纳芯微 MT 系列磁编码器多模式输出接线设计
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-04-10 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳芯微 MT 系列(MT6835/MT6826/MT6825/MT6816 等)AMR 磁编码器支持 SPI、ABI(ABZ)、UVW、PWM、Analog 等多模式并行输出,可直接适配 BLDC 电机换向、伺服闭环、风扇调速、机器人关节定位等不同应用场景。本文围绕 多模式输出电气特性、引脚定义、典型接线拓扑、模式切换配置、抗干扰与工程布线规则 展开,形成一套可直接用于量产的编码器接线设计方案。
一、MT 系列编码器输出模式总览
纳芯微 MT 系列支持 硬件引脚配置 + 寄存器配置 双模式选择,同一颗芯片可在不同系统中灵活切换:
| 输出模式 | 典型用途 | 接口形式 | 接线数量 |
| SPI | 高精度角度读取、参数配置 | 4 线同步串行 | 4~6 根 |
| ABI / ABZ | 伺服/运动控制增量闭环 | A/B/Z 差分/单端 | 3~4 根 |
| UVW | BLDC 电机电子换向(替代霍尔) | U/V/W 推挽输出 | 3 根 |
| PWM | 简单调速、低成本角度 | 单路 PWM 方波 | 1 根 |
| Analog | 模拟量 0.5~4.5V/0~3.3V | 电压输出 | 1 根 |
> 工程特点:多模式可 同时有效 ,系统可按需只接其中一组,不影响其他模式。
二、电气接口规范与通用接线基础
2.1 供电与基准
- 工作电压: 3.3V 或 5.0V (以芯片 datasheet 为准)
- 推荐布线:
- VCC 就近并联 0.1μF + 1μF 去耦电容
- GND 与驱动板 PGND 单点共地,避免地弹噪声
- 逻辑电平:
- 3.3V 系统:直接兼容 MCU 3.3V GPIO
- 5V 系统:需确认 MCU 耐压,必要时增加电平转换
2.2 模式配置引脚
MT 系列通常通过 CFG0/CFG1/MODE 引脚上下拉电阻配置输出模式:
- 上拉至 VCC
- 下拉至 GND
- 悬空(内部默认)
不同型号配置表略有差异,设计时需预留 0Ω 电阻 实现模式可配置。
三、各模式详细接线设计
3.1 SPI 模式接线(高精度主控读取)
3.1.1 典型引脚
- CSB (NSS)
- CLK
- DO (MISO)
- DI (MOSI,可选)
3.1.2 典型接线
MCU MT68xx
PA4(NSS) CSB
PA5(CLK) CLK
PA6(MISO) DO
PA7(MOSI) DI (可选,仅写配置)
GND GND
3.3V VCC
3.1.3 工程设计要点
- 时钟频率建议 ≤10MHz ,强干扰环境 ≤5MHz
- 走线等长,长度控制在 5cm 以内
- 增加串联 22~33Ω 电阻抑制反射
- 不使用 MOSI 时可悬空或接地
3.2 ABI / ABZ 增量模式接线(伺服/闭环)
3.2.1 单端输出接线(最常用)
MT68xx MCU/伺服驱动器
A 测速通道A
B 测速通道B
Z 零位索引Z
GND GND
3.2.2 差分输出(长距离/强干扰)
部分型号支持差分 A+/A−、B+/B−、Z+/Z−:
- 差分线成对走、等长、屏蔽
- 终端并联 120Ω 匹配电阻
3.2.3 关键参数
- 分辨率可编程:1~16384 线
- Z 信号每圈输出 1 个脉冲
- 直接对接 FOC 测速单元
3.3 UVW 模式接线(BLDC 电机换向专用)
UVW 模拟霍尔输出, 无需 MCU 算法,直接驱动 BLDC 换向 ,是散热风扇、伺服风机最常用模式。
3.3.1 典型接线
MT68xx 三相 BLDC 驱动板
U - HALL_U
V - HALL_V
W - HALL_W
GND - GND
3.3.2 极对数配置
通过 CFG 引脚设置 电机极对数 P ,UVW 换相信号自动匹配转子电气角。
3.3.3 风扇驱动板应用价值
- 完全替代 3 个分立霍尔传感器
- 一致性更好、温漂更小
- 安装简单、无位置偏移问题
3.4 PWM 输出模式接线(简易调速/角度)
单引脚 PWM,占空比与角度线性对应:
- 0%~100% ↔ 0°~360°
- 频率通常固定 1kHz/10kHz
接线:
MT68xx.PWM MCU_GPIO/比较器输入
适用:低成本风扇调速、模拟量替代、简单位置反馈。
3.5 Analog 模拟电压输出(0.5~4.5V)
MT68xx.ANA MCU ADC
特点:
- 无需同步、无需协议
- 适合老旧系统改造
- 精度低于数字模式
四、多模式并行输出与复用设计
MT 系列支持 多模式同时输出 ,硬件设计可采用“通用接口 + 跳线选择”:
4.1 通用转接板设计思路
- 预留 1×6/1×8 排针
- 每组信号串 0Ω 电阻,可断开避免干扰
- CFG0/CFG1 用 2.54mm 排针/焊盘配置模式
典型兼容组合:
1. SPI + UVW :调试用 SPI,运行用 UVW 换向
2. ABI + UVW :伺服闭环 + 电机硬换向
3. PWM + UVW :风扇调速 + 稳定换向
4.2 模式切换电路(无需重新焊接)
使用 2 位拨码开关配置 CFG0/CFG2:
- 00:UVW 模式
- 01:ABI 模式
- 10:SPI 模式
- 11:PWM/Analog 模式
适合产线灵活适配不同客户。
五、抗干扰与 PCB 布线关键规则(重点)
磁编码器常用于电机驱动板,必须严格抗干扰设计:
1. 编码器区域远离功率管与电机引线
2. 信号走线 不跨越功率回路
3. A/B/U/V/W/SPI 线尽量走 差分或包地处理
4. 电机地与编码器地 单点共地 ,避免环流
5. 每个信号串联 22~47Ω 限流/阻尼电阻
6. 靠近芯片端加 1000pF~3300pF 电容滤波
7. 长距离布线必须使用 屏蔽线 ,单端接地
六、散热风扇驱动板典型应用接线
以 BLDC 风扇驱动板 + MT68xx UVW + SPI 调试 为例:
6.1 最简实用接线
MT68xx 驱动板
VCC -- 3.3V/5V
GND -- GND
U -- HALL_U
V -- HALL_V
W -- HALL_W
CSB -- MCU NSS
CLK -- MCU SCK
DO -- MCU MISO
6.2 工作逻辑
- 上电通过 CFG 引脚进入 UVW 模式
- 驱动芯片直接根据 UVW 换向
- SPI 用于调试读取转速、角度、温度
- 无需 ABZ,系统最简、成本最低
七、模式选型总结与设计建议
| 场景 | 推荐模式 | 接线复杂度 | 精度 |
| 散热风扇 BLDC | UVW | 低 | 满足换向 |
| 伺服电机闭环 | ABI + SPI | 中 | 高 |
| 低成本调速 | PWM/Analog | 极低 | 一般 |
| 高精度定位 | SPI | 中 | 最高 |
设计通用原则:
- 风扇驱动优先 UVW
- 高速伺服优先 ABI
- 调试与监控必留 SPI
- 多模式兼容用 0Ω + 拨码配置
纳芯微 MT 系列磁编码器通过灵活的多模式输出,实现一颗芯片覆盖 霍尔替代、增量编码、高速串口、模拟/ PWM 反馈 全场景。合理的接线设计、模式配置与抗干扰布线,可显著提升电机驱动系统的可靠性、精度与量产一致性,尤其适合散热风扇、工业风机与伺服系统的硬件一体化设计。
  • 接线
  • 磁编码器
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MT6825:饱和区 AMR 敏感原理与抗干扰设计
    MT6825编码器基于饱和区各向异性磁阻(AMR) 技术的 18 位绝对式
    的头像 发表于 04-23 17:09 317次阅读
    基于单芯片架构的编码器: 技术路线对比与电机适配
    (原麦歌恩 MagnTek)以单芯片 + 永磁体极简架构,构建覆盖霍尔、AMR、TMR三大技术路线的编码器矩阵,实现 0°~360°
    的头像 发表于 04-21 16:27 87次阅读
    MT6835 编码器的高精度校准技术与电机闭环控制应用
    MT6835编码器 基于 AMR 各向异性磁阻技术,提供 21 位超高分辨率与
    的头像 发表于 04-20 16:59 332次阅读
    AMR/TMR 编码器:单芯片绝对角度检测核心技术与信号链
    等短板。(原麦歌恩 MagnTek)凭借深厚的传感技术积累,推出基于各向异性磁阻(AMR)与隧道磁阻(TMR)技术的单芯片
    的头像 发表于 04-17 16:45 162次阅读
    编码器全角度误差建模与自适应校准
    传统编码器校准方法依赖离线固定参数,无法应对工作环境温度漂移、磁场老化及机械振动引起的动态误差变化。本文针对
    的头像 发表于 04-14 15:23 106次阅读
    从 ±1° 到 ±0.01°:霍尔/AMR/TMR 编码器精度体系解析
    依托 霍尔、AMR(各向异性磁阻)、TMR(隧道磁阻) 三大传感技术路线,构建了覆盖±1°至±0.01°全梯度精度的
    的头像 发表于 04-08 16:34 219次阅读
    AMR编码器精度优化:MT68xx系列校准与信号链设计
    MT68xx系列MT6835/MT6826S
    的头像 发表于 04-08 16:16 167次阅读
    MT 系列编码器工作机理:AMR 敏感单元、差分信号调理与数字角度解算-艾毕胜电子
    MT 系列MT6835/MT6826S/
    的头像 发表于 04-07 16:57 402次阅读
    编码器:磁电转换与高精度角度解析原理深度解析
    (含原麦歌恩MagnTek)编码器是工业伺服、机器人关节、扫地机BLDC电机等领域的主流高精度角度传感方案,以 单芯片+永磁体
    的头像 发表于 04-01 16:14 307次阅读
    编码器 SPI 接口硬件接线设计
      编码器 SPI接口硬件接线设计与工程实现
    的头像 发表于 03-26 14:18 676次阅读
    推出MT6901双码道游标算法电感编码器芯片
    近日,宣布推出双码道游标算法电感编码器芯片MT6901,进一步完善其在高精度电机位置检测领域的产品组合。此前,公司已构建覆盖霍尔式与A
    的头像 发表于 03-20 14:22 1519次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出<b class='flag-5'>MT</b>6901双码道游标算法电感<b class='flag-5'>编码器</b>芯片
    传感新品:MT6901电感编码器深度解析
    ,却常在强环境中迷失方向。这种分裂的现状在人形机器人或协作机器人等高标准要求的领域,已成为技术落地的“拦路虎”。麦歌恩微电子(现隶属)深刻洞察这一核心矛盾
    的头像 发表于 01-29 15:33 1840次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>传感新品:<b class='flag-5'>MT</b>6901电感<b class='flag-5'>编码器</b>深度解析
    推出MT6901,电感编码器,一个融合精度、可靠性与智能与一体的系统性解决方案,兼具光学编码器
    的头像 发表于 01-29 13:53 3708次阅读
    MT6816编码器的伺服系统小型化与高性价比设计
    在工业自动化和机器人技术领域,伺服系统的性能直接影响设备的精度和响应速度。作为伺服系统的核心部件,编码器的性能优劣直接决定了整个系统的表现。MT6816
    的头像 发表于 08-21 16:55 1404次阅读
    <b class='flag-5'>MT</b>6816<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>编码器</b>的伺服系统小型化与高性价比设计
    艾毕胜电子提供麦歌恩MT6701编码器芯片的应用
    编码器是一种将机械运动转换为数字信号的设备,常用于测量、控制和位置检测等领域。MT6701编码器芯片是一款高性能、低功耗的编码器芯片,具有
    的头像 发表于 05-07 16:37 1139次阅读
