IDT:服务器内存接口芯片组的领导者
一、IDT DDR4产品概述
IDT作为服务器内存接口芯片组的领导者,提供了丰富的DDR4产品,主要包括寄存器(Register)和数据缓冲器(DATA BUFFER)。
文件下载:4DB0226KA3AVG.pdf
1. 寄存器(Register)
- 应用场景:可用于RDIMM和LRDIMM,在LRDIMM中需与4DB0232配对使用。
- 关键特性:具有32位1:2命令/地址寄存器,采用1.2V Vdd供电。它支持多达4个封装等级和8个逻辑等级,具备原生3DS支持。拥有先进的I/O使能控制,支持全速BCOM总线用于数据缓冲控制,还具备自动阻抗校准功能,采用新的DDR4节能协议,可进行命令/地址奇偶校验,能实现控制寄存器RCW回读,配备1MHz I2C总线。
2. 数据缓冲器(DATA BUFFER)
- 应用场景:与4RCD023配对用于LRDIMM,也可用于UDIMM、RDIMM和LRDIMM。
- 关键特性:拥有双4位双向数据寄存器和差分数据选通信号,同样为1.2V Vdd供电。具备自动阻抗校准、BCOM奇偶校验功能,能实现控制寄存器BCW回读,带有温度传感器和512字节EEPROM用于存储供应商信息,温度精度可达±0.5°C,也配备1MHz I2C总线。
二、IDT DDR4产品的优势
1. 标准合规与可靠性
所有IDT设备均符合JEDEC®标准,满足严格的可靠性和应用合规要求,为产品的稳定运行提供了坚实保障。
2. 节能优势
相比DDR3,IDT的DDR4产品可实现高达35%的功耗降低,这对于追求节能的企业级应用来说至关重要。
3. 大容量支持
能够支持TB级的DIMM内存,满足了现代数据中心和企业服务器对大容量内存的需求。
4. 数据错误恢复
采用奇偶校验和CRC技术,提高了数据错误恢复能力,增强了数据的可靠性。
5. 调试与系统裕量
改善了调试和系统裕量,方便工程师进行系统优化和故障排查。
三、IDT DDR4芯片组的意义
IDT拥有行业内最大的产品组合,是唯一能为企业服务器内存模块提供完整DDR4和DDR3芯片组解决方案的公司。其DDR4注册时钟驱动器、数据缓冲器和温度传感器构成了行业首个完整的DDR4注册双列直插式内存模块(RDIMM)和负载减少双列直插式内存模块(LRDIMM)芯片组。
随着DDR4数据速率攀升至3.2Gb/s及更高,RDIMM和LRDIMM作为可扩展速度的内存技术优势明显,预计将在众多内存密集型计算和存储应用中得到广泛应用。通过灵活的I/O控制、时序和电压校准以及控制寄存器可编程性,IDT的DDR4注册时钟驱动器(4RCD023)和数据缓冲器(4DB0232)能够在所有JEDEC®定义的DDR4 LRDIMM和RDIMM拓扑结构上实现更高密度下的更快数据速率。DIMM拓扑配置和DRAM信息存储在IDT的温度传感器EEPROM(TSE2004)中。
四、应用领域
IDT的产品适用于对内存深度、数据速率要求较高且追求低功耗的应用场景,包括企业服务器、数据中心、工作站、存储设备和通信领域等。
作为电子工程师,在设计相关设备时,IDT的这些DDR4产品无疑是很好的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的使用问题呢?又有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区交流。
IDT
6文章
184浏览量
87141 -
服务器内存
3浏览量
1143
探索DS90C387与DS90CF388:高性能LVDS显示接口芯片组的卓越之旅
探索DS90C387/DS90CF388:高性能LVDS显示接口芯片组的卓越之旅
10 - MHz至66 - MHz,10:1 LVDS串行器/解串器芯片组的设计与应用
软通动力位居IDC MarketScape 2025年中国AI咨询服务市场领导者象限
戴尔科技获评IDC全球私有智能基础架构领导者
行业资讯 I 火爆的“内存接口芯片”
服务器数据恢复—服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
华为入选IDC中国智能安全访问服务边缘领导者类别
Commvault连续14次达成Gartner领导者成就
GMSL将不再单独演进:为什么行业领导者都选择共建OpenGMSL?
信创服务器:时间频率的领导者
报告!Splashtop 又双叒叕拿下一个领导者认证!
IDT:服务器内存接口芯片组的领导者
