ISL6308AEVAL1Z:三相降压转换器评估板的深度解析
chencui 2026-04-13 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电力系统的众多领域,如DDR/芯片组核心电压调节器、高电流低压DC/DC转换器FPGA/ASIC DC/DC转换器等,对电源管理IC制造商提出了越来越高的要求。ISL6308A作为一款集成高电流MOSFET驱动器的三相PWM控制IC,为这些应用提供了节省空间和成本的解决方案。而ISL6308AEVAL1Z评估板则是对ISL6308A进行快速评估的理想工具。
文件下载:ISL6308AEVAL1Z.pdf
1. ISL6308A芯片特点
1.1 集成设计
ISL6308A将5V - 12V高电流MOSFET驱动器集成到控制器IC中,与以往多相产品系列的独立PWM控制器和驱动器配置不同。这种集成减少了外部部件数量,实现了成本和空间的节省。
1.2 输出电压编程
输出电压可以使用片上DAC或外部精密参考进行编程。通过2位代码可将DAC参考设置为4个可能值(0.6V、0.9V、1.2V和1.5V)之一。同时,提供单位增益差分放大器用于远程电压感应,补偿远程和本地接地之间的电位差,还可通过单个外部电阻对输出电压进行偏移。
1.3 独特的电流传感方式
采用DCR和rDS(ON)电流传感相结合的方式。通过连续电感DCR电流传感实现负载线电压定位和过流保护,而rDS(ON)电流传感用于精确的通道电流平衡,充分利用了两种技术的优势。
1.4 保护功能
具备一套复杂的过压和过流保护功能。过压时,转换器会打开下MOSFET以钳位上升的输出电压,保护负载,并提供OVP输出驱动可选的撬棒装置。过流保护水平通过单个外部电阻设置,还具备对远程传感输入开路的保护功能。
2. ISL6308AEVAL1Z评估板设计
2.1 基本配置
评估套件包括ISL6308AEVAL1Z评估板、ISL6308A数据手册和本应用笔记。评估板针对无下垂的三相操作进行了优化,标称输出电压为1.5V(DIP开关U2设置为11位置),最大输出电流为90A。
2.2 功能特点
  • 测试点和DIP开关:提供方便的测试点,以及用于DAC(REF)电压选择的DIP开关,可从4个可能值(0.6V、0.9V、1.2V和1.5V)中选择。
  • 输出电压调整:设有电阻分压器的占位符,可将输出电压调整至最高2.3V。
  • 瞬态负载发生器:板载瞬态负载发生器,便于评估过程。
  • 状态指示:板载LED用于指示PGOOD信号的状态。
2.3 电路板设计
印刷电路板采用6层、2盎司铜设计,文档末尾提供了布局图和零件清单。
3. 快速启动评估
3.1 准备工作
在对评估板进行任何操作之前,确保“Enable”开关(S1)处于禁用位置,“Transient Load Generator”开关(S2)处于负载关闭位置。
3.2 电源连接
  • 连接一个12V、15A的实验室电源到J7和J8之间,为VIN和PVCC供电。
  • 连接一个5V、1A的实验室电源到J23和GND之间,为VCC偏置(如果板配置为5V PVCC,也为PVCC偏置)。
3.3 REF设置
将“REF Selection” DIP开关(U2)设置为11,对应DAC = REF = 1.5V。
3.4 负载连接
在VOUT端子(J1、J2)和GND端子(J3、J4)之间连接负载(电阻性或电子负载)。
3.5 启动调节
将“Enable”开关(S1)移动到启用位置,释放IC ENLL引脚,开始调节。此时,ISL6308AEVAL1Z应调节输出电压至REF电压,“PGOOD Indicator” LED(D1)应变为绿色,表示调节器正常工作。
4. 评估板特性
4.1 输入电源连接
ISL6308AEVAL1Z允许使用标准实验室电源为板供电,提供两个香蕉插孔用于连接电源。连接+5V端子到P23,+12V端子到J7,公共接地到J8。供电时不需要电压排序。
4.2 输出电源连接
输出可以使用电阻性或电子负载进行测试,铜合金端子用于负载连接。将正负载连接到VOUT(J1和J2),负负载连接到接地(J3和J4),屏蔽示波器探头测试点J5可用于检查输出电压VOUT。
4.3 REF和VOUT设置
REF DIP开关预设为11(1.5V),也可通过不同代码选择1.2V、0.9V和0.6V输出。如果需要不同的输出电压,可使用由R90和R81组成的输出电阻分压器。
4.4 PVCC电源选项
ISL6308A的集成驱动器具有可变栅极驱动偏置,栅极驱动电压可在+5V到+12V之间选择,通过将所需电压连接到控制器的PVCC引脚即可。评估板支持多种PVCC电压选项,通过填充或移除某些电阻来切换不同电压。
4.5 启用控制器
要启用控制器,需为板供电,设置REF(DAC)代码,设置PVCC和VCC电压。完成这些步骤后,将“ENABLE”开关(S1)切换到启用位置,控制器将开始数字软启动序列,输出电压升至编程设置,PGOOD指示灯从红色变为绿色。
4.6 板载负载瞬态发生器
大多数台式电子负载无法产生模拟现代负载所需的电流变化率,因此评估板提供了离散瞬态负载发生器。该发生器产生持续550µs、周期为70ms的负载脉冲,脉冲幅度约为30A,上升和下降变化率约为50A/µs。如果DAC代码改变,需调整瞬态发生器的动态特性。
4.7 电感DCR静态电流检测
ISL6308AEVAL1Z的一个独特功能是能够通过万用表测量每个通道电感DCR上的电压降。通过在每个电感上并联一个电容和电阻串联电路来实现,该电路时间常数很大,只能用于测量静态电流。
5. 评估板设计修改
5.1 电流平衡电阻
ISL6308A使用下MOSFET rDS(ON)电流传感来测量每个通道的电流并进行平衡。如果更换了下MOSFET,应相应更改电流平衡电阻R18 - R20,以调整rDS(ON)的变化。
5.2 负载线(下垂)调节
ISL6308A具有可选的下垂功能,评估板设计针对无下垂情况进行了优化。选择下垂选项时,需重新计算补偿网络以实现最佳环路响应和稳定性。
5.3 过流保护水平
ISL6308A使用单个电阻设置IC过流保护电路的最大电流水平,可参考数据手册中的“Overcurrent Protection”部分,调整电阻R11以设置所需的过流跳闸水平。
5.4 输出电压偏移
ISL6308A允许设计者精确地对输出电压进行正负偏移,只需在OFS和VCC引脚之间或OFS引脚和GND之间连接一个电阻。评估板上提供了这两种电阻选项。
5.5 开关频率
评估板的开关频率设置为325kHz,可在80kHz到1.5MHz之间调整。选择开关频率时需考虑效率和栅极驱动损耗等因素,可参考数据手册中的“Switching Frequency”部分,调整频率设置电阻R13。
5.6 MOSFET栅极驱动电压(PVCC)
集成驱动器的栅极驱动偏置电压可在+5V到+12V之间选择,通过将所需电压连接到IC的PVCC引脚设置。
5.7 活动相数
ISL6308A支持1相、2相或3相操作,评估板可通过填充或移除几个电阻R62 - R65来改变活动相数。
6. ISL6308A性能
6.1 软启动间隔
典型的启动波形显示,在软启动间隔开始前,VCC和PVCC高于POR,DAC输入设置为逻辑11。将ENABLE开关切换到启用位置后,ENLL引脚电压上升,开始软启动序列。经过0.85ms的延迟后,VOUT开始线性上升至DAC电压,输入电流ICC12也缓慢上升。当VOUT达到DAC设定点时,PGOOD引脚内部下拉释放,PGOOD LED指示灯从红色变为绿色。
6.2 瞬态响应
评估板设计为无下垂,最大输出负载电流为90A。负载阶跃约为30A,瞬态期间输出电压变化保持在100mV峰 - 峰值以下。负载阶跃的上升和下降边缘最大变化率约为50A/µs。
6.3 过流保护
当发生过流事件时,ISL6308A会停止所有调节并保护负载。通过连续监测总输出电流并与OCSET电阻R11设置的过流跳闸水平进行比较,若输出电流超过跳闸水平,立即关闭上下MOSFET,VOUT降至0V。控制器保持UGATE和LGATE信号在该状态4096个开关周期,然后重新初始化软启动周期。
6.4 预POR过压保护
在PVCC和VCC超过POR水平之前,ISL6308A通过内部10kΩ电阻将PHASE连接到LGATE,打开下MOSFET以控制输出电压,保护负载免受可能的过压事件影响。
6.5 过压保护
在正常操作期间,ISL6308A持续监测输出电压。若输出电压超过特定限制,控制器命令LGATE信号为高,打开下MOSFET以保持输出电压低于可能损坏负载的水平。
6.6 效率
在VOUT = 1.5V和1.8V时,分别测量了PVCC = 5V和12V时评估板从0A到90A负载的效率。效率在不同负载电流下有不同的峰值,较强的气流可提高整个负载范围内的效率,保持组件凉爽,提高可靠性和组件寿命。
7. 输出电压调整
输出电压可通过改变内部DAC的2位输入(REF1,REF0)进行调整。偏移引脚(OFS)允许对输出电压进行小范围(小于100mV)的正负偏移。若需要超出内部DAC正常范围的输出电压,可使用从负载输出端子连接到VSEN引脚的单独电阻分压器,并根据相关公式计算电阻值。
ISL6308AEVAL1Z评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ISL6308A芯片的性能和功能。通过合理使用评估板的各项特性和进行必要的设计修改,工程师可以更好地满足不同应用的需求。大家在实际使用过程中,是否也遇到过类似的电源管理设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ISL6443AEVAL2Z评估:高性能电源控制解决方案
    ISL6443A高性能输出控制功能的评估工具,在嵌入式DC/DC转换器应用中具有重要价值。 文件下载:
    的头像 发表于 04-13 18:05 547次阅读
    探索ISL8033EVAL1ZISL8033AEVAL1Z评估
    ISL8033AEVAL1Z评估主要面向负载点应用,适用于输入电压范围在2.85V至6V的场景。它们用于展示ISL8033和ISL803
    的头像 发表于 04-13 14:15 318次阅读
    探索 ISL9440AEVAL1Z 评估:功能、测试与应用
    探索 ISL9440AEVAL1Z 评估:功能、测试与应用 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色且易于评估的控制
    的头像 发表于 04-13 13:15 217次阅读
    ISL8500EVAL2Z评估:2A负输出降压 - 升压转换器的全面解析
    ISL8500EVAL2Z评估:2A负输出降压 - 升压转换器的全面解析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-13 11:50 653次阅读
    ISL85005EVAL1ZISL85005AEVAL1Z评估:高效同步降压调节评估利器
    的头像 发表于 04-13 11:40 381次阅读
    ISL85003EVAL2ZISL85003AEVAL2Z评估使用指南
    ISL85003EVAL2ZISL85003AEVAL2Z评估使用指南 在电子电路设计中,选择合适的评估
    的头像 发表于 04-13 11:40 712次阅读
    ISL8115EVAL1Z同步降压转换器评估深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:15 479次阅读
    ISL8105AEVAL1Z评估:DC/DC应用的有力助手
    /DC应用中能为我们带来怎样的帮助。 文件下载: ISL8105AEVAL1Z.pdf 评估概述 ISL8105AEVAL1Z评估
    的头像 发表于 04-13 10:10 502次阅读
    ISL8088EVAL1Z评估:高效同步降压调节的实用之选
    帮助工程师们更好地评估ISL8088低静态电流模式转换器的性能。 文件下载: ISL8088EVAL1Z.pdf 一、ISL8088EVAL1Z
    的头像 发表于 04-13 10:05 715次阅读
    探索ISL8014AEVAL2Z:高效同步降压调节的应用与实践
    ISL8014AEVAL2Z评估专为2.7V至5.5V负载点应用而设计,它展示了ISL8014A低静态电流模式转换器的性能。
    的头像 发表于 04-13 09:30 421次阅读
    ISL8013AEVAL2Z评估:3A低静态电流1MHz高效同步降压调节
    ISL8013AEVAL2Z评估主要用于演示ISL8013A低静态电流模式转换器的性能。ISL
    的头像 发表于 04-13 09:30 464次阅读
    ISL8009AEVAL1Z评估:小身材大能量的开关电源解决方案
    介绍的ISL8009AEVAL1Z评估,就是这样一款极具特色的产品。它所搭载的ISL8009A低静态电流模式转换器,在性能和尺寸上都有着出
    的头像 发表于 04-13 09:20 541次阅读
    解析ISL6310EVAL1Z两相位降压转换器评估
    解析ISL6310EVAL1Z两相位降压转换器评估 在现代众多电源系统应用中,如DDR/芯片组
    的头像 发表于 04-12 14:55 488次阅读
    ISL6269AEVAL2Z评估:单相同步降压PWM控制的性能展示
    ISL6269AEVAL2Z评估:单相同步降压PWM控制的性能展示 一、引言 在电子设计领域,PWM控制
    的头像 发表于 04-12 14:15 492次阅读
    ISL6263AEVAL1ZISL6263BEVAL1Z评估:设计与应用指南
    ISL6263BEVAL1Z评估分别用于展示ISL6263A和ISL6263B单相同步降压P
    的头像 发表于 04-12 14:15 544次阅读
