深入解析AP3125A/V/L/R:高性能离线反激式转换器PWM控制器
在电子工程师的日常设计中,选择合适的PWM控制器对于设计出高性能、低成本的电源系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下Diodes Incorporated推出的AP3125A/V/L/R这款绿色模式PWM控制器。
文件下载:AP3125AEV1.pdf
一、产品概述
AP3125A/V/L/R是一款电流模式PWM控制器,专为高性能、低待机功耗和高性价比的离线反激式转换器而优化。它在正常工作时,PWM开关频率内部固定在约65kHz。在中等负载下,IC会进入绿色模式,通过频率折返提高系统效率,并设置了约20kHz的最小开关频率以避免可听噪声。在无负载或轻负载时,IC会进入突发模式以最小化待机功耗,同时内置频率抖动功能以降低EMI辐射。
二、产品特性
低启动电流
AP3125A/V/L/R的启动电流极低,典型值仅为1mA,这使得VCC电容能够更快地充电。使用大阻值的启动电阻也成为可能,从而降低了高压交流输入时电阻的功率损耗。大家在实际设计中,是否考虑过启动电流对整个电源系统效率的影响呢?
多种控制模式
- 电流模式控制:精确控制输出开关的导通和关断,使输出更加稳定。
- 非可听噪声绿色模式控制:在不同负载下智能调整工作模式,有效提高效率并避免可听噪声。
- 内置斜率补偿:解决了连续电流模式SMPS在占空比超过50%时可能出现的不稳定问题,减轻了设计工程师的负担。
全面的保护功能
- 逐周期电流限制(OCP):实时监测电流,确保系统安全。
- VCC过压保护(VOVP):防止VCC电压过高损坏IC。
- 内部OTP:温度过高时自动保护,触发窗口为+150°C进入和+125°C退出,且为自动恢复模式。
- 过载保护(OLP):保障系统在过载情况下的稳定性。
- 引脚故障保护:包括SENSE引脚浮空、CTRL引脚接地短路、FB/光耦开路/短路等保护。
其他特性
- 软启动功能:在启动过程中避免电流冲击,保护电路元件。
- 频率折返:提高平均效率。
- 二次绕组短路保护(FOCP):有效防止二次整流器短路等灾难性损坏。
- 软开关:降低EMI辐射。
- VCC维持模式:避免在轻负载或阶跃负载时系统意外重启。
三、引脚说明
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | GND | 信号地,为驱动和控制电路提供电流回路 |
| 2 | FB | 反馈引脚,直接连接到光耦 |
| 3 | CTRL | 可用于触发锁存保护,当引脚电压低于或高于阈值时起作用;连接NTC热敏电阻到GND可实现OTP保护 |
| 4 | SENSE | 电流检测引脚 |
| 5 | VCC | 驱动和控制电路的电源电压 |
| 6 | GATE | 栅极驱动输出 |
四、电气特性
电源电压相关
启动电流典型值为1mA,工作电源电流在不同条件下有所不同。UVLo(开启)阈值为16V,UVLo(关闭)阈值为7.6V,VCC OVP为27 - 30V等。大家在设计电源电路时,一定要根据这些参数合理选择电源和电容。
PWM和振荡器部分
最大占空比为70 - 80%,振荡频率为60 - 70kHz,绿色模式频率为20 - 30kHz,具有良好的频率温度和电压稳定性,以及±4 - ±8%的频率抖动。
电流检测部分
SENSE引脚的最大电压为0.9 - 1V,FOCP电压为1.5 - 1.9V,LEB时间为150 - 350ns等。
反馈输入部分
输入电压与电流检测电压的比值为2.5 - 3.5V/N,输入阻抗为12 - 18kΩ等。
输出部分
GATE引脚的输出低电平、高电平、钳位电压等都有相应的参数范围,上升时间和下降时间也有一定的要求。
五、工作原理及应用说明
启动和UVLO
低启动电流和UVLO比较器确保了芯片在启动时能从保持电容中获取足够的能量,并在合适的电压下开启和关闭。
电流检测和PWM锁存
芯片作为电流模式控制器,通过FB引脚控制电感电流,当电感峰值电流达到阈值时,输出开关关断。
前沿消隐
内置250ns的前沿消隐时间,防止MOSFET开启时的尖峰信号误触发。同时,建议在SENSE引脚添加小RC滤波器或电阻以保护IC。
FB引脚和短路保护
FB引脚通常连接光耦,当引脚电压大于4.5V且持续约70ms时,IC进入保护模式;小于1.55V时,停止驱动脉冲,可用于短路保护。
VCC维持模式
在轻负载或阶跃负载时,VCC维持模式可确保系统稳定,避免意外重启。
系统和引脚故障保护
提供全面的系统和引脚故障保护,保障电源系统的安全。
锁存保护功能
CTRL引脚有高、低电平触发锁存保护两种模式,触发后IC会禁用输出信号,直到交流输入关闭。
六、订购信息
AP3125A/V/L/R有不同的产品版本,如AP3125A、AP3125V、AP3125L和AP3125R,每种版本在频率、VOVP、OLP、CTRL引脚保护等方面有不同的功能。产品采用SOT26封装,以Tape & Reel形式包装,型号后缀“G1”表示符合RoHS标准且为绿色产品。
七、总结
AP3125A/V/L/R是一款功能强大、性能优越的PWM控制器,适用于开关AC - DC适配器/充电器、ATX/BTX辅助电源、机顶盒电源等多种应用。其丰富的保护功能和高效的工作模式为电子工程师设计高性能电源系统提供了有力支持。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其特性,以达到最佳的设计效果。大家在使用这款芯片时,是否遇到过一些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
PWM控制器
19文章
624浏览量
38327
深入解析NCP3125:4A同步PWM开关转换器的设计与应用
LT8303:高性能隔离式反激转换器的设计与应用
LT8302/LT8302 - 3:高性能隔离反激式转换器的深度解析
深入解析 LT3758/LT3758A:高性能 DC/DC 控制器的应用与设计
LT3799-1:离线隔离反激式LED控制器的卓越之选
SRK1000/SRK1000A/SRK1000B:反激式转换器自适应同步整流控制器
SRK1000/SRK1000A/SRK1000B:适用于反激式转换器的同步整流控制器
STACF01A/B:高性能有源钳位反激控制器的深度解析
Texas Instruments UCC28750电流模式反激式控制器技术解析与应用指南
