ER26A系列电感:高性能与稳定性的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,电感作为一种关键的电子元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的稳定性和效率。今天,我们就来详细了解一下Bourns公司的ER26A系列电感,看看它有哪些独特的特性和优势。
一、产品特性概述
1. 结构与材料优势
ER26A系列电感采用了独特的设计和优质的材料。它使用了高温铁氧体磁芯,这种磁芯具有良好的磁性能,能够在高温环境下保持稳定的电感值。同时,采用螺旋扁平绕组设计,这种绕组方式有助于降低直流电阻(DCR),提高电感的效率。而且,该系列电感还具备磁屏蔽功能,能够有效减少电磁干扰,提高电路的抗干扰能力。
2. 电气性能卓越
该系列电感具有低DCR和高饱和电流的特点。低DCR意味着在电路中能够减少能量损耗,提高电源效率;高饱和电流则保证了电感在大电流情况下能够正常工作,不易出现饱和现象,从而保证了电路的稳定性。此外,其稳定的工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,能够适应各种恶劣的工作环境。
3. 环保合规
ER26A系列电感符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中不含有有害物质,对环境友好,同时也满足了全球各地对电子产品环保要求的法规。
二、电气规格详解
1. 电感值与公差
该系列提供了多种电感值可供选择,如4.7 μH、6.8 μH、10.0 μH、15.0 μH和22.0 μH等,公差一般为±10%。不同的电感值适用于不同的电路需求,工程师可以根据具体的设计要求进行选择。
2. 直流电阻(DCR)
不同型号的电感具有不同的DCR值,例如ER26A1DC - 4R7K的典型DCR为87.0 mΩ,最大值为93.0 mΩ。较低的DCR有助于减少能量损耗,提高电路效率。
3. 额定电流
额定电流分为Irms(均方根电流)和Isat(饱和电流)。例如,ER26A3DC - 100K的Irms典型值为1.86 A,Isat1为32.0 A,Isat2为37.5 A。当电感电流达到Isat时,电感值会下降,一般规定电感值下降20%时的电流为Isat1,下降30%时的电流为Isat2。在设计电路时,需要根据实际的电流需求来选择合适的电感型号,以确保电感在正常工作时不会出现饱和现象。
三、一般规格与注意事项
1. 耐压与绝缘
该系列电感的介电耐压为30 VDC,最大电流为5 mA(端子到磁芯)。在使用过程中,需要确保电路中的电压和电流不超过这个范围,以保证电感的安全运行。
2. 温度相关参数
- 工作温度范围: -40 °C 至 +125 °C(包括温升),这意味着该电感能够在较宽的温度范围内稳定工作。
- 储存温度范围: -20 °C 至 +85 °C,在储存电感时,需要注意环境温度,避免超出这个范围导致电感性能下降。
- 温升:在额定Irms电流下,温升为40 °C。在实际应用中,需要考虑电路的散热情况,确保电感的温度不会过高。
3. 湿度与静电敏感度
湿度敏感度等级和ESD分类(HBM)等参数也需要在设计中予以考虑。例如,在潮湿的环境中使用时,需要采取防潮措施;在操作电感时,需要注意静电防护,避免静电对电感造成损坏。
四、产品尺寸与材料
1. 尺寸规格
文档中提供了产品的尺寸图,工程师在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来合理安排电感的布局,确保电感与其他元件之间有足够的空间,避免相互干扰。
2. 材料组成
- 磁芯材料:铁氧体,具有良好的磁性能和高温稳定性。
- 导线:镀铜导线,具有良好的导电性。
- 端子:具体材料未详细说明,但需要确保其与电路的连接可靠。
- 胶水:环氧树脂,用于固定和封装电感,具有良好的绝缘性能和耐温性能。
五、推荐布局与应用领域
1. 布局建议
在PCB设计中,为了满足可靠性测试的要求,需要对电感进行额外的固定。合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。例如,电感应远离敏感元件,避免相互干扰;同时,要注意电感的引脚与PCB上的焊盘之间的连接方式,确保连接牢固。
2. 应用领域
ER26A系列电感适用于多种应用领域,包括工业电源转换器、电信设备、可再生能源系统和DC - DC转换器等。在这些应用中,电感的高性能和稳定性能够保证整个系统的正常运行。
六、订购信息与包装规格
1. 订购编码规则
该系列电感的订购编码包含了多个信息,如核心样式、尺寸代码、系列、基础样式、可靠性等级、电感值和公差范围等。例如,ER26A1DC - 4R7K表示电感值为4.7 μH,公差为±10%。工程师在订购时,需要根据具体的需求选择正确的编码。
2. 包装规格
该系列电感每盒30个,每箱180个。在采购和使用时,需要根据实际的用量来选择合适的包装规格。
七、总结与思考
ER26A系列电感以其高性能、稳定性和环保合规等特点,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑电感的各项参数,如电感值、DCR、额定电流、工作温度等,来选择合适的电感型号。同时,在PCB设计和布局时,要注意电感的安装和固定方式,以及与其他元件的相互影响。大家在使用ER26A系列电感的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
581浏览量
8413 -
电气性能
96浏览量
8735
