深入解析ADM1021A:低功耗、高精度温度监测芯片详解
在个人计算机及其他需要进行热监测和管理的系统中,温度监测至关重要。ADM1021A作为一款出色的双通道数字温度计和欠/过温警报器,为我们的设计带来了诸多便利。下面我就结合多年的设计开发经验,和大家深入探讨一下这款芯片。
文件下载:ADM1021ARQ.pdf
器件概述
ADM1021A能够使用二极管连接的PNP晶体管测量微处理器的温度,并且无需校准。它有两个测量通道,一个用于测量远程温度(如微处理器的温度),另一个用于测量芯片自身及环境的温度。该芯片通过与SMBus标准兼容的两线串行接口进行通信,用户可以通过串行总线对欠/过温限制进行编程,当片内或远程温度超出范围时,ALERT输出会发出信号。
特性亮点
温度传感与精度
ADM1021A具备片内和远程温度传感功能。其片内传感器精度可达1°C,远程传感器精度为3°C,能满足大多数应用场景对温度测量精度的要求。而且采用的新型测量技术可抵消晶体管基极发射极电压的绝对值,无需进行校准,大大减轻了工程师的调试负担。
可编程特性
它支持可编程的过/欠温限制和转换速率。用户可以根据实际需求灵活调整这些参数,以适应不同的应用场景。
电气特性
在电气方面,ADM1021A的最大工作电流为200μA,待机电流仅1μA,功耗较低,适用于对功耗敏感的应用。其供电电压范围为3.0V至5.5V,能适应多种电源环境。此外,它采用16引脚的QSOP小型封装,节省电路板空间。
引脚与参数
引脚分配
ADM1021A的引脚分配明确,像VDD为正电源引脚,电压范围在3.0V至5.5V;D+和D-分别连接远程温度传感器的正负端;ALERT为开漏逻辑输出,可作为中断或SMBus警报;SDATA和SCLK则是SMBus的串行数据和串行时钟引脚等。
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值很重要,例如正电源电压(VDD)相对于GND的范围是 - 0.3V至 + 6.0V,输入电流最大为±50mA等。超出这些额定值可能会损坏器件,因此在设计中必须严格遵守。
热特性与电气特性
其16引脚QSOP封装的热阻(θJA)为105°C/W。在电气特性方面,温度分辨率保证无漏码,为1.0°C;不同条件下,本地和远程传感器的温度误差也有相应的规定。
功能描述
温度测量与转换
芯片内部包含一个双通道A - D转换器,在正常工作时,A - D转换器以自由运行模式工作。模拟输入多路复用器会交替选择片内温度传感器或远程温度传感器,将信号数字化后存储在本地和远程温度值寄存器中。
比较与报警
测量结果会与存储在片内四个寄存器中的本地和远程高、低温限制进行比较。当出现超出限制的情况时,会在状态寄存器中生成标志,若有一个或多个超出限制的结果,ALERT输出将拉低。
控制与配置
通过串行系统管理总线(SMBus),可以对限制寄存器进行编程,以及对器件进行控制和配置。例如,可切换器件的正常运行和待机模式、屏蔽或启用ALERT输出、选择转换速率等。
测量方法
传统测量温度的方法利用二极管或晶体管基极 - 发射极电压的负温度系数,但需要校准以消除(V{BE})绝对值的影响。而ADM1021A采用的方法是在两个不同电流下测量(V{BE})的变化,通过公式(Delta V_{BE}=kT / q × ln (N))计算温度。这种方法有效避免了校准的麻烦,还能提高测量的准确性。外部传感器信号经处理后,先通过65kHz低通滤波器去除噪声,再经过斩波稳定放大器进行放大和整流,最后由ADC测量并输出温度数据。为进一步降低噪声影响,还会对16个测量周期的结果进行平均。
与ADM1021的差异
ADM1021A与ADM1021引脚兼容,但存在一些差异:
- 电流差异:ADM1021A通过远程温度传感二极管的电流更大,这提高了器件的抗噪能力,但也导致其工作电流高于ADM1021。
- 测量范围:ADM1021A的温度测量范围为0°C至127°C,而ADM1021为 - 128°C至 + 127°C。如果需要测量负温度,应选择ADM1021。
- 寄存器值:两者在复位值、修订寄存器和地址指针寄存器的默认值等方面存在不同,在使用时需要注意这些差异。
寄存器介绍
地址指针寄存器
它没有独立地址,每次写操作的第一个数据字节会自动写入该寄存器,用于设置后续操作的寄存器地址。
值寄存器
包括本地和远程温度值寄存器,由ADC写入数据,只能通过SMBus读取。
状态寄存器
其中的一些位用于指示ADC的转换状态和温度限制比较结果。当本地和/或远程温度超出限制或远程传感器开路时,相应的标志位会被设置,读取状态寄存器可清除这些标志位。
配置寄存器
用于控制器件的工作模式(正常或待机)和屏蔽ALERT输出。
转换速率寄存器
通过最低三位对转换速率进行编程,可选择不同的转换时间,从而降低器件功耗。
限制寄存器
用于存储本地和远程的高、低温限制,可通过SMBus进行读写操作。
偏移寄存器
用户可通过该寄存器消除远程温度测量中的误差,例如由时钟噪声和PCB走线电阻引入的误差。
单次寄存器
在待机模式下,对该寄存器进行写操作可启动一次单次转换和比较周期,操作完成后器件返回待机模式。
串行总线接口
地址设置
ADM1021A有两个地址引脚ADD0和ADD1,可选择不同的器件地址,最多能实现九个不同地址,以满足多个设备共用总线的需求。需要注意的是,地址引脚的状态仅在上电时采样,上电后更改无效。
通信协议
- 起始条件:主设备通过在串行数据线上产生高到低的转换,同时串行时钟线保持高电平来启动数据传输。
- 数据传输:数据以九个时钟脉冲为一组进行传输,包括八个数据位和一个从设备的确认位。
- 停止条件:写操作和读操作的停止条件有所不同,但都是通过对数据线的高低电平控制来实现。
在设计使用ADM1021A时,你是否也遇到过一些小挑战呢?我们可以在评论区一起交流探讨,分享解决问题的经验,让我们的设计更加完美。
SMBus
1文章
131浏览量
23295
