CC1021单芯片窄带系统低功耗射频收发器深度解析
在当今的电子设备设计中,低功耗、高性能的射频收发器一直是工程师们追求的目标。CC1021单芯片UHF射频收发器凭借其出色的性能和丰富的功能,在窄带系统中占据了重要的地位。本文将深入剖析CC1021的各项特性、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:cc1021.pdf
一、CC1021概述
CC1021是一款专为低功耗、低电压无线应用设计的单芯片UHF收发器。它主要适用于433MHz、868MHz和915MHz的ISM(工业、科学和医疗)及SRD(短距离设备)频段,同时也能轻松编程实现402 - 470MHz和804 - 930MHz范围内的多通道操作。该收发器特别适合信道间隔为50kHz及以上、符合EN 300 220和CC CFR47 part 15标准的窄带系统。
1.1 主要特性
- 宽频率范围:支持402 - 470MHz和804 - 930MHz两个频段,满足不同应用的需求。
- 高灵敏度:在38.4kHz接收器通道滤波器带宽下,灵敏度高达 - 112dBm;在102.4kHz带宽下,可达 - 106dBm。
- 可编程输出功率与低功耗:接收电流仅19.9mA,电源电压范围为2.3V - 3.6V,适合电池供电的应用。
- 极少外部组件与小尺寸:采用QFN 32封装,无铅设计,减小了电路板空间。
- 丰富的调制方式:支持OOK、FSK和GFSK数据调制,数据速率高达153.6kBaud。
- 集成功能:集成了位同步器、镜像抑制混频器、可编程频率和自动频率控制(AFC)等功能,适用于跳频系统。
1.2 应用场景
CC1021的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
- 自动抄表(AMR):实现远程电表数据的无线传输。
- 无线报警和安全系统:确保可靠的无线通信,保障安全。
- 家庭自动化:实现家居设备的无线控制和联网。
- 低功耗遥测:用于远程数据采集和监测。
- 汽车(RKE/TPMS):如遥控钥匙和胎压监测系统。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚图
CC1021采用7mm × 7mm的VQFNP封装,其引脚布局清晰,各引脚功能明确。具体引脚图如下:
2.2 引脚属性
| CC1021的引脚分为模拟和数字两类,每个引脚都有特定的功能。例如,AGND为模拟接地引脚,必须焊接到坚固的接地平面,作为所有模拟模块的接地连接;PCLK为数字输入引脚,用于SPI配置接口的编程时钟。详细的引脚属性如下表所示: | PIN NO. | PIN NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| - | AGND | Ground (analog) | 暴露的芯片连接焊盘,必须焊接到坚固的接地平面,作为所有模拟模块的接地连接。 | |
| 1 | PCLK | Digital input | SPI配置接口的编程时钟。 | |
| 2 | PDI | Digital input | SPI配置接口的编程数据输入。 | |
| 3 | PDO | Digital output | SPI配置接口的编程数据输出。 | |
| 4 | DGND | Ground (digital) | 数字模块和数字I/O的接地连接(0V)。 | |
| 5 | DVDD | Power (digital) | 数字模块和数字I/O的电源供应(典型3V)。 | |
| 6 | DGND | Ground (digital) | 数字模块(衬底)的接地连接(0V)。 | |
| 7 | DCLK | Digital output | 接收和发送模式下的数据时钟,异步模式下可作为接收数据输出。 | |
| 8 | DIO | Digital input/output | 发送模式下的数据输入;接收模式下的数据输出,也可用于启动接收模式的上电序列。 | |
| 9 | LOCK | Digital output | PLL锁定指示器,低电平有效。PLL锁定时输出低电平,也可作为通用数字输出或同步NRZ/曼彻斯特模式下的接收数据输出。 | |
| 10 | XOSC_Q1 | Analog input | 晶体振荡器或外部时钟输入。 | |
| 11 | XOSC_Q2 | Analog output | 晶体振荡器。 | |
| 12 | AVDD | Power (analog) | 晶体振荡器的电源供应(典型3V)。 | |
| 13 | AVDD | Power (analog) | IF VGA的电源供应(典型3V)。 | |
| 14 | LNA_EN | Digital output | 通用数字输出,需要更高灵敏度时可用于控制外部LNA。 | |
| 15 | PA_EN | Digital output | 通用数字输出,需要更高输出功率时可用于控制外部PA。 | |
| 16 | AVDD | Power (analog) | 全局偏置发生器和IF抗混叠滤波器的电源供应(典型3V)。 | |
| 17 | R_BIAS | Analog output | 外部精密偏置电阻(82kΩ,±1%)的连接。 | |
| 18 | AVDD | Power (analog) | LNA输入级的电源供应(典型3V)。 | |
| 19 | RF_IN | RF Input | 来自天线的RF信号输入(外部交流耦合)。 | |
| 20 | AVDD | Power (analog) | LNA的电源供应(典型3V)。 | |
| 21 | RF_OUT | RF output | 到天线的RF信号输出。 | |
| 22 | AVDD | Power (analog) | LO缓冲器、混频器、预分频器和第一PA级的电源供应(典型3V)。 | |
| 23 | AVDD | Power (analog) | VCO的电源供应(典型3V)。 | |
| 24 | VC | Analog input | 来自外部环路滤波器的VCO控制电压输入。 | |
| 25 | AGND | Ground (analog) | 模拟模块(保护)的接地连接(0V)。 | |
| 26 | AD_REF | Power (analog) | ADC的3V参考输入。 | |
| 27 | AVDD | Power (analog) | 电荷泵和鉴相器的电源供应(典型3V)。 | |
| 28 | CHP_OUT | Analog output | PLL电荷泵输出到外部环路滤波器。 | |
| 29 | AVDD | Power (analog) | ADC的电源供应(典型3V)。 | |
| 30 | DGND | Ground (digital) | 数字模块(保护)的接地连接(0V)。 | |
| 31 | DVDD | Power (digital) | 数字模块的电源供应连接(典型3V)。 | |
| 32 | PSEL | Digital input | 配置接口的编程芯片选择,低电平有效,内部上拉电阻。 |
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
| 在使用CC1021时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,电源电压VDD的范围为 - 0.3V至5V,任何引脚的电压范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V(最大5.0V)。具体的绝对最大额定值如下表所示: | PARAMETER | MIN | MAX | UNIT | CONDITION |
| Supply voltage, VDD | –0.3 | 5 | V | 所有电源引脚必须具有相同的电压。 | |
| Voltage on any pin | –0.3 | VDD + 0.3, max 5.0 | V | ||
| Input RF level | 10 | dBm | |||
| Package body temperature | 260 | °C | Norm: IPC/JEDEC J - STD - 020 | ||
| Humidity non - condensing | 5% | 85% | |||
| Storage temperature range, T stg | –50 | 150 | °C |
3.2 ESD评级
CC1021的ESD(静电放电)性能通过人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)进行评估。除RF引脚外,所有焊盘的HBM ESD额定值为±1kV,RF引脚为±0.4kV,CDM额定值为250V。在处理设备时,必须采取适当的ESD预防措施,以确保设备的可靠性。
3.3 推荐工作条件
| 为了获得最佳性能,CC1021应在推荐的工作条件下运行。例如,RF频率范围为402 - 470MHz和804 - 930MHz,可编程步长小于300Hz和600Hz;电源电压范围为2.3V - 3.6V。具体的推荐工作条件如下表所示: | MIN | TYP | MAX | UNIT | CONDITION | |
| RF Frequency Range | 402 | 470 | MHz | 可编程步长小于300Hz。 | ||
| 804 | 930 | MHz | 可编程步长小于600Hz。 | |||
| Operating ambient temperature range | –40 | 85 | °C | |||
| Supply voltage | 2.3 | 3.0 | 3.6 | V | 数字(DVDD)和模拟(AVDD)电源应使用相同的电压。 |
3.4 RF发射特性
| CC1021的RF发射特性包括输出功率、输出功率容差、谐波、相邻信道功率、占用带宽等。输出功率可编程,在433MHz和868MHz频段分别可达 + 10dBm和 + 5dBm。为了符合EN 300 220和FCC CFR47 part 15标准,需要使用外部(天线)滤波器来降低带外杂散发射水平。具体的RF发射特性如下表所示: | PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | CONDITION | |
| Transmit data rate | 0.45 | 153.6 | kBaud | OOK的最小数据速率为2.4kBaud,可使用NRZ或曼彻斯特编码。153.6kBaud使用NRZ编码时等于153.6kbps,使用曼彻斯特编码时等于76.8kbps。 | |||
| Binary FSK frequency separation | in 402 to 470 MHz range | 0 | 108 | kHz | 1.84MHz参考频率下的最大指定分离为108/216kHz,更高参考频率下可实现更大的分离。 | ||
| in 804 to 930 MHz range | 0 | 216 | kHz | ||||
| Output power | 433 MHz | –20 to +10 | dBm | 输出功率可编程,任何操作条件下,433/868MHz的输出功率不应超过 + 10/+5dBm。 | |||
| 868 MHz | –20 to +5 | dBm | |||||
| Output power tolerance | At 2.3 V, +85°C | –4 | dB | 最大输出功率时。 | |||
| At 3.6 V, –40°C | 3 | dB | |||||
| Harmonics, radiated CW | 2nd harmonic, 433 MHz, +10 dBm | –50 | dBc | 谐波根据EN 300 220测量为EIRP值,天线(R.W. Badland的SMAFF - 433和SMAFF - 868)对谐波有衰减作用。 | |||
| 3rd harmonic, 433 MHz, +10 dBm | –50 | dBc | |||||
| 2nd harmonic, 868 MHz, +5 dBm | –50 | dBc | |||||
| Adjacent channel power (GFSK) | 433 MHz | –46 | dBc | ACP在±100kHz偏移处的100kHz带宽内测量。调制:19.2kBaud NRZ PN9序列,±19.8kHz频率偏移。 | |||
| 868 MHz | –42 | dBc | |||||
| Occupied bandwidth (99.5%,GFSK) | 433 MHz | 60 | kHz | 99.5%总平均功率的带宽。调制:19.2kBaud NRZ PN9序列,±19.8kHz频率偏移。 | |||
| 868 MHz | 60 | kHz | |||||
| Modulation bandwidth, 868 MHz | 19.2 kBaud, ±9.9 kHz frequency deviation | 48 | kHz | 调制功率包络等于 - 36dBm的带宽。频谱分析仪RBW = 1kHz。最大输出功率时,433/868MHz为 + 10/+5dBm。 | |||
| 38.4 kBaud, ±19.8 kHz frequency deviation | 106 | kHz | |||||
| Optimum load impedance | 433 MHz | 54 + j44 | Ω | 发射模式。匹配详情见Section 5.11。 | |||
| 868 MHz | 15 + j24 | Ω | |||||
| 915 MHz | 20 + j35 | Ω |
3.5 RF接收特性
| CC1021的RF接收特性包括灵敏度、饱和(最大输入电平)、系统噪声带宽、噪声系数、输入IP3、共信道抑制、相邻信道抑制、镜像信道抑制、选择性、阻塞/脱敏等。在不同的信道滤波器带宽和数据速率下,接收器具有不同的灵敏度。例如,在433MHz、38.4kHz信道滤波器带宽下,FSK灵敏度可达 - 109dBm。具体的RF接收特性如下表所示: | PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | CONDITION | |
| Receiver Sensitivity, 433 MHz, FSK | 38.4 kHz channel filter BW (1) | –109 | dBm | 灵敏度在BER = 10⁻³时使用PN9序列测量。(1) 38.4kHz接收器信道滤波器带宽:4.8kBaud,NRZ编码数据,±4.95kHz频率偏移。 | |||
| 102.4 kHz channel filter BW (2) | –104 | dBm | (2) 102.4kHz接收器信道滤波器带宽:19.2kBaud,NRZ编码数据,±19.8kHz频率偏移。 | ||||
| 102.4 kHz channel filter BW (3) | –104 | dBm | (3) 102.4kHz接收器信道滤波器带宽:38.4kBaud,NRZ编码数据,±19.8kHz频率偏移。 | ||||
| 307.2 kHz channel filter BW (4) | –96 | dBm | (4) 307.2kHz接收器信道滤波器带宽:153.6kBaud,NRZ编码数据,±72kHz频率偏移。 | ||||
| Receiver Sensitivity, 868 MHz, FSK | 38.4 kHz channel filter BW (1) | –108 | dBm | ||||
| 102.4 kHz channel filter BW (2) | –103 | dBm | |||||
| 102.4 kHz channel filter BW (3) | –103 | dBm | |||||
| 307.2 kHz channel filter BW (4) | –94 | dBm | |||||
| Receiver sensitivity, 433 MHz, OOK | 9.6 kBaud | –103 | dBm | 曼彻斯特编码数据。其他数据速率的典型灵敏度见Table 5 - 14。灵敏度在BER = 10⁻³时使用PN9序列测量。 | |||
| 153.6 kBaud | –81 | dBm | |||||
| Receiver sensitivity, 868 MHz, OOK | 9.6 kBaud | –104 | dBm |
举报投诉
射频收发器
4文章
299浏览量
26538 -
CC1021
3浏览量
6709 -
窄带系统
5浏览量
1429
热点推荐
RFM95/96/97/98低功耗长距离收发器模块深度解析
RFM95/96/97/98低功耗长距离收发器模块深度解析 在当今的无线通信领域,长距离、低功耗的收发器
高性能窄带收发器IC ADF7021-V:技术解析与应用指南
高性能窄带收发器IC ADF7021-V:技术解析与应用指南 在当今的无线通信领域,高性能、低功耗的窄带
ADF7030 - 1:高性能Sub - GHz射频收发器IC的深度解析
ADF7030 - 1:高性能Sub - GHz射频收发器IC的深度解析 在当今的无线通信领域,高性能、低功耗的
ADF7023-J:高性能、低功耗ISM频段收发器IC的深度解析
ADF7023-J:高性能、低功耗ISM频段收发器IC的深度解析 在当今的电子设备设计中,高性能、低功耗的无线
CC2520 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee® RF收发器深度解析
CC2520 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee® RF收发器深度解析 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的
CC1121高性能低功耗射频收发器:技术剖析与应用展望
众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨一下CC1121的技术特点、性能参数以及应用领域。 文件下载: cc1121.pdf 一、设备概述 CC1121是一款高度集成的单
CC1100E:低功耗Sub - GHz RF收发器的卓越之选
CC1100E:低功耗Sub - GHz RF收发器的卓越之选 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的RF收发器需求日益增长。
CC1200低功耗、高性能射频收发器:特性、应用及设计要点解析
众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来详细探讨一下CC1200的相关特性、应用以及设计要点。 文件下载: cc1200.pdf 一、CC1200器件概述 CC1200是一款
Analog Devices Inc. ADRV9003窄带/宽带射频收发器数据手册
、高线性度、高动态范围收发器,设计用于优化性能与功耗系统。该器件可配置,非常适合用于要求苛刻的低功耗、便携式和电池供电设备。ADRV9003的工作频率范围为30MHz至6000MHz,
