服务器数据恢复环境&故障:
某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器内存储的是普通文件。
机房供电不稳定导致服务器断电,管理员重启服务器后发现服务器无法正常工作。
根据描述的故障发生过程,北亚企安数据恢复工程师推断故障是意外断电导致raid模块损坏。
服务器数据恢复过程:
1、将服务器中所有硬盘做好标记后取出。经过硬件工程师的检测,没有发现硬盘存在物理故障。将所有硬盘以只读方式做全盘镜像,镜像完成后将所有硬盘按照原始状态还原到原服务器上。后期的数据恢复工作基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析raid结构(盘序、校验方式、数据块大小等),根据通分析获取到的数据重组raid。重组后进行逻辑校验,逻辑校验通过,所有参数正确无误。
3、将恢复出来的数据交由用户方验证。经过验证确定恢复出来的数据完整无误。
4、北亚企安数据恢复工程师将恢复出来的数据迁移到用户方准备好的服务器内,经过检测没有问题。本次数据恢复工作完成。
举报投诉
服务器
14文章
10369浏览量
91766 -
RAID
291浏览量
37747 -
数据恢复
10文章
728浏览量
19044
热点推荐
【服务器数据恢复】多盘掉线RAID6数据恢复:基于Reed-Solomon算法的修复
,当第三块硬盘离线后,RAID崩溃,服务器瘫痪,业务被迫停滞。
此时,如果直接更换硬盘重新组建阵列,阵列中的所有数据将全部丢失。服务器管理员尝试分析和
【服务器数据恢复】意外断电导致RAID信息丢失与数据恢复全过程
一次断电重启后,服务器出现RAID报错,提示无法识别存储设备,进入RAID控制界面时直接卡死死机。管理员多次重启服务器均无法正常进入系统,为
【服务器数据恢复】服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
某品牌服务器上面有一组由多块硬盘组建的riad5阵列。意外断电后管理员重启服务器发现该服务器无法使用。
根据用户方描述的情况,服务器
服务器数据恢复—意外断电!Linux服务器数据恢复大揭秘
某品牌服务器+存储,安装的linux操作系统。
机房意外断电导致服务器操作系统无法正常启动,服务器管理员故障服务器进行修复操作后进入系统查
服务器数据恢复—坏道“突袭”Raid5阵列,数据恢复大揭秘
北京市某单位的办公用服务器。服务器上有一组由6块硬盘组建的raid5磁盘阵列。
服务器崩溃,经过初步检测,发现raid5阵列的两块硬盘掉线
服务器数据恢复—硬盘离线导致raid上层的卷无法挂载的数据恢复案例
服务器数据恢复环境&故障:
某公司一台服务器上有一组由24块FC硬盘组建的raid。
服务器
服务器数据恢复——服务器异常断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
某服务器上有一组由12块硬盘组建的raid5磁盘阵列。
机房供电不稳定导致机房中该服务器非正常断电,重启
vsan数据恢复—vsan分布式服务器节点上raid数据恢复案例
及迁移数据。数据迁移过程中机房断电导致数据重构失败。服务器重启后发现该服务器另一组磁盘阵列上又有
服务器数据恢复—Linux系统服务器崩溃的数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
linux操作系统服务器中有一组由4块SAS接口硬盘组建的raid5阵列。
服务器数据恢复—服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
