深度剖析:基于DPA423G的6.6W DC-DC反激转换器设计
在电子工程师的日常工作中,电源设计是一项至关重要的任务。今天,我来和大家详细分享基于DPA423G的6.6W DC - DC反激转换器(EP - 68)的设计,这个设计特别适用于以太网供电(PoE)和VoIP等应用场景。
文件下载:DAK-68A.pdf
产品概述
这款转换器的输入电压范围为36 - 57VDC,输出为3.3V / 2A,具备高效率、低元件数量和低成本的显著优势。它采用的DPA - Switch集成了PWM控制器和220V MOSFET开关器件,同时还具备准确的输入电压欠压检测、过压保护、热保护、过载保护、短路保护和开环保护等诸多功能,并且能够在零负载时进行稳压操作。
电源规格
输入输出参数
| 描述 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 输入电压 | VIN | 36 | 57 | VDC | PoE输入范围规格 | |
| 输出电压 | VOUT1 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | V | ± 3%(包括设定点和线路/负载调节) |
| 输出纹波电压 | VRIPPLE1 | 2.0 | 50 | mVpp | 20 MHz带宽 | |
| 连续输出电流 | I | 35 | A | |||
| 峰值输出电流 | IOUT | 2.5 | A | |||
| 连续输出功率 | POUT | 6.6 | W | |||
| 峰值输出功率 | POUT_PEAK | 8.3 | W | |||
| 效率 | η | 77 | 78 | % | 在48V、POUT(6.6W)、25°C下测量 | |
| 环境安全隔离 | 1500 | VDC | 1分钟 | |||
| 环境温度 | TAMB | 0 | 50 | °C | 自由对流,海平面 |
从这些参数中我们可以看出,该电源在输出电压的稳定性和效率方面表现出色,能够满足大多数PoE和VoIP设备的需求。大家在实际设计中,是否也会重点关注这些参数呢?
电路设计
反激拓扑
采用反激拓扑结构,能够有效减小电路板尺寸、降低元件数量和成本,同时在整个输入电压范围内实现出色的工作效率。这种拓扑结构在电源设计中非常常见,大家在使用时有没有遇到过什么问题呢?
DPA - Switch初级电路
DPA423G集成电路提供PWM控制、启动、反馈、欠压/过压和过温保护功能。集成的220V MOSFET在400kHz的工作频率下具有出色的开关特性,并且MOSFET和控制器的功耗极低,在整个工作输入电压范围内典型工作效率可达74% - 78%。 R1提供25kΩ的输入阻抗,符合PoE Class 0要求。当输入电压高于30V时,齐纳二极管VR1导通,使n沟道MOSFET Q1导通。齐纳二极管VR2保护Q1的栅极免受过压损坏。电阻R2和R3提供可重复的导通和关断时序。 电阻R5将典型输入欠压导通阈值设置为33VDC。电阻R4和R6根据输入电压的增加来调整内部器件电流限制,使最大输出(过载)电流在工作电压范围内变化小于5%,从而减少次级变压器泄漏尖峰,并允许使用30V肖特基二极管作为输出整流器D1。 初级侧齐纳钳位VR3在输入浪涌和过压情况下保护DPA423G的漏极,在正常工作条件下不导通。初级偏置绕组在启动后为CONTROL引脚提供电流,二极管D2对偏置绕组进行整流,R8和C11则减少高频开关噪声和偏置电压的峰值充电。
输出整流电路
肖特基输出二极管D1实现了次级绕组电压的低损耗整流。低ESR钽输出电容C7 - 9减少了开关纹波并最小化损耗。次级输出扼流圈L1和陶瓷输出电容C10减少了输出端的高频噪声和纹波。
输出反馈电路
输出电压通过由R12和R13组成的电阻分压器进行检测,并输入到低压参考U3的参考引脚。反馈补偿元件R10、R11和C13确保了稳定的操作和最佳的线路和负载瞬态响应。电容C12提供软启动特性,防止转换器启动时输出电压过冲。
PCB布局
PCB采用双面板设计,尺寸为2"×1",整体高度为0.9",全部采用表面贴装元件。合理的PCB布局对于减少电磁干扰和提高电源性能至关重要,大家在布局时通常会遵循哪些原则呢?
物料清单
详细的物料清单列出了所有元件的型号、数量、制造商等信息,方便我们进行采购和组装。例如,U1采用Power Integrations的DPA423G,U2采用Sharp的PC357N1TA光耦合器,U3采用Catalyst Semiconductor的CAT431L低压并联稳压器等。
变压器设计
电气规格
变压器的电气强度为1500VDC(1秒,60Hz,从引脚1 - 5到引脚6 - 10),初级电感为120µH(±10%,引脚1 - 3,其他绕组开路),谐振频率最小为7.5MHz,初级泄漏电感最大为3.0µH(引脚1 - 3,引脚6/7 - 9/10短路)。
材料与结构
变压器采用ER14.5磁芯,材料为Ferroxcube 3C96或3F3,骨架为10引脚。绕组使用#34 AWG和#28 AWG的双涂层磁线,绝缘采用3M 1298聚酯薄膜。变压器的绕制过程包括初级绕组、偏置绕组、次级绕组的绕制以及绝缘处理等步骤,最终进行组装和浸漆固化。
性能测试
效率测试
在室温下,测试了不同输入电压(36VDC、48VDC、57VDC)下的效率与输出负载的关系。结果显示,效率随着输出负载的增加而提高,在额定负载下效率可达77% - 78%。
稳压测试
包括负载稳压和线路稳压测试。负载稳压测试表明,在不同输入电压下,输出电压随负载电流的变化较小;线路稳压测试显示,在不同负载条件下,输出电压随输入电压的变化也在允许范围内。
峰值功率测试
记录了自动重启操作前的直流输出负载电流,得到了最大输出过载电流与输入电压的关系曲线。
波形测试
观察了满载运行时的漏极电压和电流波形、输出电压启动特性、漏极电压和电流启动特性、负载瞬态响应以及输出纹波等波形,以评估电源的动态性能。
热性能测试
使用T型热电偶记录了关键元件(DPA423G、变压器、输出整流器、输出电容)在不同输入电压和满载条件下的温度。结果表明,在考虑环境温度上升28°C(相当于环境温度为50°C)的情况下,仍有足够的热裕量,DPA423G的外壳温度远低于推荐的最大温度100°C。
控制环路测试
通过增益 - 相位图测试了不同输入电压和负载条件下的控制环路性能,结果显示环路带宽足够,增益和相位裕度也较为理想。
总结
这款基于DPA423G的6.6W DC - DC反激转换器在设计上充分考虑了效率、成本和性能等因素,适用于PoE和VoIP等应用场景。通过详细的电路设计、合理的PCB布局、精确的变压器设计以及全面的性能测试,确保了电源的稳定性和可靠性。在实际应用中,我们可以根据具体需求对电路进行优化和调整,以满足不同的工作条件。大家在电源设计中有没有类似的经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
基于DPA - Switch的6.6W PoE供电设备设计解析
EP - 71 6.6W DC - DC 转换器设计解析
探索 LTM8067 隔离 μModule DC/DC 转换器:DC2357A 演示电路深度解析
深度剖析MAX17575:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
深度剖析LTM8048:隔离式µModule DC/DC转换器的卓越之选
深入剖析MAX17545:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
高效同步降压DC-DC转换器MAX17544的深度解析
深度解析MAX17542G:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍
MPQ860-12V72-L48NBMC:高效DC-DC转换器的卓越之选
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc
