深入解析TLE4803:汽车角位置感应的理想之选
在汽车电子领域,角位置感应对于诸多关键系统的精准运行至关重要。TLE4803作为一款专为汽车应用设计的电感式传感器IC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在市场上脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这款产品,了解它的特点、应用及技术细节。
文件下载:TLE4803 数据表.pdf
一、产品概述
TLE4803是英飞凌(Infineon)推出的一款电感式传感器IC,主要用于汽车领域的角位置感应。它采用涡流法来感应放置在一组PCB印刷线圈上方的金属目标的位置,并集成了数字信号处理单元(DSP),用于信号补偿和角度计算。该产品提供SENT或SPC接口的衍生产品,能够灵活满足各种不同的应用场景。
二、产品特性亮点
(一)测量原理与精度
- 电感式测量:基于电感式测量原理,能够实现高精度的角度测量。通过处理两个内部处理的角度,提供准确的角位置信息。
- ADC性能:ADC积分非线性(INL)典型值为10 LSB16,最大为200 LSB16;ADC噪声(RMS)标准偏差为1 LSB16;ADC带宽为600 Hz,确保了测量的准确性和稳定性。
(二)抗干扰能力
- 杂散场鲁棒性:根据ISO 11452 - 8:2015标准,具有出色的杂散场鲁棒性,直流杂散场鲁棒性可达5000 A/m,交流杂散场鲁棒性可达1000 A/m,能够有效抵抗外界杂散磁场的干扰。
- ESD免疫:符合AEC - Q100标准,对静电放电(ESD)具有良好的免疫能力。对于VDD、GND、OUT引脚,HBM ESD免疫可达±4 kV;其他引脚也有相应的防护能力,确保产品在复杂环境下的可靠性。
(三)安全性与标准合规性
- 功能安全:符合ISO 26262:2018标准,是安全要素(Safety Element out of Context),可满足高达ASIL D的安全要求,为汽车安全系统提供可靠保障。
- 产品验证:通过AEC - Q100 Grade 0产品验证,适用于汽车应用,保证了产品在汽车环境下的长期稳定性和可靠性。
(四)电气特性与保护
- 电压与电流保护:具备过压和反极性保护功能,最大电源电压VDD_max为±18 V(最大40 h),OUT引脚最大电压Vout_max也为±18 V(最大40 h),还能承受一定的电压峰值,确保产品在异常电压情况下的安全。
- 输入输出特性:输出低电平VOL最大为0.2 VDD(Isink = 4 mA),输出高电平VOH最小为0.8 VDD(Isource = 4 mA),输入低电平VIL最大为0.3 VDD,输入高电平VIH最小为0.7 VDD,保证了信号传输的准确性。
(五)接口与配置
- 多种接口支持:提供SENT(基于SAE J2716 - 2016)和SPC接口,以及Serial Inspection and Configuration Interface(SICI),方便与不同的系统进行通信和配置。
- 可配置参数:接口参数如单位时间UT、低时间tlow等可根据应用需求进行修改,具有较高的灵活性。
(六)温度范围与寿命
- 宽温度范围:采用PG - TSSOP - 16 SMD封装,Grade 0标准,环境温度范围为 - 40°C至150°C,最大可在150°C环境下工作1000 h(非累加),适用于各种恶劣的汽车工作环境。
- 长寿命设计:工作寿命top_life可达17000 h,总寿命tot_life为15年(额外3年存储时间),点火循环次数Nignition为200 * 1000x,确保产品在汽车的整个使用周期内稳定运行。
三、引脚配置与功能
| TLE4803采用PG - TSSOP - 16封装,各引脚具有明确的功能: | PIN number | Symbol | Description |
| 1 | RX_0A | Receiver coil 0, pin A | |
| 2 | RX_1A | Receiver coil 1, pin A | |
| 3 | RX_0B | Receiver coil 0, pin B | |
| 4 | RX_1B | Receiver coil 1, pin B | |
| 5 | RX_2A | Receiver coil 2, pin A | |
| 6 | RX_3A | Receiver coil 3, pin A | |
| 7 | RX_2B | Receiver coil 2, pin B | |
| 8 | RX_3B | Receiver coil 3, pin B | |
| 9 | TX_A | Transmitter pin A, oscillator out | |
| 10 | TST2 | Test 2 out | |
| 11 | TX_B | Transmitter pin B, oscillator out | |
| 12 | VDD | Supply voltage | |
| 13 | VCBUF | Buffer capacitor pin | |
| 14 | OUT | SENT/SPC/SICI | |
| 15 | TST1 | Test 1 out | |
| 16 | GND | Ground |
这些引脚分别连接接收线圈、发射线圈、电源、测试点和通信接口等,为传感器的正常工作提供了必要的电气连接。
四、应用领域
TLE4803的目标应用主要集中在汽车领域的线性位置和转向角感应,具体包括:
- 电动助力转向系统:作为扭矩和角度转向传感器,为电动助力转向系统提供精确的角度信息,确保转向的精准性和稳定性。
- 踏板感应:准确测量踏板的位置,为发动机控制系统提供关键输入,实现精确的动力输出控制。
- 底盘高度与主动悬挂系统:监测底盘高度和悬挂状态,帮助车辆实现自适应的悬挂调节,提高行驶的舒适性和安全性。
五、设计要点与注意事项
(一)外部电路设计
- 电容选择:根据产品规格,合理选择线路电容CL、电源电容Cs、缓冲电容CBuf和槽路电容CL1、CL2等,以满足EMC要求和电路性能。例如,电源电容Cs推荐值为70 - 150 nF,缓冲电容CBuf典型值为100 nF。
- 电阻选择:SENT和SPC接口的上拉电阻需要根据具体应用进行选择,SENT上拉电阻Rp范围为10 - 55 kΩ,SPC上拉电阻范围为1.45 - 10 kΩ。
- EMC滤波:在Rx引脚添加滤波电容(COA至C3B),推荐电容值最大为250 pF,以提高产品的抗电磁干扰能力。同时,为保证电容对称性,建议使用容差典型值 < 20%的电容。
(二)接口配置
- SENT接口:注意参数配置,如单位时间UT、低时间tlow等,确保与系统要求匹配。不同的帧格式(A、B、C)具有不同的位数和CRC校验方式,需要根据实际情况选择。
- SPC接口:了解触发脉冲和地址配置的要求,根据应用需求选择总线模式或同步模式。在总线模式下,每个传感器需要唯一的地址,以便微控制器进行触发。
(三)温度与寿命考虑
- 温度范围:在设计时要考虑产品的工作温度范围,确保在 - 40°C至150°C的环境下能够正常工作。特别是在高温环境下,要注意散热设计,避免影响产品性能和寿命。
- 寿命评估:根据产品的寿命参数,评估其在实际应用中的可靠性。例如,考虑点火循环次数和工作时间,确保产品能够满足汽车的长期使用需求。
六、总结
TLE4803以其先进的电感式测量原理、强大的抗干扰能力、丰富的接口和出色的安全性能,成为汽车角位置感应领域的一款优秀产品。电子工程师在进行汽车相关系统设计时,可以充分利用TLE4803的特性,实现高精度、高可靠性的角位置感应功能。同时,在设计过程中要注意外部电路设计、接口配置和温度寿命等方面的要点,以确保产品的最佳性能。你在使用类似传感器进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
举报投诉
电感式传感器
2文章
82浏览量
22544
热点推荐
深入解析Microchip EMC1704:高侧电流感应与多通道温度监测的理想之选
深入解析Microchip EMC1704:高侧电流感应与多通道温度监测的理想之选 在电子设备的
Infineon TLE9250高速CAN FD收发器:汽车与工业应用的理想之选
Infineon TLE9250高速CAN FD收发器:汽车与工业应用的理想之选 在汽车和工业领
Infineon TLE9832微控制器:汽车应用的理想之选
Infineon TLE9832微控制器:汽车应用的理想之选 在汽车电子领域,微控制器扮演着至关
Infineon TLE9832 - 2:汽车应用微控制器的卓越之选
Infineon TLE9832 - 2:汽车应用微控制器的卓越之选 在汽车电子领域,微控制器的性能和可靠性至关重要。英飞凌(Infineo
Infineon TLE983x系统级芯片:汽车应用的智能之选
Infineon TLE983x系统级芯片:汽车应用的智能之选 在汽车电子领域,对于高性能、小尺寸且集成度高的芯片需求日益增长。Infine
汽车显示电源的理想之选:MAX20067/MAX20067B深度解析
汽车显示电源的理想之选:MAX20067/MAX20067B深度解析 在汽车电子领域,TFT-L
Infineon TLE9250高速CAN FD收发器:汽车与工业应用的理想之选 在汽车和工业应
Infineon TLE8250V高速CAN收发器:汽车与工业应用的理想之选
Infineon TLE8250V高速CAN收发器:汽车与工业应用的理想之选 在汽车和工业应用的
深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想之选
深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想之选 在电子设计领域,准确监测电流、电压和功率是确保系统稳定运行和高效性能的关键。
汽车CAN FD网络的理想之选:TLE935x收发器家族
汽车CAN FD网络的理想之选:TLE935x收发器家族 在汽车电子领域,随着CAN FD网络逐
TLE4241SYS_SHIELD评估板:汽车LED驱动的理想之选
TLE4241SYS_SHIELD评估板:汽车LED驱动的理想之选 电子工程师们在设计汽车电子系
Infineon TLE4801:汽车角位置感应的理想选择
的性能,成为汽车角位置感应应用的理想解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载:
PIHER PSRC - 2P非接触式角位置传感器:工业与车辆领域的理想之选
PIHER PSRC - 2P非接触式角位置传感器:工业与车辆领域的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,为特定的工业和车辆环境挑选合适的
