深入解析 NVMYS2D4N04C:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMYS2D4N04C 单 N 沟道功率 MOSFET,详细解析其特性、参数及应用场景。
文件下载:NVMYS2D4N04C-D.PDF
一、产品特性亮点
1. 紧凑设计
NVMYS2D4N04C 采用 5x6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说至关重要。无论是在空间受限的移动设备,还是对体积有严格要求的工业控制模块中,这种小尺寸封装都能轻松适配,为设计带来更大的灵活性。
2. 低导通损耗
该 MOSFET 具有低 RDS(on) 值,能够有效降低导通时的功率损耗。在高电流应用中,低 RDS(on) 可以减少发热,提高系统的效率和可靠性,延长设备的使用寿命。
3. 低驱动损耗
低 QG 和电容特性使得驱动该 MOSFET 所需的能量更少,从而降低了驱动电路的损耗。这不仅有助于提高系统的整体效率,还能减少驱动电路的复杂性和成本。
4. 行业标准封装
采用 LFPAK4 封装,这是一种行业标准封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。工程师可以方便地将其集成到现有的设计中,无需进行大规模的设计更改。
5. 汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它还符合 Pb - Free 和 RoHS 标准,满足环保要求。
二、最大额定值
1. 电压和电流额定值
- 漏源电压(VDSS):最大值为 40 V,能够满足大多数中低压应用的需求。
- 栅源电压(VGS):±20 V 的范围确保了在正常工作时栅极的稳定性。
- 连续漏极电流(ID):在不同的温度条件下有不同的额定值。在 TC = 25 °C 时,ID 可达 138 A;在 TC = 100 °C 时,ID 为 78.1 A。这表明该 MOSFET 在高温环境下仍能保持一定的电流承载能力。
- 脉冲漏极电流(IDM):在 TA = 25 °C,tp = 10 s 时,IDM 可达 829 A,能够应对短时间的大电流冲击。
2. 功率和温度额定值
- 功率耗散(PD):在不同的温度条件下也有不同的额定值。在 TC = 25 °C 时,PD 为 83 W;在 TC = 100 °C 时,PD 为 27 W。
- 工作结温和存储温度范围为 - 55 至 + 175 °C,这使得该 MOSFET 能够适应各种恶劣的环境条件。
三、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 TJ = 25 °C 时,最小值为 40 V;在 TJ = 125 °C 时,最大值为 250 A。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在 VGS = 0 V,ID = 250 A 时,最大值为 100 nA,表明其在关断状态下的泄漏电流非常小。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在 VGS = VDS,ID = 90 A 时,典型值为 3.5 V,最小值为 2.5 V。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 10 V,ID = 50 A 时,典型值为 2.3 mΩ,最小值为 1.9 mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗。
- 正向跨导(gFS):在 VDS = 15 V,ID = 50 A 时,典型值为 92 S,反映了该 MOSFET 的放大能力。
3. 电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容(CISS):典型值为 2100 pF。
- 输出电容(COSS):典型值为 1100 pF。
- 反向传输电容(CRSS):典型值为 40 pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在 VGS = 10 V,VDS = 20 V,ID = 50 A 时,典型值为 32 nC。
4. 开关特性
- 导通延迟时间(td(ON)):典型值为 11 ns。
- 上升时间(tr):典型值为 50 ns。
- 关断延迟时间(td(OFF)):典型值为 23 ns。
- 下降时间(tf):典型值为 18 ns。
5. 漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在 TJ = 25 °C,VGS = 0 V,IS = 50 A 时,典型值为 0.83 V,最大值为 1.2 V;在 TJ = 125 °C 时,典型值为 0.71 V。
- 反向恢复时间(tRR):典型值为 43 ns。
四、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区以及雪崩时的 IPEAK 与时间的关系等。这些曲线直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要的参考依据。
五、应用场景
基于其卓越的性能特点,NVMYS2D4N04C 适用于多种应用场景,如:
- 汽车电子:包括汽车电源管理、电机驱动等。其 AEC - Q101 认证确保了在汽车环境中的可靠性和稳定性。
- 工业控制:在工业自动化设备中,可用于功率转换、电机控制等电路,低导通损耗和高电流承载能力能够提高系统的效率和性能。
- 消费电子:如移动电源、充电器等,小尺寸封装和低功耗特性使其能够满足消费电子产品对体积和效率的要求。
六、总结
NVMYS2D4N04C 是一款性能卓越的 N 沟道功率 MOSFET,具有紧凑设计、低导通损耗、低驱动损耗等诸多优点。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师提供了全面的设计参考。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,合理选择该 MOSFET,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用 MOSFET 时,是否也会重点关注这些特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子应用
288浏览量
6815
