探索LTC1661:微型双10位DAC的卓越性能与应用
引言
在当今电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的时代,数字 - 模拟转换器(DAC)的性能起着至关重要的作用。LTC1661作为一款集成了两个精确的、可串行寻址的10位DAC的芯片,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师们设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下LTC1661这款芯片。
文件下载:LTC1661.pdf
一、LTC1661的特性亮点
1. 超小封装与节省空间
LTC1661将两个10位DAC集成在一个8引脚的MSOP封装中,相比传统的SO - 8封装,它节省了一半的电路板空间。这对于空间受限的设计,如移动设备和便携式仪器来说,无疑是一个巨大的优势。
2. 微功耗设计
每个DAC的工作电流仅为60µA,而在睡眠模式下,总电流可低至1µA。这种低功耗特性使得LTC1661非常适合电池供电的应用,能够显著延长电池的使用寿命。
3. 轨到轨输出与负载驱动能力
其输出电压能够实现轨到轨,并且可以驱动高达1000pF的电容性负载。这种强大的负载驱动能力,确保了在不同的应用场景下,都能稳定地输出信号。
4. 宽电源范围
工作电源范围为2.7V至5.5V,这使得LTC1661能够适应多种不同的电源环境,增加了其在不同系统中的兼容性。
5. 双缓冲输入逻辑
双缓冲输入逻辑不仅提供了同时更新的能力,还可以在不中断睡眠模式的情况下对任意一个DAC进行写入操作,大大提高了系统的灵活性。
6. 参考输入特性
参考输入具有恒定的阻抗(典型值为260kΩ),这消除了外部缓冲器的需求,简化了电路设计。
7. 3线串行接口
采用3线串行接口,并且输入具有施密特触发器,提高了接口的抗干扰能力。
8. 出色的线性度
差分非线性(DNL)最大为±0.75LSB,保证了输出信号的准确性和稳定性。
二、LTC1661的电气特性
1. 精度相关参数
- 分辨率:10位分辨率,能够提供2^10 = 1024个输出状态。
- 单调性:在1V ≤ VREF ≤ VCC – 0.1V的条件下,保证10位的单调性。
- DNL和INL:DNL最大为±0.75LSB,INL最大为±2LSB,确保了输出信号的线性度。
- 偏移误差(VOS):在代码20处测量,最大偏移误差为±30mV,并且其温度系数为±15µV/°C。
- 满量程误差(FSE):在VCC = 5V,VREF = 4.096V的条件下,最大满量程误差为±12LSB,温度系数为±30µV/°C。
2. 电源相关参数
- 电源抑制比(PSR):在VREF = 2.5V时,为0.18LSB/V。
- 参考输入:输入电压范围为0至VCC,参考输入电阻在工作模式下典型值为260kΩ,电容为15pF,睡眠模式下参考电流最大为1µA。
- 电源电流:在VCC = 5V时,典型电流为120µA,最大为195µA;在VCC = 3V时,典型电流为95µA,最大为154µA;睡眠模式下电流仅为1µA。
3. 直流和交流性能
- 短路电流:输出短路到地时,低电平短路电流最大为100mA;输出短路到电源时,高电平短路电流最大为120mA。
- 电压输出摆率:上升沿为0.60V/µs,下降沿为0.25V/µs。
- 电压输出建立时间:达到±0.5LSB的建立时间为30µs。
- 电容负载驱动能力:能够稳定驱动1000pF的电容性负载。
4. 数字I/O特性
- 数字输入高电压(VIH):在VCC = 2.7V至5.5V时,为2.4V;在VCC = 2.7V至3.6V时,为2.0V。
- 数字输入低电压(VIL):在VCC = 4.5V至5.5V时,为0.8V;在VCC = 2.7V至5.5V时,为0.6V。
- 数字输入泄漏电流(ILK):最大为±10µA。
- 数字输入电容(CIN):为10pF。
三、LTC1661的工作原理
1. 传输函数
LTC1661的传输函数为 (V{OUT(DEAL)} = (frac{k}{1024}) V{REF}),其中k是二进制DAC输入代码D9 - D0的十进制等效值,VREF是参考电压。
2. 上电复位
在上电时,LTC1661会将输出清零,确保系统初始化的一致性和可重复性。
3. 电源顺序
参考电压(REF)不能超过电源电压(VCC)0.3V以上,在电源开启和关闭过程中需要特别注意,以确保不超过绝对最大额定值。
4. 串行接口
16位输入字由4位控制代码、10位输入代码和2位无关位组成。输入字加载到寄存器后,会从串行格式转换为并行格式,然后通过两个锁存寄存器进行缓冲。通过选择合适的4位控制代码,可以实现单操作或多操作,如加载一个DAC、改变电源状态等。
5. 睡眠模式
DAC控制代码 (1110_{b}) 用于进入睡眠模式。在睡眠模式下,数字部分保持活跃,模拟部分禁用,静态功耗大大降低。参考输入和模拟输出设置为高阻抗状态,所有DAC设置保留在内存中,退出睡眠模式后,未更新的DAC输出将恢复到最后一次活动状态。
四、LTC1661的典型应用
1. ATE应用中的引脚驱动调整
在ATE(自动测试设备)应用中,LTC1661可以用于调整引脚驱动的 (V{H}) 和 (V{L}) 电压。通过设置不同的输入代码,可以实现±250mV的调整范围,步长为500µV。
2. 单锂离子电池应用
结合LTC1258,LTC1661可以在单锂离子电池应用中实现0V至4.096V的输出,分辨率为4mV/位。
五、相关部件
除了LTC1661,Linear Technology还提供了一系列相关的DAC产品,如LTC1446、LTC1448、LTC1454、LTC1458、LTC1659、LTC1663、LTC1665和LTC1660等,这些产品在位数、封装、电源范围和输出特性等方面各有特点,可以根据不同的应用需求进行选择。
六、总结
LTC1661以其超小封装、微功耗、宽电源范围、出色的线性度和强大的负载驱动能力等特性,在移动通信、数字控制放大器和衰减器、便携式电池供电仪器、工业设备等领域有着广泛的应用前景。电子工程师们在设计过程中,可以根据具体的应用需求,充分发挥LTC1661的优势,实现高性能、低功耗的电路设计。你在实际应用中是否使用过LTC1661呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
dac
44文章
2844浏览量
197582 -
电子应用
288浏览量
6815
