LT1942:高度集成的TFT显示屏电源解决方案
h1654155282.3538 2026-02-03 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,TFT显示屏的电源供应至关重要,它直接影响到显示屏的性能和稳定性。今天,我们要介绍一款高度集成的电源管理芯片——LT1942,它能为TFT显示屏提供全面的电源解决方案。
文件下载:LT1942.pdf
一、LT1942的特性亮点
1. 集成度高
LT1942是一款高度集成的四通道开关稳压器,它将TFT显示屏所需的所有电源供应功能集成在一起,包括白色LED背光驱动器。TFT电源部分包含两个升压型和一个反相型DC/DC转换器,输出电压可独立设置,避免了电荷泵解决方案的诸多限制。
2. 功能丰富
  • 电源排序:内置电源排序功能,用户可进行编程,确保TFT电源按正确顺序启动。
  • LED驱动:独立控制的LED升压型DC/DC转换器,具备内置调光控制,可精确控制LED电流,调光范围达8:1。
  • 保护功能:具有LED开路保护、软启动功能,可限制浪涌电流,还具备电源良好指示和输出断开功能。
3. 性能优越
  • 宽输入电压范围:2.6V至16V的输入电压范围,适应多种电源环境。
  • 低噪声:采用1MHz固定频率工作,降低了噪声干扰。
  • 电流匹配:有源镇流电路确保白色LED电流精确匹配。
4. 封装小巧
采用24引脚QFN封装(4mm × 4mm),体积小巧,适合空间受限的应用。
二、引脚功能详解
LT1942的引脚功能设计合理,每个引脚都承担着重要的任务,下面为大家详细介绍:
1. 电源相关引脚
  • PGND23(引脚1):V_OFF和V_ON开关电源的接地引脚,需直接连接到本地接地平面。
  • VCC(引脚22):输入电源引脚,需进行本地旁路处理。
  • PGND14(引脚21):LED开关电源和AVDD开关电源的接地引脚,同样要连接到本地接地平面。
2. 开关引脚
  • SW1(引脚20)、SW2(引脚24)、SW3(引脚17)、SW4(引脚19):分别对应AVDD、V_OFF、V_ON和LED开关电源的开关引脚,是内部NPN功率开关的集电极,为减少EMI,应尽量减小连接到这些引脚的金属走线面积。
3. 反馈引脚
  • FB1(引脚14)、NFB2(引脚6)、FB3(引脚5)、FB4(引脚15):分别为AVDD、V_OFF、V_ON和LED开关电源的反馈引脚,通过连接电阻分压器抽头来设置输出电压。
4. 控制引脚
  • SHDN(引脚7):全局关断引脚,驱动电压高于1V时启用芯片,低于0.4V时禁用。
  • CTRL4(引脚8):LED开关电源的关断和参考调整引脚,高于0.25V启用,低于0.1V禁用,还可调节LED参考电压实现调光。
  • CT(引脚9):用于设置TFT电源的可编程延迟,连接一个电容到本地接地平面。
5. 其他引脚
  • PGOOD(引脚13):AVDD开关电源的电源良好指示引脚,为开集电极NPN。
  • SS1(引脚11)、SS4(引脚12):分别为AVDD和LED开关电源的软启动引脚,连接电容到地可实现软启动功能。
三、工作原理剖析
1. 整体架构
LT1942包含四个开关稳压器,三个用于TFT电源供应(AVDD、V_OFF和V_ON),一个用于LED背光供电。所有开关稳压器采用恒定频率、电流模式控制方案,提供出色的线性和负载调节性能。
2. TFT电源工作过程
  • 启动阶段:当SHDN引脚电压高于1V时,首先启用AVDD开关电源。
  • 电压上升:AVDD输出达到最终值的97%后,PGOOD引脚拉低,同时启用V_OFF和V_ON开关电源。
  • 延迟启动:经过CT引脚设置的延迟时间后,V_ON开关电源的输出断开PNP晶体管导通,VOUT3引脚电压接近D3引脚电压。
3. LED电源工作过程
  • 电流匹配:LED开关电源内置电流镇流器,可使两个LED串的电流精确匹配,即使电压降不同也能保证电流一致。
  • 调光功能:通过CTRL4引脚调节内部参考电压,实现LED的调光,调光范围为8:1。
  • 保护功能:具备LED开路保护,当LED开路时,D4引脚电压不会超过42V(典型值),防止功率开关损坏。
四、应用设计要点
1. 输出电压设置
与基于电荷泵的TFT电源不同,LT1942的TFT输出电压可独立设置。通过选择合适的反馈分压比,可分别设置AVDD、V_OFF和V_ON的输出电压。LED驱动器同样基于电感式DC/DC转换器,通过FB4引脚和电阻R7设置LED电流。
2. 输出断开功能
  • V_ON开关电源:内置输出断开PNP晶体管,在电源排序过程中控制VOUT3引脚电压。
  • V_OFF开关电源:由于其反相拓扑结构,自然实现输出断开功能,关机时V_OFF电压为零。
  • AVDD开关电源:通过PGOOD引脚驱动外部PMOS器件,实现输出断开功能。
3. 软启动功能
AVDD和LED开关电源具有用户可编程的软启动功能,通过在SS1和SS4引脚连接电容到地来实现。软启动时间取决于负载特性,建议通过实验确定最佳电容值,一般可选择0.1µF。
4. 电源排序
TFT电源内置电源排序功能,确保AVDD电源首先启动,然后是负的V_OFF电源,最后是正的VON电源。可根据以下公式选择CT电容值: [C{T}=frac{10 mu A cdot t_{DELAY }}{0.7 V}]
5. 布局注意事项
为实现芯片的最佳性能,布局时需注意以下几点:
  • 保持所有SW和FB走线短而小,减少干扰。
  • 正确连接电源接地引脚,PGND14用于AVDD和LED开关电源,PGND23用于V_ON和V_OFF开关电源。
  • 将输入去耦电容尽可能靠近芯片的VCC引脚。
五、典型应用案例
LT1942适用于多晶硅TFT显示屏和非晶硅TFT显示屏,在实际应用中,可实现TFT偏置和白色LED背光电源供应。例如,从单节锂离子电池为TFT显示屏提供5V、10V、 - 10V的偏置电压和白色LED背光电源,同时具备良好的效率和瞬态响应性能。
六、相关参数及性能曲线
1. 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值非常重要,它能帮助我们避免因过压、过流等情况损坏芯片。例如,VCC电压最大为16V,SW1、SW2、SW3电压范围为 - 0.4V至36V,SW4电压范围为 - 0.4V至45V等。
2. 电气特性
在不同条件下,芯片的电气特性会有所变化。如静态电流在不同的SHDN和CTRL4电压下有不同的值,开关电流限制也会随占空比变化。这些参数对于我们设计电路和评估芯片性能至关重要。
3. 典型性能曲线
通过典型性能曲线,我们可以直观地了解芯片在不同温度、电压等条件下的性能表现。例如,VFB1、NFB2、VFB3电压随温度的变化曲线,LED1到LED2电流匹配误差随温度的变化曲线等。
七、总结
LT1942以其高度集成的特性、丰富的功能和优越的性能,为TFT显示屏的电源设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计TFT显示屏电源时,可充分利用LT1942的各项功能,结合实际应用需求,合理设计电路布局,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
八、相关零件推荐
除了LT1942,Linear Technology Corporation还提供了一系列相关的电源管理芯片,如LT1613、LT1615、LT1930等,它们在不同的应用场景中各有优势,大家可以根据具体需求进行选择。
零件编号 描述 备注
LT1613 550mA (I_SW), 1.4MHz高效升压DC/DC转换器 V_IN: 0.9V至10V, V_OUT(MAX) = 34V, I_Q = 3mA, I_SD < 1 µA, ThinSOT封装
LT1615/LT1615 - 1 300mA/80mA (I_SW), 恒定关断时间,高效升压DC/DC转换器 V_IN: 1.2V至15V, V_OUT(MAX) = 34V, I_Q = 20 µA, I_SD < 1 µA, ThinSOT封装
LT1930/LT1930A 1A (I_SW), 1.2MHz/2.2MHz高效升压DC/DC转换器 V_IN: 2.6V至16V, V_OUT(MAX) = 34V, I_Q = 4.2mA/5.5mA, I_SD < 1 µA, ThinSOT封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    演示电路925:LT3489EMS8E助力TFT LCD偏置电源设计
    电路925,它采用了LT3489EMS8E芯片,为TFT/LCD显示屏的驱动提供了出色的解决方案。 文件下载: DC925A.pdf 电路概述 演示电路925专门针对驱动大型
    的头像 发表于 04-01 14:30 250次阅读
    MAX1578/MAX1579:小型TFT显示屏的完整偏置与白光LED电源解决方案
    MAX1578/MAX1579:小型TFT显示屏的完整偏置与白光LED电源解决方案 在当今的电子设备中,小型TFT
    的头像 发表于 03-31 17:15 480次阅读
    汽车TFT - LCD电源解决方案:MAX16928深度剖析
    汽车TFT - LCD电源解决方案:MAX16928深度剖析 在汽车电子领域,TFT - LCD显示屏的应用越来越广泛,如汽车仪表盘、中央信
    的头像 发表于 03-24 17:50 1063次阅读
    MAX1997/MAX1998:TFT LCD电源解决方案的卓越之选
    MAX1997/MAX1998:TFT LCD电源解决方案的卓越之选 在电子设备的世界里,TFT LCD显示屏无处不在,从笔记本电脑到汽车导
    的头像 发表于 03-21 16:00 765次阅读
    探索MAX1889:TFT LCD的理想电源解决方案
    探索MAX1889:TFT LCD的理想电源解决方案 在电子设备飞速发展的今天,TFT LCD显示屏凭借其高画质、低功耗等优势广泛应用于各类
    的头像 发表于 03-17 15:20 300次阅读
    MAX16927:汽车TFT - LCD电源解决方案
    MAX16927:汽车TFT - LCD电源解决方案 在汽车电子领域,TFT - LCD显示屏的应用日益广泛,而稳定可靠的
    的头像 发表于 03-16 13:40 274次阅读
    汽车TFT-LCD电源解决方案:MAX16929深度解析
    汽车TFT-LCD电源解决方案:MAX16929深度解析 在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从汽车仪表盘到中央信息
    的头像 发表于 03-11 09:20 516次阅读
    汽车显示电源解决方案:MAX25540深度剖析
    汽车显示电源解决方案:MAX25540深度剖析 在汽车电子领域,显示系统的电源管理至关重要。今天我们要深入探讨的是Analog Device
    的头像 发表于 03-03 16:25 290次阅读
    MAX25530:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动解决方案
    MAX25530:汽车TFT-LCD的理想电源与背光驱动解决方案 在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从仪表盘到中控信息
    的头像 发表于 02-06 11:25 380次阅读
    LTC3524:小/中型TFT显示集成电源解决方案
    LTC3524:小/中型TFT显示集成电源解决方案 引言 在电子设备的设计中,TFT
    的头像 发表于 02-05 14:40 255次阅读
    探索MAX1579:小尺寸TFT显示屏的理想电源解决方案
    探索MAX1578/MAX1579:小尺寸TFT显示屏的理想电源解决方案 在当今的电子设备设计中,小尺寸TFT
    的头像 发表于 02-03 14:45 627次阅读
    探索LTC3524:小尺寸TFT显示的高效电源解决方案
    探索LTC3524:小尺寸TFT显示的高效电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于小尺寸和中等尺寸的
    的头像 发表于 02-02 15:40 320次阅读
    MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案
    MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案 作为电子工程师,在汽车TFT-LCD应用的设计中,我们常常面临着如何在有限的空间
    的头像 发表于 01-30 15:25 338次阅读
    MAX20070B:集成TFT电源与LED背光驱动的解决方案
    MAX20070/MAX20070B:集成TFT电源与LED背光驱动的解决方案 在汽车TFT - LCD应用领域,
    的头像 发表于 01-30 14:45 380次阅读
    MAX20069B:汽车TFT-LCD应用的理想电源解决方案
    MAX20069B:汽车TFT-LCD应用的理想电源解决方案 在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从仪表盘到中央信息
    的头像 发表于 01-30 14:20 356次阅读
