XR76121:20A同步降压调节器的卓越性能与应用解析
chencui 2026-04-27 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压调节器至关重要。XR76121作为一款20A同步降压调节器,集成了控制器驱动器、自举二极管MOSFET于一体,为负载点电源提供了出色的解决方案。本文将深入剖析XR76121的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:XR76121EVB.pdf
一、产品概述
XR76121是一款高度集成的同步降压调节器,其负载电流额定值为20A,输入电压范围宽达5V至22V,支持从行业标准的5V、12V和19.6V电源轨进行单电源操作。采用专有的模拟电流模式恒定导通时间(COT)控制方案,结合陶瓷输出电容,实现了极快的线路和负载瞬态响应,且无需环路补偿,简化了电路设计并减少了元件数量。此外,它还具备多种保护功能,确保在异常工作条件下的安全运行。
二、产品特性
1. 高电流输出能力
能够提供高达20A的负载电流,满足高功率设备的需求。
2. 宽输入电压范围
支持4.5V至5.5V的低输入电压操作,以及5V至22V的宽单输入电压范围,还可在外部5V偏置下实现3V至22V的操作。
3. 可调输出电压
输出电压可在≥0.6V范围内进行调整,灵活性高。
4. 先进的控制方案
采用专有的恒定导通时间控制,无需环路补偿,使用陶瓷输出电容即可实现稳定运行。
5. 可编程特性
导通时间可在70ns - 1µs之间进行编程,开关频率可在200kHz - 1MHz之间选择,还支持连续导通模式(CCM)或CCM/DCM模式操作。
6. 保护功能丰富
具备过流、过温、过压、短路、开路反馈检测和欠压锁定(UVLO)等多种保护功能,保障设备安全。
7. 小巧封装
采用5mm x 6mm QFN封装,节省空间,符合RoHS标准,绿色无卤。
三、典型应用
XR76121广泛应用于多个领域,包括服务器、分布式电源架构、负载点转换器FPGADSP处理器电源、基站、交换机/路由器等。其高效稳定的性能为这些设备的电源管理提供了可靠保障。
四、电气特性
1. 电源特性
输入电压范围在VCC调节时为5V - 22V,VCC与VIN连接时为4.5V - 5.5V。在不同工作条件下,VIN和VCC的供电电流和静态电流有相应的规定。
2. 使能和欠压锁定
EN引脚的上升阈值为1.8V - 2.0V,具有一定的滞后特性。VCC的UVLO启动阈值和滞后也有明确的参数。
3. 参考电压
参考电压在不同输入电压条件下有不同的取值范围,且在整个工作结温范围内有相应的限制。
4. 可编程恒定导通时间
导通时间与电阻RON相关,可根据公式进行编程。不同的导通时间对应不同的开关频率。
5. 其他特性
还包括二极管仿真模式、软启动、VCC线性调节器、电源良好输出、模式控制、开路反馈/过压保护检测、保护功能以及输出功率级等方面的电气特性。
五、引脚配置与功能
XR76121共有17个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,FB引脚用于反馈输入,FCCM引脚用于强制CCM操作,TON引脚用于恒定导通时间编程,ILIM引脚用于过流保护编程等。详细的引脚功能如下表所示: Pin Number Pin Name Type Description
1 FB A 反馈输入到反馈比较器
2 FCCM I 强制此引脚逻辑电平高可强制CCM操作。
3 A 控制电路信号地,用短走线连接到AGND焊盘。
4 AGND
5 TON A 恒定导通时间编程引脚,通过电阻连接到AGND。
6 ILIM A 过流保护编程,通过电阻连接到SW。
7 PGOOD OD 电源良好输出,开漏到AGND,IC未供电时为低阻抗。
8 VSNS A 输出过压保护和开路反馈的检测引脚。
9 VIN A 调节器LDO的电源输入,通常连接到PVIN。
10 VCC A 调节器LDO的输出,需要一个4.7µF的VCC旁路电容。使用5V电源轨时,VCC应连接到VIN。
11 PGND PWR 功率级的地,内部连接到低端MOSFET的源极。
12 SW PWR 开关节点,内部连接高端MOSFET的源极到低端MOSFET的漏极。
13 PVIN PWR 功率级的输入电压,内部连接到高端MOSFET的漏极。
14 BST A 高端驱动器电源引脚,在BST和SW之间连接一个0.1µF的自举电容。
15 EN I 精密使能引脚,将此引脚拉到2V以上可使能调节器。
16 SS A 软启动引脚,在SS和AGND之间连接一个外部电容,根据10µA的内部源电流来编程软启动速率。
17 AGND PAD A 控制电路的信号地。
六、典型性能特性
通过一系列图表展示了XR76121在不同条件下的性能表现,包括效率、最大环境温度与输出电流的关系、稳态、电源启动、负载瞬态等方面。这些图表为工程师在实际应用中评估和优化电路提供了重要参考。
七、应用信息
1. 详细操作
XR76121采用同步降压专有的模拟电流模式恒定导通时间(COT)控制方案。每个开关周期开始时,高端FET导通预设时间,之后低端FET导通预设的最小关断时间。通过比较反馈引脚FB的电压与内部电压斜坡,实现开关周期的重复。
2. 使能功能
使能输入可实现精确的启动控制,可通过合适的电阻分压器从总线电压获取使能信号,确保XR76121在总线电压达到所需水平时才开启。还可利用PGOOD信号实现简单的时序控制。
3. 模式选择
  • 强制CCM模式:FCCM引脚电压高于2.4V时,强制XR76121工作在连续导通模式(CCM)。
  • DCM/CCM模式:FCCM引脚电压低于0.4V时,XR76121根据负载大小在DCM或CCM模式下工作。轻载时DCM可显著提高效率,建议DCM操作时使用10mA的预载。
    4. 导通时间编程
    导通时间tON可通过电阻RON进行编程,计算公式为(R{ON}=frac{V{IN} timesleft[t_{ON}-left(2.5 × 10^{-8}right)right]}{3.45 × 10^{-10}}),也可根据经验数据计算tON,进而计算RON。
    5. 保护功能
  • 过流保护(OCP):负载电流连续四个开关周期超过编程的过流阈值locp时,调节器进入打嗝模式,MOSFET栅极关闭110ms,之后尝试软启动。
  • 短路保护(SCP):输出电压降至编程值的60%以下时,调节器进入打嗝模式,直至短路消除。
  • 过温保护(OTP):控制器温度达到138°C时触发,开关FET和同步FET的栅极关闭,温度降至123°C时重新启动软启动。
  • 过压保护(OVP):通过比较VSNS引脚电压与OVP阈值电压(1.2 × VREF)来检测过压情况,触发后采取相应措施。
    6. 输出电压编程
    使用电压分压器编程输出电压Vout,公式为(R 1=R 2 timesleft(frac{V_{OUT }}{0.6}-1right)),推荐R2值为2k。
    7. 软启动编程
    在SS和AGND引脚之间放置电容CSS来编程软启动时间,计算公式为(C{S S}=t{S S} × frac{10 mu A}{0.6 V})。
    8. 预偏置启动
    XR76121具备启动到预充电输出的能力。
    9. 反馈引脚电压纹波
    反馈引脚FB的稳态电压纹波不得超过50mV,否则需增加Cout和/或L以降低纹波。
    10. 前馈电容和电阻
    前馈电容CFF用于设置使用陶瓷输出电容时的必要相位裕度,计算公式为(R{F F}=frac{1}{2 × pi × f × C{F F}})。前馈电阻RFF与CFF配合使用,增加频率响应的增益裕度。
八、机械尺寸与订购信息
XR76121采用5mm x 6mm QFN封装,文档提供了详细的机械尺寸图和推荐的焊盘图案及钢网。订购信息方面,有不同的型号可供选择,包括不同的工作温度范围、封装形式和包装方式。
九、总结
XR76121作为一款高性能的20A同步降压调节器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的保护功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择工作模式、编程导通时间、设置保护阈值等,以充分发挥XR76121的优势,实现高效、稳定的电源管理。同时,注意热设计等方面的因素,确保设备的长期稳定运行。你在使用XR76121的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索XR79120:22V、20A同步降压COT电源模块的卓越性能
    探索XR79120:22V、20A同步降压COT电源模块的卓越性能 在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且紧凑的电源模块始终是工程师们追求的
    的头像 发表于 04-27 16:30 18次阅读
    XR76117:15A同步降压COT调节器卓越性能与应用
    XR76117:15A同步降压COT调节器卓越性能与应用 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的
    的头像 发表于 04-27 16:05 81次阅读
    深入解析LM5019:100-V、100-mA同步降压调节器卓越性能与应用
    深入解析LM5019:100-V、100-mA同步降压调节器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,寻找一款
    的头像 发表于 04-21 10:05 77次阅读
    深入解析ISL8502:2A同步降压调节器卓越性能与应用
    深入解析ISL8502:2A同步降压调节器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是至关重
    的头像 发表于 04-13 14:15 112次阅读
    深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器卓越性能与应用设计
    的头像 发表于 04-11 14:05 173次阅读
    深入剖析LTC3407A - 2:双同步降压DC/DC调节器卓越性能与应用指南
    深入剖析LTC3407A - 2:双同步降压DC/DC调节器卓越性能与应用指南 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的DC/DC
    的头像 发表于 03-17 14:45 187次阅读
    探索LTC3408:高效同步降压调节器卓越性能与应用
    探索LTC3408:高效同步降压调节器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压调节器
    的头像 发表于 03-16 15:20 188次阅读
    深入剖析 LTC3419:双路同步降压调节器卓越性能与应用
    深入剖析 LTC3419:双路同步降压调节器卓越性能与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,降压调节器
    的头像 发表于 03-13 10:55 209次阅读
    深入解析ADP2323:双路3A20V同步降压调节器卓越性能
    的头像 发表于 03-10 13:50 229次阅读
    深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节器卓越性能与设计指南
    深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节器卓越性能与设计指南 在电子设计
    的头像 发表于 03-09 16:45 525次阅读
    深入解析ADP2311:双路1A、18V同步降压调节器卓越性能与应用
    深入解析ADP2311:双路1A、18V同步降压调节器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-09 16:05 265次阅读
    探索ADP2380:20V、4A同步降压调节器卓越性能与设计指南
    探索ADP2380:20V、4A同步降压调节器卓越性能与设计指南 在电子设计领域,电源管理是至
    的头像 发表于 03-09 15:55 156次阅读
    探索ADP2230:双路同步降压调节器卓越性能与应用
    探索ADP2230:双路同步降压调节器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要,它直接关系到整个系统的稳定性、效率和性能
    的头像 发表于 03-09 09:25 506次阅读
    深入解析 LTC7124:高效双路同步降压调节器卓越性能与应用
    深入解析 LTC7124:高效双路同步降压调节器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款
    的头像 发表于 03-06 10:15 401次阅读
    深入解析LTM4740:15A降压μModule调节器卓越性能与应用
    深入解析LTM4740:15A降压μModule调节器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的电源
    的头像 发表于 03-02 14:55 241次阅读
