基于DPA - Switch的6.6W PoE供电设备设计解析
在当今的电子设备设计中,以太网供电(PoE)技术因其便捷性和高效性,被广泛应用于各种网络设备中。本文将详细介绍一款基于DPA - Switch(DPA423G)的6.6W多类PoE供电设备(PD)的设计,包括其规格参数、电路原理、变压器设计以及性能测试等方面。
文件下载:DAK-86.pdf
一、产品概述
这款PoE供电设备型号为EP - 86,由Power Integrations公司的应用部门设计。它能够在33 - 57VDC的输入电压范围内,持续输出3.3V / 2.0A的功率,满足IEEE802.3af标准中Class 1 - 3的PoE PD要求。该设备具有诸多特性,如集成220V功率MOSFET开关的DPA - Switch PWM控制器、欠压(UV)和过压(OV)关机功能、自动恢复的滞后热关机功能、自动重启功能等,能有效保护设备免受短路和开环故障的影响。
二、电源规格
输入参数
输入电压范围为33 - 57VDC,欠压开启电压典型值为48VDC,欠压关闭电压为33VDC。
输出参数
输出电压为3.3V,允许±5%的偏差,即范围在3.135 - 3.465V之间;输出纹波电压最大为35mVp - p(20MHz带宽);输出电流最大为2A,输出峰值电流为2.5A;平均输出功率为6.6W,故障时平均输出功率为8.6W(R6 = 10.2Ω);满载效率约为73%。
环境参数
该设备满足CISPR22B / EN55022B的传导EMI要求,设计上符合IEC950、UL1950 Class II安全标准,环境温度范围为0 - 40°C。
三、电路原理
电路拓扑
采用反激式拓扑结构,这种拓扑能有效减小电路板尺寸、减少元件数量并降低成本,同时在输入电压范围内具有出色的运行效率。
DPA - Switch初级电路
DPA423G芯片实现对内部功率MOSFET的PWM控制,并在启动时执行软启动功能。它还具备过温保护、欠压检测和过压关机功能。集成的220V MOSFET在400kHz的工作频率下具有良好的开关特性,且功耗低,保证了整个输入电压工作范围内的高效率。 二极管D3 - D9确保输入直流电压正确极化,电容C1、C2和电感L1组成低成本的π型滤波器,用于衰减传导EMI噪声。电阻R4和R6用于设置DPA423G的内部电流限制,使其随输入电压升高而降低,从而将最大输出过载电流的变化控制在5%以内。初级侧的齐纳二极管钳位(VR3)保护集成MOSFET免受线路浪涌时的过压应力影响。初级偏置绕组在启动后为CONTROL引脚提供电流,二极管D2对偏置绕组电压进行整流,R8和C11用于衰减高频开关噪声并降低偏置电压的峰值充电。
输出整流电路
次级绕组电压由低损耗的肖特基二极管(D11)整流,低ESR的钽输出电容C7和C8对输出电压进行滤波,LC输出滤波器(L2、C9和C10)进一步衰减输出电压中的开关噪声和纹波。
输出反馈电路
电阻分压器(R12和R13)检测输出电压,并将其输入到1.24V参考IC(U4)的参考引脚。U4的导通会使电流通过光耦合器U5的LED,从而控制其光电晶体管(U5 - B)的导通。光电晶体管调节流入U1的CONTROL引脚的电流,DPA - Switch根据CONTROL引脚电流的变化对MOSFET开关的占空比进行脉宽调制。电阻R10设置U4的增益,R11和C13用于补偿U4在反馈环路带宽(约10kHz)内的增益变化。电容C12在转换器初始启动时防止输出电压超过调节设定点。
PoE接口电路
电阻R26为PD操作的检测阶段提供正确的阻抗。当齐纳二极管VR6导通(高于11VDC)时,分类电路启用。晶体管Q9控制由电阻R21编程为约350µA的偏置电流源,该偏置电流源为电压参考IC U6提供最小工作电流。通过R20的主分类电流产生的电压参考U6的内部参考(1.24VDC),并通过控制Q7的基极驱动来闭合环路。分类电流源的值由U6参考引脚的电压值除以R20的阻值确定。当齐纳二极管VR5在高于27VDC时导通,提高通断开关MOSFET(Q8)的栅极电压,使其导通;下拉电阻R25限制通过VR5的电流,下拉电阻R24在未被主动驱动时使Q8保持关闭;齐纳二极管VR4将Q8的栅极 - 源极最大电压限制在15V。当VR5导通时,还会通过R23使Q6导通,Q6拉低Q7的基极,从而关闭主分类电流源,但350µA的偏置电流源仍会导通。
宽滞后欠压锁定电路
在没有其他元件连接到L引脚时,电阻R5将欠压开启阈值设置为约35VDC,关闭阈值设置为约33VDC。但在PoE应用中,开启电压远高于关闭电压,需要更大的欠压滞后。当电源正常工作时,偏置电压约为14VDC,电阻R15和R16组成的分压器在DC - DC转换器开始开关且偏置电压存在时使Q2的基极关闭。启动时,偏置电压不存在,Q2导通,从连接L引脚到直流输入电压的电阻(R5)吸收额外电流,R14的取值使启动时额外吸收10µA电流,将开启阈值电压提高到典型的41VDC,而关闭阈值保持在34VDC。
四、变压器设计
绕组设计
变压器采用ER14.5磁芯,其绕组设计如下:
- W1:从引脚3开始,用34AWG的磁线绕10匝,一层绕制,结束引线回到引脚2。
- W2:从引脚4开始,用34AWG的磁线绕8匝,单层均匀分布在骨架上,结束引线回到引脚5。
- W3:从引脚9和10开始,用28AWG的双股磁线绕2匝,一层绕制,结束引线回到引脚6和7。
- W4:从引脚2继续,用34AWG的磁线绕10匝,一层绕制,结束引线回到引脚1。
电气规格
- 电气强度:引脚1 - 5到引脚6 - 10之间,1秒、60Hz、1500VDC。
- 初级电感:引脚1 - 3,其他绕组开路时为120µH,±10%。
- 初级漏电感:引脚1 - 3,其他绕组开路时谐振频率最小为7.5MHz;引脚1 - 3,引脚6/7 - 9/10短路时最大为3.0µH。
材料选择
- 磁芯:ER14.5,Ferroxcube 3C96、3F3(或等效),ALG = 312nH/T²。
- 骨架:ER14.5,10引脚。
- 磁线:34AWG和28AWG双涂层(重尼龙)。
- 胶带:3M 1298聚酯薄膜(或等效),1.8mm宽。
- 磁芯夹:ER14.5 Ferroxcube CLM14.5。
- 清漆:浸渍(非真空浸渍)。
五、性能测试
效率测试
在室温下,测试不同输入电压(36VDC、48VDC、57VDC)和输出功率下的效率。结果表明,随着输出功率的增加,效率逐渐提高,在满载时效率约为73%。
负载调节测试
在室温下,测试不同输入电压(36VDC、57VDC)下输出电压随输出功率的变化。结果显示,输出电压在不同负载下的变化在规定范围内,负载调节性能良好。
线路调节测试
在室温下,测试输出电压随输入电压(30 - 60VDC)的变化。结果表明,输出电压在输入电压变化时保持稳定,线路调节性能良好。
过载输出电流测试
记录不同输入线电压下自动重启操作前的直流输出负载电流,测试不同R6阻值下的性能。结果显示,通过调整R6阻值可以控制过载输出电流。
波形测试
- 漏极电压和电流:在满载运行时,测试不同输入电压(36VDC、57VDC)下的漏极电压和电流波形,观察其开关特性。
- 输出电压启动特性:测试不同输入电压(36VDC、57VDC)下无负载时的输出电压启动特性,确保启动过程平稳。
- 负载瞬态响应:测试75% - 100%负载阶跃时的输出电压响应,通过信号平均来观察负载瞬态响应,确保输出电压在负载变化时能快速稳定。
- 输出纹波测量:采用改进的示波器测试探头进行输出纹波测量,在不同输入电压(36VDC、48VDC、57VDC)满载时,输出纹波电压均在规定范围内。
六、总结
这款基于DPA - Switch的6.6W PoE供电设备在设计上充分考虑了性能、成本和可靠性。通过合理的电路设计和变压器设计,实现了高效、稳定的功率输出,并满足了IEEE802.3af标准的要求。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对电路参数进行调整和优化,以进一步提高设备的性能。你在设计类似PoE供电设备时,是否也会遇到类似的挑战呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电路设计
6748文章
2909浏览量
220827
高性价比PoE供电参考设计:Pasadena (MAXREFDES31#) 解析
MAX5974E评估套件:助力PoE设备设计
探索PEM3100系列30W以太网供电(PoE+)PD模块的卓越性能
PEM3100系列30W以太网供电增强型(POE+)PD模块的深度解析
PEM3000系列30W以太网供电增强(POE+)PD模块:高效供电解决方案
探索PEM3000系列30W以太网供电(PoE+)PD模块的卓越性能
PEM3000系列30W以太网供电增强(POE+)受电模块深度解析
沃虎电子:POE电源变压器在以太网供电设备中的选型与应用解析
VOOHU沃虎:PoE+(30W)和PoE++(90W)对网络变压器有什么不同要求?
EP - 71 6.6W DC - DC 转换器设计解析
深度剖析:基于DPA423G的6.6W DC-DC反激转换器设计
POE电源变压器在以太网供电系统中的应用解析
探索MAX5988A/MAX5988B:高效PoE供电设备的理想之选
基于STMicroelectronics EVLPOE007V1评估板的PoE供电设备技术解析
POE供电的基本原理,网络变压器的作用 网变的POE供电
