深入解析SG1846/SG2846/SG3846电流模式PWM控制器
在电子设计领域,PWM(脉冲宽度调制)控制器是电源管理和功率转换系统中的关键组件。今天,我们就来深入探讨SG1846、SG2846和SG3846这三款电流模式PWM控制器,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SG3846N.pdf
一、SG1846系列控制器概述
SG1846系列控制IC为实现固定频率、电流模式控制方案提供了必要的特性,同时能将外部元件数量降至最低。这种技术的先进性能体现在改善的线路调节、增强的负载响应特性以及更简单、易于设计的控制环路。其拓扑优势包括固有的逐脉冲电流限制能力、推挽转换器的自动对称校正,以及在保持均流的情况下并联“功率模块”的能力。
保护电路
该系列控制器具备完善的保护电路,包括内置欠压锁定、可编程电流限制以及软启动功能。此外,还提供关机功能,可实现完全关机并自动重启,或锁定电源关闭。
其他特性
- 完全锁存操作
- 双脉冲抑制
- 死区时间调节能力
- ±1%微调带隙基准
二、关键特性详解
1. 自动前馈补偿
自动前馈补偿能够提高系统的稳定性和响应速度,减少输入电压变化对输出的影响。
2. 可编程逐脉冲电流限制
通过可编程的逐脉冲电流限制,可有效保护电路免受过载和短路的影响,提高系统的可靠性。
3. 推挽配置中的自动对称校正
在推挽转换器中,自动对称校正功能可确保两个开关管的导通时间和电流分配均匀,提高转换效率。
4. 增强的负载响应特性
能够快速响应负载的变化,保持输出电压的稳定,适用于对负载变化敏感的应用场景。
5. 模块化电源系统的并联操作能力
支持多个功率模块并联运行,实现更大功率的输出,同时保持各模块之间的均流。
6. 宽共模范围的差分电流检测放大器
差分电流检测放大器具有宽共模范围,能够准确检测电流信号,提高系统的精度。
7. 双脉冲抑制
有效抑制双脉冲现象,避免开关管的误触发,提高系统的稳定性。
8. 200mA图腾柱输出
提供足够的驱动能力,可直接驱动功率开关管。
9. ±1%带隙基准
高精度的带隙基准为系统提供稳定的参考电压,确保系统的性能一致性。
10. 欠压锁定、软启动和关机能力
欠压锁定功能可防止系统在低电压下工作,软启动功能可避免开机时的电流冲击,关机功能则可实现系统的安全关机。
11. 500kHz运行频率
较高的运行频率可减小电感和电容的尺寸,提高系统的功率密度。
三、可靠性特性
SG1846系列控制器具有高可靠性,可满足MIL - STD - 883标准,还有辐射耐受版本(SGR1846)可供选择,适用于对可靠性要求较高的航空航天、国防等领域。
四、电气特性
1. 参考部分
输出电压稳定在5.0 - 5.2V之间,具有良好的线路调节和负载调节性能,温度稳定性也较好。
2. 振荡器部分
初始精度高,电压稳定性和温度稳定性良好,同步输出和输入电平符合标准要求。
3. 误差放大器部分
输入失调电压小,开环电压增益高,共模抑制比和电源抑制比良好,输出灌电流和拉电流能力适中。
4. 电流检测放大器部分
放大器增益稳定,输入失调电压小,共模抑制比和电源抑制比高,输入偏置电流和失调电流小。
5. 电流限制调节部分
电流限制偏移电压稳定,输入偏置电流符合要求。
6. 关机端子部分
关机阈值电压和延迟时间稳定,输入电压范围宽。
7. 输出部分
集电极发射极电压、集电极泄漏电流、输出高低电平符合标准要求,上升时间和下降时间适中。
8. 欠压锁定部分
启动阈值和阈值迟滞稳定,总待机电流小。
五、应用信息
1. 振荡器电路
通过合理选择振荡器定时电阻(RT)和定时电容(CT),可调节振荡器频率,满足不同应用的需求。
2. 误差放大器输出配置
误差放大器可提供最大0.5mA的拉电流,适用于多种应用场景。
3. 电流检测放大器连接
在某些应用中,可能需要一个小的RC滤波器来减少开关瞬变。差分输入允许远程无噪声开关。
4. 典型应用电路
包括单端升压配置、带电流检测绕组的降压转换器、带斜率补偿的推挽转换器等,可根据实际需求选择合适的电路拓扑。
5. 软启动和关机/重启功能
通过合理设置电阻和电容,可实现软启动和关机/重启功能,确保系统的安全运行。
六、封装信息
SG1846系列控制器提供多种封装形式,包括16引脚陶瓷双列直插封装(J)、16引脚塑料双列直插封装(N)、16引脚宽体塑料SOIC封装(DW)、16引脚陶瓷扁平封装(F)和20引脚陶瓷无引脚芯片载体封装(L)。不同封装形式适用于不同的应用场景和安装要求。
七、总结
SG1846、SG2846和SG3846电流模式PWM控制器具有丰富的特性和良好的性能,适用于各种电源管理和功率转换应用。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装形式,并合理配置外部元件,以实现最佳的系统性能。你在使用这些控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8840浏览量
148425 -
PWM控制器
19文章
647浏览量
38467
