Freescale MM908E625:高度集成的汽车与工业应用解决方案
在汽车和工业应用领域,对于高性能、高集成度且成本效益高的解决方案需求日益增长。Freescale的MM908E625便是这样一款引人注目的产品,它将高性能的HC08微控制器与SMARTMOS模拟控制IC集成于单封装中,为汽车后视镜、门锁和灯光调节等应用提供了理想选择。
文件下载:MM908E625ACDWB.pdf
一、产品概述
MM908E625是一款集成单封装解决方案,包含高性能HC08微控制器和SMARTMOS模拟控制IC。HC08具备闪存、定时器、增强型串行通信接口(ESCI)、模数转换器(ADC)、内部串行外设接口(SPI)和内部时钟发生器(ICG)模块。模拟控制芯片则提供全保护的H桥/高端输出、电压调节器、带循环唤醒功能的自主看门狗以及本地互连网络(LIN)物理层。这种单封装解决方案结合LIN,不仅能实现最佳的应用性能调整,还能节省PCB设计空间。
二、产品特性
(一)核心性能
- 高性能内核:采用M68HC908EY16核心,拥有16KB片上闪存和512B的RAM,为数据存储和处理提供了充足的空间。
- 丰富的外设:内部时钟生成模块、两个16位双通道定时器、10位ADC、LIN物理层、带循环唤醒功能的自主看门狗、三个双引脚霍尔效应传感器输入端口、一个带可切换电流源的模拟输入、四个低(R{DS(ON)})半桥输出和一个低(R{DS(ON)})高端输出,以及13个微控制器I/O,满足多样化的应用需求。
(二)电气特性
1. 最大额定值
- 电压方面:模拟芯片在正常和瞬态条件下的电源电压、微控制器芯片电源电压、输入引脚电压等都有明确的范围限制,如模拟芯片正常工作时电源电压范围为 -0.3V至28V,瞬态条件下为 -0.3V至40V。
- 电流方面:对微控制器各引脚的最大电流也有规定,如除特定引脚外,最大微控制器每引脚电流为±15mA。
- 温度方面:存储温度范围为 -40°C至150°C,环境工作温度范围为 -40°C至85°C,结温范围为 -40°C至125°C。
2. 静态电气特性
- 电源方面:标称工作电压为8.0V至18V,正常模式和停止模式下的电源电流有相应的典型值。
- 数字接口方面:输出引脚的高低电平电压、输入引脚的逻辑高低电压以及引脚的电容、上拉电阻、下拉电阻等参数都有明确规定。
- 系统复位和中断方面:包括高低电压复位和中断的阈值及滞后值,如高电压复位阈值为27V至33V,滞后值为1.5V。
- 电压调节器方面:正常模式和停止模式下的输出电压有相应的范围,如正常模式输出电压在4.75V至5.25V之间。
- LIN物理层方面:输出高低电平、上拉电阻、泄漏电流等参数都有明确的数值。
- 高端输出和半桥输出方面:开关导通电阻、过流关断电流等参数也有详细规定。
3. 动态电气特性
- LIN物理层方面:传播延迟、输出边沿转换速率、LIN上升/下降转换速率对称性等参数都有具体的数值范围。
- 霍尔效应传感器输入方面:传播延迟有典型值。
- 自主看门狗方面:振荡器周期、周期高低值、循环唤醒导通时间等都有相应的规定。
(三)微控制器参数
- 核心:高性能HC08核心,最大内部总线频率为8.0MHz。
- 定时器:两个16位双通道定时器。
- 闪存和RAM:16KB闪存和512B RAM。
- ADC:10位模数转换器。
- SPI和ESCI:SPI模块和标准串行通信接口(SCI)模块,具备位时间测量、仲裁和预分频器等功能。
- ICG:内部时钟生成模块,精度为25%,可调整至2%。
- BEMF计数器:用于SMARTMOS™ BEMF输出的特殊计数器。
三、功能描述
(一)引脚功能
MM908E625的引脚功能丰富多样,涵盖了MCU引脚、模拟引脚等多个方面。
- MCU引脚:如PORT A、PORT B、PORT C、PORT D、PORT E等I/O引脚,分别与不同的功能模块共享,实现数据的输入输出和与其他模块的通信。
- 模拟引脚:包括电流限制频率输入引脚(FGEN)、反电动势输出引脚(BEMF)、复位引脚(RST_A)、中断引脚(IRQ_A)、从选择引脚(SS)、LIN总线引脚(LIN)、半桥输出引脚(HB1 - HB4)、电源引脚(VSUP1 - VSUP3)、功率接地引脚(GND1和GND2)、高端输出引脚(HS)、可切换VDD输出引脚(HVDD)、霍尔效应传感器输入引脚(H1 - H3)、+5.0V电压调节器输出引脚(VDD)、模拟输入引脚(PA1)、电压调节器接地引脚(VSS)、LIN收发器输出引脚(RXD)、ADC参考引脚(VREFL和VREFH)、ADC电源引脚(VDDA和VSSA)、MCU电源引脚(EVDD和EVSS)以及测试引脚(FLSVPP)等,每个引脚都有其特定的功能和作用。
(二)操作模式
1. 中断
MM908E625具有七种不同的中断源,包括低电压中断、高电压中断、高温中断、自主看门狗中断、LIN中断、霍尔效应传感器输入引脚中断和过流中断。这些中断可以通过SPI进行禁用或启用,复位后所有中断自动禁用。
2. 系统唤醒
系统唤醒可以由四种事件触发:LIN引脚的下降沿、自主看门狗的唤醒信号、霍尔效应传感器输入引脚在循环检查时的逻辑1以及低电压复位条件。
3. 串行SPI接口
SPI接口用于微控制器与908E625之间的通信,由四个引脚组成,一次完整的数据传输包括2个字节,通过特定的协议实现数据的读写操作。
4. 寄存器
包括中断标志寄存器(IFR)、中断屏蔽寄存器(IMR)、复位屏蔽寄存器(RMR)、模拟多路复用器配置寄存器(ADMUX)、功率输出寄存器(POUT)、霍尔效应传感器输入引脚控制寄存器(HACTL)、霍尔效应传感器输入引脚状态寄存器(HASTAT)、半桥输出寄存器(HBOUT)、半桥控制寄存器(HBCTL)、系统控制寄存器(SYSCTL)、系统状态寄存器(SYSSTAT)和自主看门狗控制寄存器(AWDCTL)等,每个寄存器都有其特定的功能和位定义,用于控制和监测设备的各种状态和操作。
(三)功能模块
1. LIN物理层
LIN总线引脚为汽车应用中的单总线通信提供物理层支持,满足LIN物理层规范。LIN驱动器是具有内部电流限制和热关断功能的低端MOSFET,集成了内部上拉电阻和串联二极管结构,无需外部上拉组件。LIN引脚具有高抗干扰能力,保证在外部干扰下的通信正常。
2. 模拟多路复用器/ADOUT引脚
ADOUT引脚是连接到MCU ADC的模拟输出接口,通过模拟多路复用器可以读取七个内部诊断模拟电压,包括半桥低侧电流复制、模拟输入PA1、温度传感器和(V_{SUP})预分频器等。
3. 温度传感器
芯片内部集成了温度传感器,提供与芯片结温成正比的电压。
4. (V_{SUP})预分频器
允许读取或测量外部电源电压,输出为(V{SUP} / RATIO{VSUP})。
5. 霍尔效应传感器输入引脚
提供三个用于双引脚霍尔效应传感器的输入,用于检测失速和位置或读取霍尔效应传感器接触开关。每个引脚可以通过设置相应的使能位来启用,检测到的电流结果通过状态寄存器中的标志位反映。在运行模式和停止模式下,其工作方式有所不同,并且可以通过自主看门狗的循环唤醒功能实现系统唤醒。
6. 半桥
HB1 - HB4输出提供四个低电阻半桥输出级,可以用于H桥、高端或低端配置。具有短路(过流)保护、电流复制、过温保护、过压和欠压保护以及电流限制等功能。每个输出MOSFET可以单独控制,通过特定的控制寄存器进行配置。
7. 高端驱动器
高端输出是用于驱动灯具的低电阻高端开关,具有过温保护和过流保护功能。通过系统控制寄存器和功率输出寄存器进行启用和开关控制。
8. 可切换VDD输出(HVDD)
HVDD引脚是可切换的VDD输出引脚,用于驱动需要(VDD)电压的外部电路,具有过温保护和过流保护功能。
9. 自主看门狗(AWD)
由看门狗功能、周期性中断功能和循环唤醒功能组成。在运行模式下提供看门狗功能,在停止模式下提供周期性中断和循环唤醒功能。通过特定的控制寄存器进行配置和控制。
10. 电压调节器
芯片包含低功耗、低压降电压调节器,为MCU提供内部和外部电源。在运行模式下,主电压调节器工作;在停止模式下,停止模式调节器提供有限的输出电流和较低的输出电压。
四、工厂调试和校准
为了提高908E625的易用性,各种参数(如ICG调整值)存储在设备的闪存中。内部时钟发生器(ICG)模块用于为微控制器创建稳定的时钟源,通过调整ICG调整值可以补偿工艺、温度和电压的影响,使ICG在标称条件下的频率范围达到典型的±2%(最大±3%)。
五、典型应用和开发支持
(一)典型应用
MM908E625适用于汽车后视镜、门锁和灯光调节等应用,通过LIN总线实现高效的通信和控制。
(二)开发支持
由于908E625嵌入了MC68HC908EY16 MCU,通常适用于该MCU的开发工具也适用于此设备。在编程方面,有芯片级编程和PCB级编程两种方式,需要根据具体情况进行选择和配置。同时,为了提高EMC/EMI性能,对VSUP引脚、LIN引脚、电压调节器输出引脚、MCU数字和模拟电源引脚等都有相应的推荐措施,如使用高质量的陶瓷去耦电容、添加压敏电阻和铁氧体磁珠等。
六、封装和热性能
(一)封装
MM908E625采用54引脚SOICW - EP封装,具体尺寸可参考相关文档。
(二)热性能
该器件是双芯片封装,有两个独立的热源,会产生两个结温。通过热阻矩阵可以描述热性能,不同条件下的热阻参数有所不同,如在自然对流、静止空气条件下,不同面积的铜散热区域对应的热阻也不同。
Freescale的MM908E625以其高度集成的特性、丰富的功能和良好的性能,为汽车和工业应用提供了一个强大而可靠的解决方案。电子工程师在设计相关应用时,可以充分利用其优势,实现高效、稳定的系统设计。你在实际应用中是否遇到过类似的集成芯片呢?你是如何发挥其优势并解决可能遇到的问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MM908E625
3浏览量
11233 -
汽车应用
480浏览量
17511 -
工业应用
298浏览量
15944
