深度剖析NCP3127:2A同步PWM开关转换器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,开关转换器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的同步PWM开关降压调节器——NCP3127。
文件下载:NCP3127AGEVB.pdf
一、NCP3127概述
NCP3127是一款灵活的同步PWM开关降压调节器,能够提供高达2A的负载电流,适用于从5V和12V总线进行DC - DC转换。它集成了高端和低端NMOSFET开关,输出电压可精确调节至低至800mV ±1.0%,内部设定的开关频率为350kHz,采用高增益运算跨导放大器(OTA)进行电压模式控制。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至13.2V的工作输入电压范围,为不同的电源环境提供了广泛的适用性。
- 低导通电阻:高端和低端开关的导通电阻低至80mΩ,有助于降低功耗,提高效率。
- 高精度输出:初始输出精度可达1.0%,能够满足对电压精度要求较高的应用场景。
- 过流保护:具备可编程电流限制和过载保护功能,有效保护电路和负载免受损坏。
- Pb - Free封装:符合环保要求,适应现代电子设备的绿色发展趋势。
1.2 典型应用
NCP3127的应用范围广泛,涵盖了多个领域,如机顶盒、DVD驱动器和硬盘驱动器、LCD显示器和电视、电缆调制解调器以及电信/网络/数据通信设备等。
二、引脚功能与特性
2.1 引脚连接与功能说明
| NCP3127采用SOIC - 8封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | PGND | 低端MOSFET和驱动器的高电流接地引脚,应焊接到大面积铜区以降低热阻。 | |
| 2 | FB | 运算跨导放大器(OTA)的反相输入,与外部补偿配合,实现电压模式补偿,稳定输出电压。 | |
| 3 | COMP | 用于补偿OTA,稳定转换器级的操作,补偿组件应尽量靠近转换器放置。 | |
| 4 | AGND | 小信号接地引脚,所有小信号接地路径应单点连接到该引脚,避免高电流接地返回。 | |
| 5 | BST | 浮动顶部栅极驱动器的电源轨,通过外部二极管形成升压电路,需连接电容(CBST)到VSW引脚,典型值为1nF至10nF。 | |
| 6 | VIN | 为内部控制电路供电,并由欠压比较器监控,同时连接到内部功率NMOSFET开关,需靠近引脚进行去耦。 | |
| 7 | ISET | 电流设置引脚和底部栅极MOSFET驱动器,通过连接电阻到地来设置转换器的电流限制。 | |
| 8 | VSW | 内部N - MOSFET的漏极和源极连接点,电压在高端开关导通时为VIN,低端开关导通时为小负电压,具有高dV/dt转换。 |
2.2 最大额定值与电气特性
在使用NCP3127时,必须注意其最大额定值,以避免损坏器件。同时,了解其电气特性有助于在设计中合理选择参数,确保电路的稳定运行。例如,输入电压范围为4.5V至13.2V,静态电源电流在不同条件下有相应的数值等。
三、工作原理与特性分析
3.1 占空比与最大脉冲宽度限制
在稳态直流运行中,占空比将稳定在由输入输出电压比定义的工作点,该器件可实现75%的占空比。预设的关断时间约为150ns,确保每个开关周期对自举电源进行充电,且不影响12V到0.8V的转换。
3.2 输入电压范围
VIN和BST的输入电压范围相对于GND和VSW均为4.5V至13.2V,虽然BST相对于VSW额定为13.2V,但相对于GND可承受26.5V。
3.3 外部使能/禁用
当输入电压超过升压和UVLO阈值(3V和4V)时,COMP引脚开始上升。当COMP电压超过0.9V时,器件开始开关并被视为启用;当COMP引脚电压低于400mV时,禁用PWM逻辑,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通。
3.4 电源排序
可以使用两个通用双极结型晶体管或MOSFET实现NCP3127的电源排序,通过外部组件构建相应的电路。
3.5 输入电压关断行为
当输入电源达到UVLO阈值时,IC停止开关。欠压锁定(UVLO)确保在VCC过低无法支持内部电源轨和为转换器供电时,不会出现意外行为。
3.6 外部软启动
NCP3127具有外部软启动功能,通过内部10μA(典型值)的电流源对OTA的外部积分电容充电,减少浪涌电流和输出电压过冲。
3.7 过流阈值设置
通过在ISET和GND之间添加电阻(RSET),可将过流阈值设置在50mV至550mV之间。如果未连接RSET,器件将开关OCP阈值到固定的375mV值。
3.8 电流限制保护
在过载情况下,低端(LS)FET将传导大电流,调节器将锁存关闭,保护负载和MOSFET免受过热和损坏。
四、设计与应用
4.1 设计步骤
在设计降压调节器时,首先要尽可能收集输入和输出的相关信息。ON Semiconductor提供了基于Microsoft Excel的在线设计工具,可根据设计标准优化调节器性能。
4.2 电感选择
选择电感时,电感中的纹波电流百分比应在10%至40%之间。使用陶瓷输出电容时,纹波电流可以更大;使用电解电容时,较低的纹波电流可降低输出纹波。同时,要确保电感的电流额定值不被超过,计算RMS和峰值电感电流。
4.3 输出电容选择
选择输出电容时,要考虑直流电压额定值、纹波电流额定值、输出纹波电压要求和瞬态响应要求。输出电容必须能够承受满载时的纹波电流,并进行适当的降额处理。
4.4 输入电容选择
输入电容要能够承受上MOSFET导通期间产生的纹波电流,因此应具有低ESR以最小化损耗。由于输入电容存在较大的di/dt,建议使用电解或陶瓷电容。
4.5 功率MOSFET损耗计算
MOSFET的功率损耗主要包括传导损耗和开关损耗。高端MOSFET同时存在开关和传导损耗,低端MOSFET的开关损耗可忽略不计,但体二极管会在栅极驱动器的非重叠时间内产生二极管损耗。
4.6 补偿网络设计
为了创建稳定的电源,需要使用跨导放大器周围的补偿网络与PWM发生器和功率级配合。补偿网络应提供具有最高0dB交叉频率的闭环传递函数,以实现快速响应和直流条件下的高增益,同时确保相位裕度大于45°。
4.7 软启动时间计算
通过相关公式可以计算软启动延迟和软启动时间,了解输出电压从0V上升到稳定输出电压所需的时间。
4.8 输入浪涌电流计算
输入浪涌电流分为输入充电和输出充电两个阶段,其大小取决于负载类型。如果浪涌电流高于最大负载下的稳态输入电流,应相应地选择输入保险丝。
4.9 布局考虑
在设计布局时,要尽量减小互连阻抗,使用宽而短的印刷电路走线。关键组件应尽可能靠近放置,采用接地平面结构或单点接地。同时,NCP3127的输入电压应进行局部去耦。
五、总结
NCP3127作为一款高性能的同步PWM开关转换器,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要综合考虑各个方面的因素,如引脚功能、工作原理、器件选择和布局等,以确保电路的稳定运行和性能优化。希望本文能为电子工程师在使用NCP3127进行设计时提供有价值的参考。你在实际设计中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
设计应用
212浏览量
5266
