一文看透LTC2655:四通道I²C DAC的性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-13 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)如同数字世界与模拟世界之间的桥梁,发挥着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology推出的LTC2655系列四通道I²C 16/12位轨到轨DAC。它集成了最高10ppm/°C的基准源,为众多应用场景提供了高性能解决方案。
文件下载:LTC2655.pdf
产品概述
LTC2655采用20引脚4mm×4mm QFN和16引脚窄体SSOP封装,内置高性能轨到轨输出缓冲器,保证了输出的单调性。该系列有两种规格:LTC2655 - L使用内部基准源时满量程输出为2.5V,工作电压范围为2.7V至5.5V;LTC2655 - H使用内部基准源时满量程输出为4.096V,工作电压范围为4.5V至5.5V。每个DAC也可采用外部基准源,满量程输出将设定为外部基准电压的两倍。
核心特性剖析
基准源性能出色
  • 集成基准源:最大温度系数为10ppm/°C,LTC2655 - L的基准输出电压为1.25V,LTC2655 - H为2.048V,典型温度漂移仅2ppm/°C,能在不同温度环境下保持稳定输出。
  • 可选基准模式:用户可通过命令选择内部或外部基准源模式。内部基准源模式是上电默认模式,使用外部基准源时,REFIN/OUT引脚作为输入,输入电压范围为0.5V至VCC/2。
  • 基准缓冲器:每个DAC都有独立的高性能基准缓冲器,输入阻抗高,可有效减少DAC切换产生的干扰,将DAC间动态串扰降至1nV•s以下。
高精度与高稳定性
  • 高分辨率:提供16位和12位分辨率选择,满足不同精度需求。
  • 低非线性误差:16位时最大积分非线性误差(INL)为±4LSB,保证了输出的准确性。
  • 低串扰:DAC间串扰极低,小于1nV•s,确保各通道输出的独立性。
灵活的电源接口设计
  • 宽电源范围:LTC2655 - L的电源范围为2.7V至5.5V,LTC2655 - H为4.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • I²C接口:采用2线I²C兼容串行接口,支持标准模式(最高100kHz)和快速模式(最高400kHz),方便与主控设备通信
其他特性
  • 上电复位功能:通过PORSEL引脚控制,可选择上电复位到零刻度或中间刻度,减少上电毛刺对下游电路的影响。
  • 异步更新功能:LDAC引脚实现异步DAC更新,方便实时控制输出。
电气特性详解
直流性能
  • 分辨率与单调性:提供16位和12位分辨率,保证全温度范围内单调输出。
  • 非线性误差:差分非线性误差(DNL)和积分非线性误差(INL)控制在较小范围内,确保输出的线性度。
  • 负载调整率:在不同电源电压和负载电流下,负载调整率表现良好,能保持输出电压的稳定。
  • 零点误差和增益误差:零点误差(ZSE)和增益误差(GE)较小,且增益温度系数低,保证了输出的准确性和温度稳定性。
交流性能
  • 建立时间:在12位时达到±0.024%(±1LSB)的建立时间为3.9μs,16位时达到±0.0015%(±1LSB)为9.1μs,能快速响应输入变化。
  • 压摆率:电压输出压摆率为1.8V/μs,可实现快速信号转换。
  • 杂散脉冲:在中刻度转换时,-L选项的杂散脉冲为4nV•s,-H选项为7nV•s,减少了信号干扰。
功耗特性
  • 正常工作电流:不同电源电压和基准源开启状态下,工作电流在1.2mA至2.5mA之间。
  • 关断电流:关断模式下,电源电流仅为3μA,适合对功耗要求较高的应用。
工作原理与操作要点
上电复位
通过PORSEL引脚设置,可将DAC输出在上电时复位到零刻度或中间刻度。例如,将PORSEL接GND,上电时输出复位到零刻度;接VCC则复位到中间刻度。
电源排序与启动
默认情况下,上电时内部基准源会开启。若使用外部基准源,需将REFCOMP引脚硬接地,并通过命令0111b关闭内部基准源。
数字 - 模拟转换公式
[V{OUT(IDEAL) }=2 cdot k / 2^{N}left[V{REF }- REFLO right]+ REFLO] 其中,k是二进制DAC输入代码的十进制等效值,N是分辨率,VREF是REFIN/OUT引脚的电压。由于REFLO需接地,DAC输出范围为0V至2·VREF。
串行接口通信
采用标准2线I²C接口,通过SDA和SCL总线实现与主机的通信。主机发送START条件和7位从机地址(含写位),若地址匹配,LTC2655会进行应答,随后主机发送3字节写数据,完成命令执行。
关断模式
在功率受限的应用中,可使用关断模式降低功耗。通过特定命令,可将任意通道或所有通道及基准源置于关断模式,此时输出呈高阻态,缓冲放大器、偏置电路和基准电路均停止工作。重新执行包含DAC更新的命令即可恢复正常工作,但需注意恢复时间。
基准源模式
  • 内部基准源模式:使用命令0110b选择,上电默认开启。为保证稳定性和低噪声,建议在REFCOMP和GND之间连接0.1μF电容
  • 外部基准源模式:使用命令0111b选择,REFIN/OUT引脚作为输入,输入电压范围为0.5V至VCC/2。
应用领域与典型电路
LTC2655适用于移动通信、过程控制、工业自动化仪器仪表、自动测试设备和汽车等多个领域。这里为大家介绍一个典型的±5V双极性输出DAC电路。该电路使用LTC2655IUF - L16搭配LTC6240和LT1991,通过合理的电阻和电容配置,实现了±5V的双极性输出。
相关产品推荐
Linear Technology还提供了一系列相关DAC产品,如LTC2609、LTC2605等,可根据不同的通道数量、分辨率和接口要求进行选择。
LTC2655凭借其高性能、高精度和灵活性,在数模转换领域具有显著优势。无论是需要高精度控制的工业自动化,还是对功耗敏感的移动通信设备,它都能提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们应根据具体需求合理选择和使用该产品,以充分发挥其性能优势。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1458/LTC1458L:高性能四通道12位DAC的卓越之选
    公司的LTC1458/LTC1458L 四通道12位DAC,了解它的特点、性能以及应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 04-16 11:30 163次阅读
    深入剖析AD5666:低功耗四通道16位DAC的卓越性能与应用
    深入剖析AD5666:低功耗四通道16位DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天
    的头像 发表于 04-14 11:00 147次阅读
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC 的卓越之选
    Technology 公司的 LTC2755 系列四通道电流输出 DAC,它以其丰富的特性和出色的性能,在众多应用领域中展现出强大的竞争力。 文件下载:
    的头像 发表于 04-13 14:10 91次阅读
    LTC2664:高性能四通道DAC的全面解析
    LTC2664:高性能四通道DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们来深入了解
    的头像 发表于 04-13 13:40 87次阅读
    深入解析 LTC2654:高性能四通道 DAC 的卓越之选
    深入解析 LTC2654:高性能四通道 DAC 的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界与模拟
    的头像 发表于 04-13 11:45 217次阅读
    深入解析AD5737:款高性能四通道电流输出DAC
    深入解析AD5737:款高性能四通道电流输出DAC 在工业过程控制领域,精确的电流输出对于系统的稳定运行至关重要。AD5737作为
    的头像 发表于 04-13 09:55 332次阅读
    LTC2635:高性能四通道数模转换器的全面解析
    LTC2635:高性能四通道数模转换器的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。LTC2635作为
    的头像 发表于 04-10 17:00 647次阅读
    深度剖析LTC2634:高性能四通道DAC的卓越之选
    深度剖析LTC2634:高性能四通道DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信
    的头像 发表于 04-10 17:00 622次阅读
    深入解析LTC2609/LTC2619/LTC2629:高性能四通道数模转换器
    深入解析LTC2609/LTC2619/LTC2629:高性能四通道数模转换器 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 16:45 672次阅读
    探索LTC2604/LTC2614/LTC2624:小封装大能量的四通道DAC
    探索LTC2604/LTC2614/LTC2624:小封装大能量的四通道DAC 在电子设计的世界里,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 16:25 180次阅读
    探索LTC1664:高性能四通道10位DAC的卓越之选
    Technology公司的LTC1664,款集高性能、低功耗和小尺寸于身的四通道10位DAC
    的头像 发表于 04-10 16:05 197次阅读
    AD5735:四通道 12 - bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析
    AD5735:四通道 12-bit 串行输入 DAC 的卓越性能与应用解析 在工业过程控制等领域,精确的数字 - 电流环路和电压输出转换至关重要。AD5735 作为
    的头像 发表于 03-30 14:55 123次阅读
    LTC3562:高性能I²C四通道同步降压DC/DC调节器的深度解析
    LTC3562:高性能I²C四通道同步降压DC/DC调节器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的电源解决方案至关重要。
    的头像 发表于 03-13 13:50 219次阅读
    深入剖析LTC3544:高效四通道同步降压调节器的卓越性能与应用设计
    深入剖析LTC3544:高效四通道同步降压调节器的卓越性能与应用设计 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC
    的头像 发表于 03-13 11:45 284次阅读
    探索 LTC6563:四通道跨阻放大器的卓越性能与应用
    探索 LTC6563:四通道跨阻放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,高性能的放大器是构建各种系统的关键组件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 01-15 14:20 427次阅读
