10 - MHz至66 - MHz,10:1 LVDS串行器/解串器芯片组的设计与应用
在当今的电子系统设计中,高速数据传输和处理至关重要。TI公司的SN65LV1023A串行器和SN65LV1224B解串器组成的10位串行器/解串器芯片组,为10 MHz至66 MHz时钟速度下的数据传输提供了高效的解决方案。下面我们将深入探讨这一芯片组的特点、功能、应用以及设计要点。
文件下载:sn65lv1224b.pdf
芯片组特性
高速数据传输
该芯片组支持100 Mbps至660 Mbps的串行LVDS数据有效负载带宽,在10 MHz至66 MHz系统时钟下工作。这使得它能够满足多种高速数据传输的应用需求。
低功耗设计
芯片组功耗典型值在66 MHz时小于450 mW,有助于降低系统整体功耗,适用于对功耗敏感的应用场景。
同步模式与锁存指示
具有同步模式,可实现更快的锁存,同时提供锁存指示,方便用户监控芯片组的工作状态。
无需外部组件的PLL
PLL无需外部组件,简化了设计,降低了成本和电路板空间需求。
多种封装形式
提供28引脚SSOP和节省空间的5×5 mm QFN封装,适应不同的应用场景和电路板布局要求。
宽温度范围
工业温度范围为 - 40°C至85°C,适用于各种恶劣的工业环境。
可编程边缘触发与易于布局的引脚排列
支持可编程边缘触发时钟,引脚排列采用直通式设计,便于PCB布局。
工作模式
初始化模式
在数据传输开始前,必须对串行器和解串器进行初始化。初始化是指将串行器和解串器的PLL与本地时钟同步。当VCC施加到芯片时,输出进入高阻态,当VCC达到2.45 V时,PLL开始锁定本地时钟。
同步模式
解串器PLL必须与串行器同步才能接收有效数据。同步可以通过两种方式实现:
- 快速同步:串行器发送特定的SYNC模式,解串器在确定的时间内锁定串行器信号。
- 随机锁定同步:解串器可以在不需要串行器发送特殊SYNC模式的情况下锁定数据流,适用于开环应用和热插拔场景。
数据传输模式
初始化和同步完成后,串行器接收并行数据,添加起始位和停止位后,以12倍TCLK频率发送序列化数据。解串器锁定嵌入式时钟并恢复序列化数据。
掉电模式
当不需要数据传输时,可使用掉电模式,降低功耗。在掉电模式下,PLL停止工作,输出进入高阻态。
高阻态模式
串行器的DEN引脚或解串器的REN引脚为低电平时,芯片进入高阻态模式,输出进入高阻态,但解串器的LOCK输出仍反映PLL状态。
引脚功能与电气特性
引脚功能
芯片组的引脚功能丰富,涵盖了电源、时钟、数据输入输出、同步控制等多个方面。详细的引脚功能定义有助于工程师正确连接和使用芯片。
电气特性
文档中给出了芯片组在不同工作条件下的电气特性参数,包括输入输出电压、电流、时序要求等。这些参数是设计电路时的重要参考依据。
应用信息
差分走线与端接
芯片组的性能受传输介质特性影响。建议使用受控阻抗介质,并在传输线接收端进行端接,以匹配介质的特性阻抗。同时,应使用平衡电缆,如双绞线或差分走线,减少噪声干扰。
拓扑结构
芯片组支持多种拓扑结构,如单端接点对点连接、多点配置和多分支配置。不同的拓扑结构适用于不同的应用场景,工程师需要根据具体需求选择合适的拓扑结构。
设计要点与注意事项
电路板布局
在电路板布局时,应注意差分走线的长度匹配、避免尖锐转弯和减少过孔数量,以保持恒定的阻抗。同时,要合理安排引脚连接,确保信号传输的稳定性。
电源管理
正确的电源管理对于芯片组的正常工作至关重要。在启动时,建议将PWRDNB引脚保持为低电平,直到电源电压达到至少3 V。
信号完整性
为了保证信号完整性,应注意时钟信号的质量和稳定性,避免时钟抖动对数据传输产生影响。同时,要合理设置端接电阻,减少反射和噪声。
总结
SN65LV1023A和SN65LV1224B芯片组为10 MHz至66 MHz时钟速度下的高速数据传输提供了可靠的解决方案。其丰富的功能、低功耗设计和多种封装形式,使其适用于无线基站、背板互连、DSLAM等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解芯片组的特性和工作模式,合理选择拓扑结构和进行电路板布局,以确保系统的稳定性和性能。你在使用这一芯片组的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
308浏览量
7240
