ISL6238xxxEVAL1Z评估板:深入剖析与应用指南
作为电子工程师,我们在电源管理设计中经常需要对各种控制器进行评估,以确保其性能符合设计要求。今天,我们就来详细探讨一下ISL6238xxxEVAL1Z评估板,它主要用于展示ISL62381和ISL62382四输出控制器的性能。
文件下载:ISL62381HIEVAL1Z.pdf
一、评估板概述
ISL62381和ISL62382控制器包含两个脉冲宽度调制(PWM)控制器,采用了Intersil的专利 (R^{3}) 技术,输出电压可在0.6V至5.5V之间调节,同时还配备了两个线性稳压器LDO5和LDO3,分别产生固定的5V输出和可调输出。评估板提供了两个独立的使能开关、两个LED电源良好指示灯和各种测试点,每个开关通道还配备了一个板载动态负载发生器,用于评估瞬态负载响应。
评估板类型
| 共有四种不同的评估板,为我们提供了灵活的评估选项,具体参数如下表所示: | EVALUATION BOARD | CHANNEL - 1 | CHANNEL - 2 | OCP |
| ISL62381LOEVAL1Z | 3.3V/8A | 5V/8A | ~10A | |
| ISL62381HIEVAL1Z | 1.05V/15A | 1.5V/15A | ~20A | |
| ISL62382LOEVAL1Z | 3.3V/8A | 5V/8A | ~10A | |
| ISL62382HIEVAL1Z | 1.05V/15A | 1.5V/15A | ~20A |
二、评估板套件内容与测试所需材料
套件内容
- ISL6238xxxEVAL1Z评估板
- ISL62381和ISL62382数据手册
- ISL62381和ISL62382评估板用户指南(即本文档)
测试所需材料
三、使能控制
| 评估板提供了灵活的控制逻辑,可用于启用或禁用输出,并对两个PWM通道的启动顺序进行编程。启动时序序列可参考数据手册中的波形。使能控制器真值表如下: | EN1 | EN2 | START - UP SEQUENCE |
| Low | Low | Both Channel outputs OFF simultaneously | |
| Low | Float | Both Channel outputs OFF simultaneously | |
| Float | Low | Both Channel outputs OFF simultaneously | |
| Float | Float | Both Channel outputs OFF simultaneously | |
| Low | High | Channel - 1 OFF, Channel - 2 ON | |
| High | Low | Channel - 1 ON, Channel - 2 OFF | |
| High | High | Both Channel outputs ON simultaneously | |
| Float | High | Channel - 1 enabled after Channel - 2 is in regulation | |
| High | Float | Channel - 2 enabled after Channel - 1 is in regulation |
大家可以思考一下,在实际应用中,如何根据不同的需求选择合适的启动顺序呢?
四、电阻电流感测配置
评估板预先配置了电感DCR电流感测,为了实现更精确的过流保护,还提供了电阻电流感测选项。以通道1为例,ISL62381和ISL62382会监测OCSET1引脚和ISEN1引脚的电压,当OCSET1引脚电压比ISEN1引脚电压高超过10µs时,就会判定为过流故障。对于选定的过流设定点 (I{OC}) 和电流感测电阻 (R{SENSE}),(R{OCSET}) 的值可由以下公式确定: [R{OCSET }=frac{I{OC} cdot R{SENSE }}{10 mu A}] 其中,(R{OCSET}) 是用于编程过流设定点的电阻,(I{OC}) 是将激活OCP电路的输出电流阈值,(R_{SENSE}) 是电流感测电阻(通道1为R3,通道2为R25)。
配置电阻电流感测电路的步骤如下:
- 打开“DCR SENSE”焊桥,并连接PCB底层的“RESISTOR SENSE”焊桥。
- 移除通道2的R7((R_{22}))。
- 用 (R{SENSE}) 替换通道1的 (R{3})(通道2为 (R_{25}))。
- 用 (R{OCSET}) 替换通道1的 (C{6})(通道2为 (C_{25}))。
- 用 (R{OCSET}) 替换通道1的 (R{19})(通道2为 (R_{18}))。
五、动态负载发生器
评估板为每个PWM通道提供了一个板载动态负载发生器,用于评估瞬态负载响应,分别由SW1和SW2控制。动态负载发生器会在 (V{OUT}) 和GND之间施加一个300µs的脉冲负载,瞬态负载的转换速率可以通过调节电阻 (R{34})、(R{40})(上升沿)和 (R{38})、(R_{39})(下降沿)来调整。动态负载发生器需要 +12V电源供电。
六、连接与测试点
评估板的接口、连接和测试点具有不同的功能,下面为大家详细介绍:
接口与连接
| NUMBER | NAME | FUNCTION/OPERATION |
| TP3 | VBAT | V IN positive power input |
| TP4 | GND | V IN return power input |
| TP1 | VOUT1 | Channel - 1 positive power output |
| TP2 | GND | Channel - 1 return power output |
| TP11 | VOUT2 | Channel - 2 positive power output |
| TP12 | GND | Channel - 2 return power output |
| TP20 | +12V | +12V positive power input, used for the power supply of the on - board dynamic - load generator |
| TP19 | GND | +12V return power input |
测试点
| J1 | PHASE2 | Scope - probe socket for measuring Channel - 2 phase node |
| J3 | PHASE1 | Scope - probe socket for measuring Channel - 1 phase node |
| J2 | VOUT1 | Scope - probe socket for measuring Channel - 1 output |
| J5 | VOUT2 | Scope - probe socket for measuring Channel - 2 output |
| J4 | FLOAT_FCCM | Remove the jumper will float the FCCM pin |
| J6 | FLOAT_EN1 | Remove the jumper will float the EN1 pin |
| J7 | FLOAT_EN2 | Remove the jumper will float the EN2 pin |
| TP17 | EN1 | Test point of EN1 pin |
| TP8 | EN2 | Test point of EN2 pin |
| TP9 | LDO3EN | Test point of LDO3EN pin |
| TP10 | FCCM | Test point of FCCM pin |
电源良好指示灯
| TP13 | PGOOD1 | Test point of PGOOD1 pin |
| TP5 | PGOOD2 | Test point of PGOOD2 pin |
| D1 | Channel - 1 Power - Good indicator. Green when VOUT1 is in regulation. | |
| D2 | Channel - 2 Power - Good indicator. Green when VOUT2 is in regulation. |
线性稳压器
| TP14 | LDO5 | LDO5 linear regulator positive power output |
| TP15 | GND | LDO5 linear regulator return power output |
| TP16 | LDO3IN | Input of LDO3 linear regulator. Connect to a voltage greater than the LDO3 set point plus the dropout voltage. |
| TP18 | LDO3FB | LDO3 linear regulator output voltage feedback test point |
| TP6 | LDO3 | LDO3 linear regulator positive power output |
| TP7 | GND | LDO3 linear regulator return power output |
开关
| SW1 | ON/OFF control of Channel - 2 dynamic - load generator. Toggle to ON will enable the dynamic load, toggle to OFF will disable the transient load | |
| SW2 | ON/OFF control of Channel - 1 dynamic - load generator. Toggle to ON will enable the dynamic load, toggle OFF will disable the transient load | |
| U2 | ON: High level for EN1, EN2, LDO3EN and FCCM, respectively; OFF: Low level for EN1, EN2, LDO3EN and FCCM, respectively |
七、测试设置
文档中给出了典型的测试配置图,大家在进行测试时可以参考该图进行连接和操作。
八、物料清单
ISL62381LOEVAL1Z和ISL62382LOEVAL1Z评估板
这两款评估板使用相同的PCB和原理图,除了控制器U1外,物料清单相同。具体物料清单包含了电容、电阻、二极管、MOSFET等各种元件,这里就不一一列举了,大家可以根据文档中的表格进行查看。
ISL62381HIEVAL1Z和ISL62382HIEVAL1Z评估板
这两款评估板与ISL62381LOEVAL1Z和ISL62382LOEVAL1Z评估板使用相同的PCB和原理图,但物料清单有所不同。部分元件的参数发生了变化,如MOSFET的型号、电阻的阻值、电容的容值等,具体差异可参考文档中的表格。
九、评估板的原理图与布局
文档中还提供了评估板的原理图和各层布局图,包括顶层丝印、底层丝印以及各层的具体布局,这些信息对于我们深入了解评估板的电路结构和设计非常有帮助。
通过对ISL6238xxxEVAL1Z评估板的详细介绍,相信大家已经对其有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的评估板,并按照文档中的说明进行测试和配置。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8838浏览量
148425
