探索NTMFS5113PL功率MOSFET:特性、参数与应用指南
在电子设计领域,功率MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的NTMFS5113PL功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTMFS5113PL-D.PDF
一、器件概述
NTMFS5113PL是一款单P沟道功率MOSFET,具备 -60V 的耐压能力,最大连续漏极电流可达 -64A ,极低的导通电阻(RDS(on))有助于降低导通损耗,提升电路效率。同时,它还具有高电流处理能力和明确的雪崩能量规格,并且符合环保标准,无铅、无卤素、符合RoHS指令。
二、关键参数解读
1. 最大额定值
- 电压参数:漏源电压(VDSS)为 -60V,栅源电压(VGS)最大为 20V。这决定了该MOSFET在电路中能够承受的最大电压范围,使用时需确保实际工作电压不超过此额定值,否则可能导致器件损坏。
- 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流(ID)有所不同。在Tc = 25°C 时,ID 为 -64A;Tc = 100°C 时,降为 -45A。脉冲漏极电流(IDM)在 Ta = 25°C、脉冲宽度 tp = 10μs 时可达 -415A 。这表明该器件在短时间内能够承受较大的脉冲电流,但在连续工作时,电流会受到温度的限制。
- 功率参数:稳态功率耗散(PD)同样与温度相关。Tc = 25°C 时,PD 为 150W;Tc = 100°C 时,降为 75W。Ta = 25°C 时,PD 为 3.8W;Ta = 100°C 时,降为 1.9W。这意味着在设计散热系统时,需要根据实际工作温度和功率需求来合理选择散热方案。
- 温度参数:工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 175°C ,这使得该器件能够在较宽的温度环境下正常工作,但在高温环境中使用时,要特别注意散热问题,以保证器件的可靠性。
2. 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在 VGS = 0V、ID = -250μA 时为 -60V,零栅压漏极电流(IDSS)在 VGS = 0V、VDS = -60V 时,25°C 下为 -1.0μA,125°C 下为 -100μA 。栅源泄漏电流(IGSS)在 VDS = 0V、VGS = 20V 时为 100nA 。这些参数反映了器件在关断状态下的性能,对于减少静态功耗和防止漏电非常重要。
- 导通特性:栅极阈值电压(VGS(TH))在 VGS = VDS、ID = -250μA 时为 -1.5V 至 -2.5V 。漏源导通电阻(RDS(on))在 VGS = -10V、ID = -17A 时为 10.5mΩ 至 14mΩ;VGS = -4.5V、ID = -5A 时为 16mΩ 至 22mΩ 。较低的 RDS(on) 可以有效降低导通损耗,提高电路效率。正向跨导(gFS)在 VDS = -15V、ID = -15A 时为 43S ,体现了栅极电压对漏极电流的控制能力。
- 电荷与电容参数:输入电容(Ciss)在 VGs = 0V、f = 1.0MHz、Vps = -25V 时为 4400pF,输出电容(Coss)为 505pF,反向传输电容(Crss)为 319pF 。总栅极电荷(QG(TOT))在 Vps = -48V、lp = -17A 时,VGs = -4.5V 为 45nC,VGs = -10V 为 83nC 。这些参数对于分析MOSFET的开关速度和驱动电路的设计至关重要。
- 开关特性:在 VGS = -10V、VDS = -48V、ID = -17A、RG = 2.5Ω 的条件下,开启延迟时间(td(on))为 15ns,上升时间(tr)为 37ns,关断延迟时间(td(off))为 54ns,下降时间(tf)为 77ns 。快速的开关速度可以减少开关损耗,提高电路的工作效率。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在 VGs = 0V、Is = -17A 时,25°C 下为 -0.79V 至 -1.0V,125°C 下为 -0.65V 。反向恢复时间(tRR)为 41ns,反向恢复电荷(QRR)为 50nC 。这些参数对于二极管在电路中的应用和性能评估非常重要。
三、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线,电容随电压的变化曲线,开关时间随栅极电阻的变化曲线等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,可以预测在不同温度环境下器件的功耗变化,进而合理设计散热系统。
四、封装与订购信息
NTMFS5113PL采用DFN5封装,这种封装具有较小的尺寸和良好的散热性能。器件标记包含了组装位置、年份、工作周和批次追溯信息。订购时,型号为NTMFS5113PLT1G,每盘1500个,采用卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可以参考相关的包装规格手册。
五、注意事项
- 安森美保留对产品进行更改的权利,且不另行通知。因此,在设计过程中,要及时关注产品的最新信息。
- 产品的“典型”参数会因应用场景和时间的不同而有所变化,实际使用时,必须由客户的技术专家对所有工作参数进行验证。
- 该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似的人体植入设备。如果用于非预期或未经授权的应用,买方需要承担相应的责任。
在实际的电子设计中,NTMFS5113PL功率MOSFET凭借其出色的性能和环保特性,为工程师提供了一个可靠的选择。但在使用过程中,一定要充分了解其参数和特性,结合具体的应用需求进行合理设计,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
