在PoE供电系统中,网络变压器是位于RJ45接口与PHY芯片之间的关键器件。它不仅要完成以太网信号的隔离与阻抗匹配,还要承载从网线注入的供电电流。很多工程师在选型时容易陷入一个误区:认为只要变压器标注了“支持PoE”,就能通吃所有供电等级。
实际上,PoE+(802.3at,30W)和PoE++(802.3bt Type 4,90W)对网络变压器的要求存在本质差异。用30W的变压器去扛90W的电流,轻则过热烧毁,重则引发设备级联失效。今天,沃虎电子(VOOHU)带你拆解这两种供电等级下,网络变压器选型的核心区别。
一、电流承载能力:最直观的分水岭
这是PoE+与PoE++对网络变压器要求最根本的区别。
PoE+采用2对线供电,单对线最大电流720mA,变压器中心抽头需要承载的总电流为720mA。而PoE++(Type 4)启用了全部4对双绞线同时供电,单对线最大电流可达960mA甚至更高,变压器中心抽头承载的总电流成倍增长。
这一差异直接决定了变压器内部线圈的线径设计。承载720mA的线圈可以用相对较细的漆包线,而承载960mA以上的线圈必须加粗线径,否则直流电阻(DCR)过大,I²R发热将导致变压器温升超标。很多工程师忽视的一点是:DCR不仅影响发热,还会在PoE供电回路上产生额外的电压降,这在高功率场景下尤为显著,必须在链路预算中加以考虑。
选型要点:查阅规格书时,务必确认“Current Rating”或“PoE Rating”一栏明确标注了支持对应电流值。PoE+选720mA及以上规格,PoE++选960mA及以上规格。绝不能仅凭“支持PoE”这类模糊描述做决策。
二、磁芯饱和风险:隐藏的深水区
PoE电流以直流偏置的形式流过变压器线圈,会在磁芯中产生直流偏磁磁场。电流越大,偏磁越强,磁芯工作点越接近饱和区。一旦磁芯进入饱和,电感量急剧下降,变压器对共模噪声的抑制能力大幅衰减,以太网信号的丢包率和误码率随之飙升。
对于PoE+(720mA),常规网络变压器磁芯在合理设计下通常留有足够的饱和裕量。但PoE++(960mA+)的偏磁强度显著增大,如果磁芯材料和结构没有针对性优化——例如未选用高饱和磁通密度的铁氧体材料,或未在磁路中引入适当气隙——饱和风险便不可忽视。
选型要点:对于PoE++应用,应询问供应商是否针对大电流偏磁做了专门的磁芯选型和磁路设计。规格书中“DC Bias Current”参数是直接参考依据。
三、散热与封装:从“够用”到“必须关注”
变压器的发热主要来自两部分:线圈的I²R损耗(铜损)和磁芯的磁滞涡流损耗(铁损)。在PoE+场景下,720mA电流产生的铜损通常在可接受范围内,标准SMD封装配合PCB铜箔散热即可满足要求。
但在PoE++场景下,电流大幅增加导致铜损以平方关系上升。如果变压器仍采用普通SMD小封装,散热面积不足,内部温度可能超过漆包线绝缘层的耐受极限(通常130℃或155℃),引发匝间短路。
选型要点:PoE++场景下,优先选择DIP插装封装或大尺寸SMD封装的变压器。DIP封装的引脚直插PCB,散热路径通畅,金属引脚本身也是有效的导热通道。若空间受限必须使用SMD,需评估PCB上的散热铜皮设计,并在规格书中确认变压器的工作温度范围覆盖实际工况。
四、引脚与PCB布局:电流回路完整性
PoE++采用4对供电,意味着变压器需要为全部4个通道提供中心抽头接入。这不仅要求变压器引脚数量匹配(通常需要24引脚或更多),还要求内部4组线圈的电气参数保持高度一致,以避免各通道电流分配不均。
此外,高电流对PCB走线宽度和过孔数量提出了更高要求。从变压器中心抽头到PD控制器的供电回路,应保证足够的铜箔宽度和多个并联过孔以降低电阻和电感。
选型要点:根据设备是2对供电(PoE+)还是4对供电(PoE++),选择对应引脚数量和通道结构的变压器。同时关注规格书中各通道DCR是否标注了一致性指标。
五、隔离耐压:共同的红线
无论是PoE+还是PoE++,网络变压器都需要在网线侧(一次侧)与PHY芯片侧(二次侧)之间提供电气隔离,以保护后端低压敏感电路。IEEE 802.3标准要求至少1500VAC的隔离耐压能力。
这一点上两者要求相同,但在工程实践中,PoE++设备常部署于户外基站、工业网关等复杂环境,对浪涌和雷击的防护要求更高,实际选型时往往倾向于2250VAC甚至更高的隔离等级。
六、沃虎观点:PoE+与PoE++网络变压器选型速查
关键参数 PoE+(802.3at,30W) PoE++(802.3bt Type 4,90W)
最大电流 720mA 960mA+
线径要求 标准PoE线径 加粗线径,低DCR
磁芯设计 常规PoE磁芯 高饱和磁芯,需考虑偏磁裕量
封装偏好 SMD/DIP均可 优先DIP或大尺寸SMD
供电通道 2对 4对
隔离耐压 ≥1500VAC ≥1500VAC,户外建议≥2250VAC
选型核心原则:PoE++并非PoE+的简单“增强版”,两者在网络变压器的线圈设计、磁芯选材、散热路径上存在不可忽视的阶梯式差异。直接用PoE+的变压器承载PoE++电流,风险不可接受。
在沃虎电子(VOOHU),客户拿到的远不止一颗合格的网络变压器。依托自主品牌涵盖的全系列磁性元件与连接器,结合沁恒微(接口芯片)与景略半导体(PHY芯片)的代理线优势,沃虎构建了业内稀缺的“连接器+磁性器件+接口芯片”全链路供给能力。这意味着,从RJ45接口的物理连接到PoE供电的电流承载,再到PHY芯片的信号握手,沃虎交付的是一套经过验证、参数匹配的完整方案。
PoE
7文章
577浏览量
60713 -
网络变压器
3文章
145浏览量
14235
VOOHU沃虎:PoE+(30W)和PoE++(90W)对网络变压器有什么不同要求?
