安森美SiC Cascode JFET与SiC Combo JFET深度解析
安森美 来源:安森美 2026-04-10 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
碳化硅(SiC)凭借其优异的材料特性,在服务器、工业电源等关键领域掀起技术变革浪潮。本教程聚焦 SiC 尤其是 SiC JFET 系列器件,从碳化硅如何重构电源设计逻辑出发,剖析其在工业与服务器电源场景的应用价值。
我们已经介绍了碳化硅如何革新电源设计、工业与服务器电源。
三种替代 Si 和 SiC MOSFET的方案。
本文为第三篇,将介绍SiC Cascode JFET的动态特性、SiC Combo JFET的应用灵活性。
SiC CJFET: 性价比优势
对于当前市场上任意给定的半导体封装,CJFET 始终能提供最低的导通电阻 RDS(on)。您无需并联多个器件来提升性能,从而节省宝贵的 PCB 空间。
安森美(onsemi)采用 TOLL 封装的 750 V UJ4SC075005L8S CJFET 在 25°C 时的 RDS(on)仅为 5.4 mΩ。相比之下,竞品器件即使额定电压仅达 600 V 或 650 V,其 RDS(on)仍可能高达该值的十倍之多。
正得益于这一显著的导通电阻优势,安森美的 EliteSiC CJFET 如今在成本与性能两方面,均能有力地与硅基超结 MOSFET(Superjunction MOSFET)展开有力竞争。
SiC Cascode JFET 的动态特性
SiC CJFET的工作机制如下:在器件导通阶段,向低压硅 MOSFET(LVMOS)的栅极施加 12 V 至 15 V 的正向驱动电压,使其沟道导通。在此期间,阻抗很低,其漏源电压 VDS迅速降至 0V。而恰好 0V 即为 SiC JFET 的导通电压,因此器件也随之导通。
在关断阶段,将 LVMOS 电压置为 0V。漏极偏置电压会通过 SiC JFET 传递,导致 LVMOS 的漏源电压 VDS升高。这种电压反转会充当 JFET 的栅极驱动信号,当 LVMOS 的 VDS超过 SiC JFET 的阈值电压时,JFET 的导电沟道被夹断(pinch-off),从而阻断系统中剩余的全部高压
相比SiC MOSFET,具备极低的关断开关损耗
除了导通电阻和导通损耗的优势外,安森美SiC CJFET器件在开关模式应用中,相较于SiC MOSFET,关断能量损耗(Eoff)和导通能量损耗(Eon)也具有显著优势。
下方图表展示了某竞品厂商的 SiC MOSFET、安森美的 NTBG023N065M3S SiC MOSFET,以及安森美的 UJ4SC075018B7S SiC CJFET 的实测开关损耗数据。为确保测试公平性,在 40 A 关断电流条件下,各被测器件的续流二极管电压过冲保持一致。
在 0 A 至 80 A 范围内,配合使用 330 pF 的缓冲电路,CJFET 在关断开关损耗方面具有显著优势。在 40 A 电流下,其关断损耗几乎比竞品低 5倍。
这种优异的关断损耗性能在导通损耗方面略有代价—— CJFET 的导通损耗确实高于竞品器件,这是由于 CJFET 内部增加了额外的电容所致。在硬开关导通条件下,会产生更高的导通损耗。但在LLC 等典型应用场景中,不存在导通开关损耗,因此 CJFET 凭借其极低的导通电阻 Rdson 和关断损耗 Eoff,成为理想选择。
相比SiC MOSFET,具备极低的整流损耗
续流二极管(亦称飞轮二极管)能在开关关断、电流中断时实现反向电流通过,从而抑制感性负载两端的高压尖峰。然而,该二极管通常也是反向恢复损耗的另一个主要来源。当电路利用器件的体二极管进行续流导通时,体二极管的导通压降(on-state drop)会导致显著的导通损耗。这通常是采用同步导通方式的原因——通过将JFET沟道导通来减少损耗。
在与两款不同的 SiC MOSFET 进行相同条件的对比测试中,安森美的 CJFET展现出最低的整流关断损耗(Erec)。事实上,在使用缓冲电路的情况下,CJFET 的整流损耗随着电流升高反而呈现下降趋势。
当综合考量导通损耗 Eon, 关断损耗 Eoff, 与整流损耗 Erec 这三项关键指标时,即便 CJFET 的导通损耗较高,其总体开关损耗仍可降低多达三分之一。
CJFET 如何利用 JFET 的超低导通电阻
如前所述,安森美第四代SiC JFET 的总导通电阻仅为 SiC MOSFET 的一半。通过对比 SiC MOSFET(左图)与 SiC CJFET(右图)的平面结构图,这一战略优势带来的收益显而易见。MOSFET 存在固有沟道电阻 Rchannel ,该电阻对器件整体导通电阻的贡献高达 60%。而在共源共栅(cascode)结构的 JFET 器件中则不存在这种沟道电阻(Rchannel)。取而代之的是一个低压 MOSFET,其导通电阻 RDS(A)本身就非常低,仅占整体 RDS(on)的约 10%。通过将反向漂移从 SiC MOSFET 的体二极管中移除, CJFET 在导通电阻形成的空间和时间维度上都得以缩减。
更低的体二极管正向压降 (VF)
EliteSiC CJFET的设计可在第三象限反向恢复阶段实现自动同步整流(SR)。在此阶段,即使未对低压MOSFET施加正向偏置,其体二极管仍可在约 +0.7 V 的电压下导通。由于 JFET 本身是常开型器件,该低压即可有效将其开启。因此无论是否选择采用同步开关控制,JFET沟道始终能在第三象限导通期间提供同步整流功能。
降低导通损耗
在第三象限导通期间,SiC MOSFET 的体二极管压降明显高于CJFET。如以下两幅图所示,这是对两款典型安森美器件——1200 V/80 mΩ SiC MOSFET 与同规格(1200 V、80 mΩ)SiC CJFET——在 25°C 条件下进行的对比测试结果。
当栅极偏置电压为 0 V 时,SiC MOSFET 的漏源电压 VDS高达 4.8 V(见蓝色圆圈处)。相比之下,由于 CJFET 在第三象限自动导通,在相同 0 V 栅压和 30 A 反向电流条件下,其 VDS压降仅为约 2.45 V(见蓝色圆圈处)。因此,在死区时间(dead-time)内,CJFET的导通损耗显著更低。
daa280c4-333a-11f1-90a1-92fbcf53809c.pngdaf93d88-333a-11f1-90a1-92fbcf53809c.png 极低的栅极电荷,实现更灵活的栅极驱动
共源共栅(cascode)结构通过与硅 MOSFET 栅极相连,显著提升了栅极驱动的灵活性。该结构可耐受极宽的电压范围,并内置了静电保护(ESD)功能。
假设无需将栅极驱动电压(VGS) 提升至15V:如左上图所示,仅 9V的 VGS即可近乎完全导通 SiC CJFET。因此,若仅采用 10V 而非 15V的 VGS进行驱动(如右上图所示),器件的栅极电荷(QG)将降低12 nC —— 降幅达 30%,且不会对 RDS(on)造成任何负面影响。这对于电源在轻载条件下降低高频 LLC 拓扑的栅极驱动损耗尤为重要。
SiC Combo JFET 的应用灵活性
SiC Combo JFET 是一种由低压硅 MOSFET 与高压常开型 SiC JFET 组成的复合器件。与 cascode 器件结构不同,在该组合结构中,SiC JFET 的源极连接至低压 Si MOSFET 的漏极,从而使 JFET 和 MOSFET 的栅极均可独立接入以方便控制。
使用 Combo JFET 最简便的方法,是通过单个电阻 RG将 JFET 栅极与MOSFET 源极连接。通过调节该电阻值,即可有效调控器件的开关速度。右图展示了四个并联运行的 Combo JFET 输出特性曲线,每个器件导通电流为 100A。值得注意的是,波形中未出现振荡现象,且开关速度与电流均流性能均得到了良好控制。
将 Si MOSFET堆叠在 SiC JFET之上
安森美 EliteSiC Combo JFET 将常开型 SiC JFET 与常闭型的 Si MOSFET 串联连接。但与传统做法不同的是,该器件并未在封装内部将栅极连接到源极,而是将JFET的栅极和 MOSFET 的栅极分别引出至封装外部,从而可根据具体应用需求灵活地在外部连接。
下方的剖面图展示了蓝色的 SiC JFET 芯片,它通过银烧结工艺键合至封装铜基底上。黄色的 Si MOSFET 芯片则通过银烧结工艺堆叠在 JFET 芯片的顶部。两个芯片各自的栅极分别通过独立的引脚引出封装。
未完待续,还有更多干货知识等您解锁:利用SiC CJFET代替超级结JFET、开关电源应用。
  • 半导体
  • 安森美
  • JFET
  • SiC
    SiC
原文标题:碳化硅赋能浪潮教程:SiC Cascode JFET与SiC Combo JFET深度解析
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美SiC Combo JFET的静态特性和动态特性
    安森美推出了具有卓越 RDS(on)*A 性能的 SiC JFET。 该器件特别适用于需要大电流处理能力和较低开关速度的应用,如固态断路器和大电流开关系统。得益于碳化硅(SiC)优异的
    的头像 发表于 06-16 16:40 1565次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>Combo</b> <b class='flag-5'>JFET</b>的静态特性和动态特性
    SiC JFET如何实现热插拔控制
    本教程聚焦SiC JFET 在固态断路器中的应用,核心内容包括三大板块,阐释 SiC JFET 的关键特性、系统说明 SiC
    的头像 发表于 01-20 09:06 7121次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>JFET</b>如何实现热插拔控制
    安森美SiC Cascode JFET的背景知识和并联设计
    随着Al工作负载日趋复杂和高耗能,能提供高能效并能够处理高压的可靠SiCJFET将越来越重要。我们将详细介绍安森美(onsemi)SiC cascode JFET,内容包括
    的头像 发表于 02-27 14:10 2104次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>Cascode</b> <b class='flag-5'>JFET</b>的背景知识和并联设计
    安森美SiC JFET共源共栅结构详解
    安森美 (onsemi)cascode FET (碳化硅共源共栅场效应晶体管)在硬开关和软开关应用中有诸多优势,SiC JFET cascode
    的头像 发表于 03-26 17:42 2494次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>JFET</b>共源共栅结构详解
    安森美SiC JFET Cascode开关特性解析
    碳化硅结型场效应晶体管(SiC JFET)相比其他竞争技术具有一些显著的优势,特别是在给定芯片面积下的低导通电阻(称为RDS.A)。
    的头像 发表于 04-03 14:44 2087次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>JFET</b> <b class='flag-5'>Cascode</b>开关特性<b class='flag-5'>解析</b>
    安森美SiC Combo JFET技术概览和产品介绍
    的头像 发表于 06-13 10:01 1672次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>Combo</b> <b class='flag-5'>JFET</b>技术概览和产品介绍
    固态断路器采用SiC JFET的四个理由
    的头像 发表于 01-16 15:45 1.4w次阅读
    固态断路器采用<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>JFET</b>的四个理由
    SIC JFET 驱动电路设计
    SIC JFET 驱动电路中要求输入一个-25V电压,有什么方法可以产生负的电压?
    发表于 12-12 11:10
    安森美1.15亿美元收购Qorvo碳化硅JFET技术业务
    近日,安森美半导体公司宣布了一项重要的收购计划,以1.15亿美元现金收购Qorvo的碳化硅结型场效应晶体管(SiC JFET)技术业务及其子公司United Silicon Carbide。 据
    的头像 发表于 12-11 10:00 1223次阅读
    安森美完成对Qorvo碳化硅JFET技术的收购
    安森美 (onsemi) 宣布已完成以1.15亿美元现金收购Qorvo碳化硅结型场效应晶体管(SiC JFET) 技术业务及其子公司United Silicon Carbide。
    的头像 发表于 01-16 16:30 1313次阅读
    安森美SiC cascode JFET并联设计的挑战
    的头像 发表于 02-28 15:50 1653次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>cascode</b> <b class='flag-5'>JFET</b>并联设计的挑战
    SiC 市场的下一个爆点:共源共栅(cascode)结构详解
    Cascode简介 碳化硅结型场效应晶体管(SiC JFET)相比其他竞争技术具有一些显著的优势,特别是在给定芯片面积下的低导通电阻(称为RDS.A)。为了实现最低的RDS.A,需要权衡的一点是其
    的头像 发表于 06-14 23:47 1442次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> 市场的下一个爆点:共源共栅(<b class='flag-5'>cascode</b>)结构详解
    onsemi UF3N120007K4S SiC JFET晶体管的特性与应用解析
    在电子工程领域,功率半导体器件的性能对电路设计和系统性能有着至关重要的影响。今天,我们来详细探讨一下安森美(onsemi)的UF3N120007K4S碳化硅(SiC)结型场效应晶体管(JFET),看看它在实际应用中能为我们带来哪
    的头像 发表于 11-26 15:47 564次阅读
    onsemi UF3N120007K4S <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>JFET</b>晶体管的特性与应用<b class='flag-5'>解析</b>
    安森美SiC JFETSiC Combo JFET产品组合介绍
    性能。我们已介绍过浪涌电流、应对不断攀升的电力需求、为什么要使用固态断路器,SSCB 采用 SiC JFET 的四个理由,SiC JFET 如何实现热插拔控制。本文将继续介绍AI电力革
    的头像 发表于 01-22 09:40 4254次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>JFET</b>和<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>Combo</b> <b class='flag-5'>JFET</b>产品组合介绍
    安森美SiC JFET驱动工业与服务器电源革新
    的头像 发表于 03-25 15:32 1492次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>JFET</b>驱动工业与服务器电源革新
