908E624:集成式高边开关与LIN通信的汽车应用解决方案
在汽车和工业应用领域,对于高效、集成化的解决方案需求日益增长。Freescale的908E624就是这样一款专为满足这些需求而设计的产品。它将高性能的HC08微控制器与SMARTMOS模拟控制IC集成在一个封装中,为汽车高电流电机应用的继电器控制提供了理想选择。
文件下载:MM908E624ACDWB.pdf
一、产品概述
908E624是一款集成式单封装解决方案,包含高性能的HC08微控制器和SMARTMOS模拟控制IC。HC08具备闪存、定时器、增强型串行通信接口(ESCI)、模数转换器(ADC)、内部串行外设接口(SPI)和内部时钟生成模块。模拟控制芯片则提供三个带诊断功能的高边输出、电压调节器、看门狗、电流检测运算放大器和本地互连网络(LIN)物理层。这种单封装解决方案结合LIN通信,不仅能实现最佳的应用性能调整,还能节省PCB设计空间,非常适合用于控制汽车高电流电机应用,如车窗升降器、风扇和天窗等。
二、产品特性
(一)核心性能
- 高性能M68HC908EY16核心:具备强大的处理能力,为系统提供稳定的运行基础。
- 丰富的存储资源:拥有16 KB的片上闪存和512 B的RAM,满足数据存储和程序运行的需求。
- 内部时钟生成模块:无需外部时钟源,简化设计并提高系统稳定性。
(二)功能模块
- 定时器:配备两个16位、两通道定时器,可用于精确的时间控制和事件触发。
- ADC:10位ADC能够实现高精度的模拟信号转换,为系统提供准确的模拟数据。
- LIN物理层接口:支持单总线通信,适用于汽车总线系统,符合LIN总线规范。
- 低 dropout电压调节器:提供稳定的电源输出,确保系统在不同工作条件下的稳定性。
(三)输入输出
- 高边输出:三个高边输出可用于驱动继电器、灯具等负载,具备过温保护和电流限制功能。
- 唤醒输入:两个唤醒输入可用于检测外部开关状态,实现系统的低功耗唤醒功能。
- 微控制器I/O:16个微控制器I/O端口,可灵活配置以满足不同的应用需求。
三、电气特性
(一)最大额定值
产品在不同方面有明确的最大额定值限制,如电源电压、输入引脚电压、最大微控制器电流等。例如,模拟芯片在正常运行时的电源电压范围为 -0.3 V至5.5 V,瞬态条件下为 -0.3 V至27 V;微控制器芯片的输入引脚电压范围为 -0.3 V至VDD +0.3 V。超过这些限制可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
(二)静态电气特性
主要针对模拟芯片,在特定条件下(9.0 V ≤ VSUP ≤ 16 V, -40°C ≤ TJ ≤ 125°C),产品具有一系列静态电气特性。例如,标称工作电压范围为5.5 V至18 V,正常模式下的电流消耗在不同条件下有所不同。同时,数字接口的输出和输入引脚也有相应的电压和电流特性。
(三)动态电气特性
同样针对模拟芯片,在特定条件下,LIN物理层的驱动和接收特性有明确的参数。例如,不同速率下的传播延迟、对称性等。此外,SPI接口的时序、L1和L2输入的唤醒滤波时间、窗口看门狗的配置等也都有相应的动态特性。
四、功能描述
(一)引脚功能
产品的各个引脚都有明确的功能定义,涵盖了微控制器的I/O端口、电源引脚、通信引脚等。例如,PORT A、B、C、D、E的I/O引脚可与其他功能模块共享,实现特定的功能;外部中断引脚(IRQ)和外部复位引脚(RST)用于系统的中断和复位操作;LIN收发器输出引脚(RXD)用于LIN通信等。
(二)工作模式
908E624提供三种工作模式:正常(运行)模式、停止模式和睡眠模式。正常模式下设备处于活动状态,停止和睡眠模式为低功耗模式,具备唤醒功能。停止模式下电压调节器仍为MCU提供有限电流的VDD,睡眠模式下电压调节器关闭。不同模式的切换由SPI控制寄存器中的MODE1:2位控制。
(三)中断功能
在正常(运行)模式下,908E624有四种不同的中断源,包括低电压中断、高电压中断、唤醒中断、电压调节器温度预警和高边开关热关断。这些中断会在相应的条件满足时触发,并通过SPI状态寄存器中的相关位进行报告。
(四)LIN物理层
LIN总线引脚为汽车应用提供单总线通信的物理层,符合LIN物理层规范。LIN驱动器具备过流保护和热关断功能,内部集成上拉电阻和串联二极管结构,无需外部上拉组件。可通过SPI控制寄存器中的LINSL2:1位选择不同的速率,以优化在不同波特率下的操作。
(五)窗口看门狗
窗口看门狗可通过WDCONF引脚的外部电阻进行配置,其清除操作由SPI控制寄存器中的MODE1:2位控制。只有在开放窗口内才能清除看门狗,否则会触发复位操作。
(六)电压调节器
芯片包含低功耗、低dropout电压调节器,为MCU提供内部和外部电源。具备过流保护和过温保护功能,在停止模式下提供有限的输出电流,睡眠模式下外部VDD关闭。
五、典型应用与开发支持
(一)典型应用
908E624适用于汽车车身电子中的继电器控制,如车窗升降、天窗控制等。通过LIN总线实现通信,能够高效地控制高电流电机。
(二)开发支持
由于908E624嵌入了MC68HC908EY16 MCU,通常适用于该MCU的开发工具也适用于此设备。但由于额外的模拟芯片电路和标称 +12 V电源电压,在开发过程中需要考虑一些额外的因素,如高电压的应用、MCU监控的禁用等。编程可以在芯片级和PCB级进行,不同阶段有不同的电源供应和引脚配置要求。
六、EMC/EMI建议
为了提高产品的EMC/EMI性能,需要在设计中采取一些措施。例如,在VSUP引脚附近放置高质量的陶瓷去耦电容,在LIN引脚附近放置陶瓷去耦电容和压敏电阻,在LIN线路中使用铁氧体磁珠等。同时,对于MCU的数字和模拟电源引脚,也需要采取相应的去耦和布局措施,以避免噪声问题。
七、包装与热性能
(一)包装
产品采用54引脚SOIC宽体封装,带有EW(无铅)后缀。详细的封装尺寸可在Freescale网站上通过关键字搜索98ASA99294D获取。
(二)热性能
MM908E624是双芯片封装,有两个独立的热源。热性能通过热阻矩阵来描述,不同条件下的热阻参数在文档中有详细说明。通过测量和模拟,可得到不同热阻情况下的性能数据,为系统设计提供参考。
八、总结
908E624是一款功能强大、集成度高的产品,适用于汽车和工业应用中的继电器控制。其丰富的功能特性、明确的电气参数和详细的应用说明,为电子工程师提供了全面的设计参考。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、配置引脚功能,并采取相应的EMC/EMI措施,以确保系统的稳定运行。同时,对于热性能的考虑也至关重要,合理的散热设计能够提高产品的可靠性和寿命。大家在使用过程中,是否遇到过类似产品在热管理方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
381浏览量
17489 -
LIN通信
2文章
10浏览量
4122
908E626:集成步进电机驱动与LIN通信的解决方案
Freescale MM908E625:高度集成的汽车与工业应用解决方案
Freescale MM908E622:汽车高端后视镜控制的理想之选
908E621:汽车高端后视镜控制的理想之选
SiLM2648-AQ智能高边开关:重新定义汽车电源的eFuse保护方案
车规级低边MOSFET控制器SiLM6481,灵活构建高压高效开关电源
探索TJA1028:集成稳压器的LIN收发器的卓越性能与应用
TLIN2441-Q1:汽车LIN网络的理想解决方案
TLIN2027-Q1:汽车LIN网络的可靠收发器解决方案
SiLM2660CD-DG电池充放电高边NMOS驱动器
寻求高集成度电池驱动方案?剖析SiLM2661CA-DG的独立双使能与高边保护架构
MAX14900E八通道、高速、工业高边开关技术手册
