908E621:汽车高端后视镜控制的理想之选
chencui 2026-04-10 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对于高端后视镜控制,需要一款高性能、集成度高且稳定可靠的解决方案。Freescale Semiconductor的908E621就是这样一款出色的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:MM908E621ACDWB.pdf
一、产品概述
908E621是一款高度集成的单封装解决方案,它将高性能的HC08微控制器与SMARTMOS模拟控制IC相结合。HC08微控制器具备闪存、定时器、增强型串行通信接口(ESCI)、10位模数转换器ADC)、内部串行外设接口(SPI)以及内部时钟发生器模块(ICG)等功能。而模拟控制芯片则提供了四个半桥和三个高端输出,并带有诊断功能、霍尔效应传感器输入、模拟输入、电压调节器、窗口看门狗以及本地互连网络(LIN)物理层。这种集成化的设计不仅提供了最佳的应用性能调整,还能实现节省空间的PCB设计,非常适合汽车高端后视镜的控制。
二、产品特性亮点
(一)强大的微控制器内核
采用高性能的M68HC908EY16核心,拥有16KB的片上闪存和512B的RAM,为系统运行提供了充足的存储空间和处理能力。两个16位、双通道定时器则可以满足各种定时和控制需求。
(二)丰富的接口与功能
  1. LIN物理层接口:支持单总线通信,与汽车总线系统兼容,符合LIN总线规范,可实现高效的数据传输。
  2. 自主MCU看门狗/MCU监控:确保系统的稳定性和可靠性,能及时发现并处理异常情况。
  3. 模拟输入与输出:具备一个可切换电流源的模拟输入,以及四个低 (R{DS(ON)}) 半桥输出和三个低 (R{DS(ON)}) 高端输出,可灵活控制不同的负载。
  4. 唤醒与传感器输入:支持唤醒功能和2或3引脚霍尔效应传感器输入,还有12个微控制器I/O,方便与外部设备进行交互。
  5. 环保封装:采用无铅封装(后缀代码EK),符合环保要求。
三、电气特性分析
(一)最大额定值
在电气性能方面,908E621有着明确的最大额定值限制。例如,模拟芯片在正常运行(稳态)时的电源电压范围为 -0.3V 至 28V,瞬态条件下为 -0.3V 至 40V;MCU芯片的电源电压范围为 -0.3V 至 5.5V。同时,对各引脚的输入电压、最大电流等都有相应的规定,使用时必须严格遵守这些限制,以避免对设备造成永久性损坏。
(二)静态电气特性
  1. 电源电压与电流:正常工作时,电源电压范围在 9.0V 至 16V 之间,在不同的工作模式下,如正常模式、停止模式和睡眠模式,电源电流也有所不同。例如,正常模式下,当 (VSUP = 12V) 时,电流约为 25 - 40mA;停止模式下,电流为 12 - 20μA;睡眠模式下,电流更低。
  2. 数字接口特性:输出引脚的高低电平电压、输入引脚的逻辑电平以及引脚的电容等参数都有明确的规定,这些参数对于确保数字信号的准确传输至关重要。
  3. 系统复位与中断:具备低电压复位(LVR)、低电压中断(LVI)、高电压中断(HVI)和高温中断(HTI)等功能,能在不同的异常情况下及时触发相应的操作,保障系统的安全稳定运行。
  4. 电压调节器:电压调节器能在不同的工作模式下提供稳定的输出电压,如正常模式下输出电压为 4.75 - 5.25V,停止模式下也能保持在这个范围内。
(三)动态电气特性
LIN物理层的驱动和接收特性是其动态电气特性的重要方面。在不同的波特率下,LIN信号的传播延迟、占空比等参数都有相应的要求。例如,在正常速率下,LIN信号的传播延迟最大为 50μs;在慢速速率下,传播延迟最大为 100μs。这些参数的设置确保了LIN通信的准确性和稳定性。
四、功能描述
(一)引脚功能
908E621的引脚功能丰富多样,涵盖了电源、信号输入输出、通信等多个方面。
  1. 电源引脚:VSUP1 - VSUP8 为设备电源供应引脚,GND1 - GND4 为电源接地引脚,VDD 为 +5.0V 电压调节器输出引脚,VSS 为电压调节器接地引脚。这些引脚的合理连接是设备正常工作的基础。
  2. I/O 引脚:PORT A - E 的 I/O 引脚与其他功能模块共享,可实现多种功能。例如,PORT A 的 PTA0 - PTA4 与键盘中断引脚共享,PORT B 的引脚与 ADC 模块共享等。
  3. 特殊功能引脚:如 LIN 引脚用于单总线通信,H0 引脚可作为霍尔效应传感器输入或通用输入,L0 引脚可作为唤醒输入等。
(二)内部模块功能
  1. 电压调节与安全模块:电压调节器为模拟芯片和核心芯片提供稳定的电源,同时具备低电压复位电路。看门狗定时器能在超时或复位错误时产生复位信号,确保系统的安全性。
  2. 控制与接口模块:霍尔传感器接口可支持通用输入或霍尔效应传感器输入;SPI 和 PWM 接口由核心 IC 控制,用于控制模拟芯片的输出功能并报告状态和故障信息;LIN 接口支持单总线收发,适合汽车总线系统。
  3. 输出模块:高端驱动器和半桥驱动器都具备过温、过流和过压/欠压保护功能,能有效保护设备和负载。
(三)工作模式
908E621提供了三种工作模式:正常模式、停止模式和睡眠模式。
  1. 正常模式:设备处于正常工作状态,所有功能和功率级都处于激活状态。在复位后,MCU 需在 80ms 内设置 PSON 位,以确保正常启动。
  2. 停止模式:电压调节器仍为 MCU 提供有限电流的 VDD,可通过 LIN 总线活动或唤醒输入 L0 唤醒。该模式下电流消耗比睡眠模式高,但唤醒速度更快,且唤醒源可选择。
  3. 睡眠模式:电压调节器关闭,MCU 不供电。可通过 LIN 总线活动或唤醒输入 L0 唤醒,唤醒时间较长,且唤醒源不可选择。
(四)中断与复位
设备有七种不同的中断源,包括低电压中断、高电压中断、高温中断、LIN 中断、功率级故障中断、H0 输入中断和 L0 输入中断。这些中断可通过 SPI 进行屏蔽和使能。同时,设备有四个内部和一个外部复位源,能在不同的异常情况下对系统进行复位。
五、典型应用与开发支持
(一)典型应用
由于其高度集成的特性,908E621非常适合汽车高端后视镜控制。通过 LIN 总线,它可以实现对后视镜的全方位控制,如调节角度、加热等功能。
(二)开发支持
在开发过程中,由于 908E621 嵌入了 MC68HC908EY16 MCU,通常适用于该 MCU 的开发工具也可用于此设备。但需要注意的是,由于其额外的模拟芯片电路和标称 +12V 电源电压,在编程和开发时需要考虑一些特殊因素,如芯片级编程和 PCB 级编程的不同设置。
六、总结
总的来说,908E621是一款功能强大、性能稳定的汽车电子芯片,其高度集成的设计、丰富的功能和良好的电气特性使其成为汽车高端后视镜控制的理想选择。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,合理利用其各种功能和特性,开发出高效、可靠的汽车电子系统。你在使用 908E621 或者类似芯片的过程中,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Qorivva MPC567xK:汽车安全与底盘控制理想
    探索Qorivva MPC567xK:汽车安全与底盘控制理想汽车电子领域,随着先进驾驶
    的头像 发表于 04-14 17:05 333次阅读
    MPC5604B/C微控制器:汽车应用的理想
    MPC5604B/C微控制器:汽车应用的理想 在当今的电子世界中,微控制器扮演着至关重要的角
    的头像 发表于 04-10 13:55 153次阅读
    Freescale MM908E625:高度集成的汽车与工业应用解决方案
    一款引人注目的产品,它将高性能的HC08微控制器与SMARTMOS模拟控制IC集成于单封装中,为汽车后视镜、门锁和灯光调节等应用提供了理想
    的头像 发表于 04-10 11:20 122次阅读
    908E624:集成式高边开关与LIN通信的汽车应用解决方案
    。它将高性能的HC08微控制器与SMARTMOS模拟控制IC集成在一个封装中,为汽车高电流电机应用的继电器控制提供了理想选择。 文件下载:
    的头像 发表于 04-10 11:20 125次阅读
    Freescale MM908E622:汽车高端后视镜控制理想
    的头像 发表于 04-10 11:15 171次阅读
    RA0E3微控制器:低功耗高性能的理想
    RA0E3微控制器:低功耗高性能的理想 在电子设计领域,寻找一款既具备低功耗特性,又能满足多样化功能需求的微
    的头像 发表于 04-01 09:35 445次阅读
    探索MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E汽车级降压转换器的卓越
    的头像 发表于 03-05 11:10 216次阅读
    汽车电子理想:LM7480-Q1理想二极管控制器详解
    汽车电子理想:LM7480-Q1理想二极管控制器详解 在
    的头像 发表于 02-28 16:30 623次阅读
    探索TS3DV621:高性能信号切换的理想
    探索TS3DV621:高性能信号切换的理想 在电子工程师的日常设计工作中,信号切换是一个常见且关键的需求。今天,我们就来深入探讨一款来自德州仪器(TI)的高性能信号切换芯片——TS
    的头像 发表于 01-14 10:45 666次阅读
    深入剖析TMUX621x:高性能模拟开关的理想
    深入剖析TMUX621x:高性能模拟开关的理想 在电子工程师的日常工作中,模拟开关的选择至关重要,它直接影响到系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas
    的头像 发表于 01-13 10:35 444次阅读
    深入剖析DRV8343-Q1:汽车电机控制理想
    深入剖析DRV8343-Q1:汽车电机控制理想 作为电子工程师,在汽车电机
    的头像 发表于 01-08 14:50 268次阅读
    Renesas RA0E1微控制器:低功耗应用的理想
    Renesas RA0E1微控制器:低功耗应用的理想 在当今的电子设计领域,低功耗和成本效益是许多应用的关键考量因素。Renesas的R
    的头像 发表于 12-29 09:50 405次阅读
    RA0E2微控制器:低功耗设计的理想
    RA0E2微控制器:低功耗设计的理想 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器需求日益
    的头像 发表于 12-26 17:30 888次阅读
    探索MCX E24系列微控制器:工业与物联网应用的理想
    探索MCX E24系列微控制器:工业与物联网应用的理想 在工业和物联网(IIoT)领域,对高性能、高可靠性微
    的头像 发表于 12-24 11:10 547次阅读
    KEMET MPGV金属复合功率电感:汽车应用的理想
    KEMET MPGV金属复合功率电感:汽车应用的理想汽车电子领域,DC - DC开关电源对电感的性能要求越来越高。KEMET的MPG
    的头像 发表于 12-15 13:50 566次阅读
