 15A$、$RG = 3.0$ 条件下,$t{d(ON)}$ 为 15.7ns,$tr$ 为 21.2ns,$t{d(OFF)}$ 为 44.6ns,$t_f$ 为 14.5ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 $V{SD}$ 在 $V{GS} = 0V$、$IS = 2.0A$ 时,$T = 25^{circ}C$ 时典型值为 0.35V,最大值为 0.70V;$T = 125^{circ}C$ 时典型值为 0.26V。反向恢复时间 $t{RR}$ 在 $V_{GS} = 0V$、$dI_S/dt = 100A/μs$、$I_S = 23A$ 时为 39.1ns,电荷时间 $t_a$ 为 20.1ns,放电时间 $tb$ 为 19ns,反向恢复电荷 $Q{RR}$ 为 34nC。
  • 封装寄生值:源极电感 $L_S$ 在 $T_A = 25^{circ}C$ 时为 0.66nH,漏极电感 $L_D$ 为 0.20nH,栅极电感 $L_G$ 为 1.5nH,栅极电阻 $R_G$ 范围在 0.7 - 2.0Ω。
典型性能曲线分析
文档中给出了多个典型性能曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于了解器件在导通状态下的工作情况。
  • 传输特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压的关系,不同结温下曲线有所不同,反映了温度对器件性能的影响。
  • 导通电阻与栅源电压、漏极电流及温度的关系曲线:这些曲线帮助我们了解导通电阻在不同参数条件下的变化情况,对于优化电路设计、降低功耗具有重要意义。例如,在实际应用中,我们可以根据这些曲线选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得较低的导通电阻,减少功率损耗。你在设计中是如何根据这些曲线来优化电路的呢?
应用场景
NTMFS4825NFE 适用于多种应用场景,如 CPU 电源供电、DC - DC 转换器以及低端开关等。其低导通电阻、低电容和优化的开关特性,使其在这些应用中能够有效降低功耗,提高电路效率。
封装与订购信息
该器件采用 SO - 8 FL 封装,有两种订购型号:NTMFS4825NFET1G 和 NTMFS4825NFET3G,均为无铅封装,分别以 1500 / 卷带和 5000 / 卷带的形式供货。
综上所述,NTMFS4825NFE 是一款性能出色的功率 MOSFET,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择器件参数,并充分考虑散热等因素,以确保电路的稳定运行。你在使用功率 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电子设计
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NTMFS6H801N MOSFET高性能单通道N沟道功率器件解析
    Onsemi NTMFS6H801N MOSFET高性能单通道N沟道功率器件解析 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 04-10 17:15 735次阅读
    深入解析 NTMFS6H818N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTMFS6H818N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程领域,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 04-10 17:15 1007次阅读
    安森美NTMFS6D2N08X MOSFET高性能N沟道功率器件解析
    安森美NTMFS6D2N08X MOSFET高性能N沟道功率器件解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-10 17:20 756次阅读
    深入解析 NTMFS5H419NL:一款高性能 N 沟道 MOSFET
    深入解析 NTMFS5H419NL:一款高性能 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-10 17:30 772次阅读
    深入解析 NTMFS5H431NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTMFS5H431NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 04-10 17:30 757次阅读
    onsemi NTMFS5C670NL:60V N沟道功率MOSFET深度解析
    深入了解一款由onsemi推出的高性能产品——NTMFS5C670NL,这是一款额定电压为60V的N沟道功率
    的头像 发表于 04-13 09:25 581次阅读
    深入解析 NTMFS5C442NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTMFS5C442NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 04-13 10:15 438次阅读
    解析 NTMFS5C423NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    NTMFS5C423NL 这款 N 沟道功率MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: NTMFS5C423NL-D.PDF 产品概述
    的头像 发表于 04-13 10:25 175次阅读
    探索 NTMFS5C404N:高性能 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
    和可靠性。今天,我们就来深入了解一款来自安森美(onsemi)的高性能 N 沟道功率 MOSFET——NTMFS5C404N。 文件下载:
    的头像 发表于 04-13 11:00 270次阅读
    深入解析NTMFS4C06N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    深入解析NTMFS4C06N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为
    的头像 发表于 04-13 14:00 272次阅读
    NTMFS4854NS:高性能单N沟道功率MOSFET的技术解析
    NTMFS4854NS:高性能单N沟道功率MOSFET的技术解析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-13 14:20 144次阅读
    NTMFS4833NS:高性能单N沟道功率MOSFET的技术解析
    NTMFS4833NS:高性能单N沟道功率MOSFET的技术解析 在电子工程师的日常设计中,功率
    的头像 发表于 04-13 14:20 181次阅读
    探索NTMFS4922NE:高性能功率MOSFET的卓越之选
    探索NTMFS4922NE:高性能功率MOSFET的卓越之选 在电子工程的世界里,功率MOSFET
    的头像 发表于 04-13 14:25 188次阅读
    NTMFS015N10MCL:高性能N沟道MOSFET的特性与应用解析
    NTMFS015N10MCL:高性能N沟道MOSFET的特性与应用解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的
    的头像 发表于 04-13 16:25 257次阅读
    深入解析NTMFS008N12MC:高性能单通道N沟道MOSFET
    NTMFS008N12MC是一款耐压120V、导通电阻低至8.0mΩ、连续漏极电流可达79A的高性能MOSFET。它采用了小尺寸封装(5x6mm),非常适合紧
    的头像 发表于 04-13 16:40 268次阅读
