TPS65149:高度集成的LCD偏置解决方案
lhl545545 2026-03-01 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在LCD显示器设计领域,寻找一款高度集成、性能卓越的偏置解决方案至关重要。德州仪器TI)的TPS65149便是这样一款值得关注的产品,它为使用ASG/GIP技术的LCD显示器提供了全面的偏置解决方案。今天,我们就来深入了解一下TPS65149的特性、应用及设计要点。
文件下载:tps65149.pdf
一、产品概述
TPS65149专为使用ASG/GIP技术的LCD显示器设计,是一款高度集成的解决方案。它将升压转换器、正负电荷泵控制器、可编程 (V_{COM}) 发生器和8通道电平转换器集成在一个芯片中,能有效减少外部元件数量,降低设计复杂度。
(一)产品特性
  1. 宽输入电压范围:输入电压范围为3V至6V,能适应多种电源环境。
  2. 强大的升压转换器:具有4A开关电流限制,输出电压最高可达18V,还具备过压保护功能。开关频率可选(640kHz或1.2MHz),并支持可编程软启动。
  3. 温度补偿功能:正电荷泵控制器支持温度补偿,可在高温时降低 (V_{GH}) ,提高系统稳定性。
  4. 丰富的功能模块:包含负电荷泵控制器、8通道电平转换器、两个面板放电信号、XAO复位信号和数字可编程 (V_{COM}) 缓冲器。
  5. 可靠的保护机制:具备热关断功能,确保在高温环境下系统安全。
  6. 小巧的封装:采用56引脚7×7mm QFN封装,节省电路板空间。
(二)应用领域
主要应用于使用ASG/GIP技术的LCD显示器,为显示器提供稳定的偏置电压。
二、关键参数与性能
(一)绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TPS65149在不同引脚电压、ESD评级、功率耗散、温度范围等方面都有明确的限制。例如,部分引脚电压最大为7V,DVRO、AVDD、SW、HVS引脚最大为20V,DRVP、VGH引脚最大为40V等。ESD评级方面,人体模型为2kV,机器模型为200V,带电设备模型为500V。在温度方面,环境温度范围为 -40°C至85°C,结温范围为 -40°C至150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
(二)热信息
热性能是影响芯片性能和可靠性的重要因素。TPS65149的热阻参数包括结到环境热阻 (q{JA}) 为27.4°C/W,结到顶部热阻 (q{JC(top)}) 为20.4°C/W,结到板热阻 (q_{JB}) 为7.1°C/W等。通过合理的散热设计,可以确保芯片在工作过程中保持良好的热性能。
(三)推荐工作条件
在实际应用中,需要根据推荐工作条件来使用TPS65149。例如,输入电压范围为3V至6V,升压转换器输出电压范围为7V至18V, (V{GH}) 电平转换器正电源电压范围为15V至38V, (V{GL1}) 和 (V_{GL2}) 电平转换器负电源电压范围为 -3V至 -15V等。
(四)电气特性
电气特性是评估芯片性能的重要指标。在 (V{IN}=5V) 、 (V{AVDD}=13.6V) 、 (V{GH}=28V) 、 (V{GL1}=V{GL2}=-10V) 、 (T{A}=-40^{circ}C) 至85°C、FREQ = high的条件下,TPS65149的各项电气参数表现良好。例如,VIN电源电流在设备不开关且 (V{FB}=V{L}+5%) 时为0.75mA,正电源电流为0.04mA等。
三、引脚功能与设计要点
(一)引脚分配与功能
TPS65149共有56个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,FBPH引脚用于设置正电荷泵的最大输出电压,COMP引脚用于连接补偿网络以优化升压转换器的性能,SS引脚通过连接电容控制升压转换器的启动特性等。详细了解每个引脚的功能,有助于正确设计电路。
(二)升压转换器设计
  1. 参数计算:设计升压转换器时,首先要计算峰值开关电流。可以通过典型特性曲线估算转换器效率,然后根据公式 (D = 1 - frac{V{IN} × eta}{V{AVDD}}) 计算占空比,再根据公式 (Delta I{L}=frac{V{IN} × D}{f × L}) 计算电感电流变化,最后根据公式 (V(PK)=frac{I{AVDD}}{1 - D}+frac{Delta I{L}}{2}) 计算峰值开关电流。
  2. 元件选择
    • 电感:当使用较高开关频率时,电感范围为3.3µH至6.8µH;使用较低开关频率时,电感范围为7µH至13µH。电感的饱和电流应大于峰值开关电流,并留有一定余量。
    • 整流二极管:推荐使用肖特基二极管,其反向电压额定值应大于20V,平均整流电流额定值应至少等于最大 (I_{AVDD}) 。
    • 输入电容:为了实现良好的电源电压滤波,推荐使用低ESR陶瓷电容,VIN引脚应使用100nF至1µF的陶瓷电容进行去耦。
(三)正电荷泵设计
  1. 输出电压设置:正电荷泵的输出电压具有温度补偿特性,其输出电压在高温时会降低。可以通过连接到FBPH和FBP引脚的电阻来设置 (V{GH(COLD)}) ,通过内部钳位电路和连接到FBP引脚的电阻分压器来设置 (V{GH(HOT)}) 。
  2. 元件选择
    • PNP晶体管:用于调节 (V{GH}) 的PNP晶体管的DC增益( (h{FE}) )应至少为100,并且能够承受 (V_{GH}) 电压。
    • 二极管:小信号二极管适用于大多数低电流应用,较高额定值的二极管适用于高功率应用。二极管的反向电压额定值应等于两倍的 (V_{AVDD}) 。
    • 电容:推荐使用低ESR陶瓷电容,电容值范围为1µF至10µF。飞行电容范围为100nF至1µF,串联一个几欧姆的电阻可以限制开关瞬间的峰值电流。
(四)负电荷泵设计
  1. 输出电压设置:负电荷泵的输出电压通过电阻分压器编程,根据公式 (V{GL1}=-V{REF} × frac{R{13}}{R{14}}) 计算。为了实现最佳精度,建议将从VL引脚汲取的电流保持在250µA以下。
  2. 元件选择
    • NPN晶体管:用于调节 (V{GL1}) 的NPN晶体管的DC增益( (h{FE}) )应至少为100,并且能够承受 (V_{AVDD}) 电压。
    • 二极管:与正电荷泵类似,二极管的选择要考虑平均电流和反向电压额定值。
    • 电容:同样推荐使用低ESR陶瓷电容,飞行电容和集电极电容范围为100nF至1µF。
(五)可编程 (V_{COM}) 设计
TPS65149包含一个可编程 (V{COM}) 发生器,通过集成的7位DAC可以调节输出电压。可以将最佳 (V{COM}) 值存储在片上EEPROM中,每次上电时DAC将被编程为该值。编程时需要考虑 (V{COM}) 的最大值、最大电流以及不同DAC设置下的 (V{COM}) 计算。
(六)电平转换器与面板放电设计
TPS65149包含八个电平转换通道和两个用于面板放电的电平转换输出。电平转换器的输出在电源启动和关闭时会跟踪 (V{GL1}) 或 (V{GH}) ,具体取决于 (V_{DET}) 阈值。面板放电功能在电源关闭时用于放电LCD面板。
四、电源供应时序
(一)升压、电荷泵和 (V_{COM}) 发生器
当 (V{IN}{UVLO}) 时,所有功能禁用;当 (V{IN}>V{UVLO}) 且EN为低电平时,所有功能仍禁用;当 (V{IN}>V{UVLO}) 且EN变为高电平时,升压转换器、负电荷泵和 (V_{COM}) 发生器首先启用,当升压转换器输出达到功率良好阈值时,正电荷泵启用;当EN变为低电平时,所有功能禁用。
(二)电平转换器
在电源启动时,当 (V{DET}) 低于输入阈值时,电平转换器输出跟踪 (V{GH}) ;正常运行时,当 (V{DET}) 高于输入阈值时,电平转换器输出跟随输入;电源关闭时,当 (V{DET}) 低于输入阈值时,电平转换器输出跟踪 (V_{GH}) 。
(三)面板放电
电源启动时,当 (V{DET}) 低于输入阈值时,DSCHG1跟踪 (V{GL1}) ,DSCHG2跟踪 (V{GL2}) ;正常运行时,当 (V{DET}) 高于输入阈值时,DSCHG1和DSCHG2分别跟踪 (V{GL1}) 和 (V{GL2}) ;电源关闭时,当 (V{DET}) 低于输入阈值时,DSCHG1和DSCHG2跟踪 (V{GH}) 。
(四)XAO复位信号
电源启动时,当 (V{DET}) 低于输入阈值时,XAO被拉低;正常运行时,当 (V{DET}) 高于输入阈值时,XAO为高阻抗;电源关闭时,当 (V_{DET}) 低于输入阈值时,XAO被拉低。
五、典型应用电路
文档中给出了两种典型应用电路,分别使用正电荷泵的×2和×2.5配置。这些电路展示了如何将TPS65149应用于实际设计中,包括元件的选择和连接方式。在实际设计中,可以根据具体需求对电路进行调整和优化。
六、总结
TPS65149是一款功能强大、集成度高的LCD偏置解决方案,适用于使用ASG/GIP技术的LCD显示器。通过合理的设计和元件选择,可以充分发挥其性能优势,为LCD显示器提供稳定可靠的偏置电压。在设计过程中,需要仔细考虑各个模块的参数和特性,确保电路的性能和可靠性。同时,要注意电源供应时序和保护机制,以应对各种可能的情况。你在使用TPS65149的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用 TPS61085 的 LCD 偏置电源参考设计
    `描述此参考设计使用升压转换器 IC TPS61085 提供低成本 LCD 偏置电源电路。此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示
    发表于 03-11 12:02
    低成本LCD偏置电源分立式解决方案
    描述此参考设计使用升压转换器 IC TPS61085 提供低成本 LCD 偏置电源电路。此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏
    发表于 11-19 14:54
    TPS65149,pdf(LCD Bias Solution
    LCD Bias Solution for LCD Monitors
    发表于 11-03 21:54 36次下载
    基于TPS61185设计的高度集成大尺寸LCD背光技术
    本文介绍TPS61185主要特性,方框图以及多种典型应用电路.TPS61185是TI 公司的高度集成大尺寸LCD背光
    发表于 06-24 10:14 1562次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS</b>61185设计的<b class='flag-5'>高度</b><b class='flag-5'>集成</b>大尺寸<b class='flag-5'>LCD</b>背光技术
    紧凑型LCD偏置解决方案TPS65642A设备数据表
    电子发烧友网站提供《紧凑型LCD偏置解决方案TPS65642A设备数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 15:06 0次下载
    紧凑型<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>TPS</b>65642A设备数据表
    显示器的LCD偏置解决方案TPS65149数据表
    电子发烧友网站提供《显示器的LCD偏置解决方案TPS65149数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 18:11 0次下载
    显示器的<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>TPS65149</b>数据表
    集成 WLED 驱动器的LCD偏置IC TPS65154数据表
    电子发烧友网站提供《集成 WLED 驱动器的LCD偏置IC TPS65154数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>集成</b> WLED 驱动器的<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>偏置</b>IC <b class='flag-5'>TPS</b>65154数据表
    集成WLED背光驱动器的 LCD 偏置电源TPS65142数据表
    电子发烧友网站提供《集成WLED背光驱动器的 LCD 偏置电源TPS65142数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:11 0次下载
    <b class='flag-5'>集成</b>WLED背光驱动器的 <b class='flag-5'>LCD</b> <b class='flag-5'>偏置</b>电源<b class='flag-5'>TPS</b>65142数据表
    ‌LM3631完整LCD背光与偏置电源解决方案总结
    LM3631 是一款适用于移动设备的完整 LCD 背光和偏置电源解决方案。这 单芯片解决方案集成高效背光LED驱动器和正/负
    的头像 发表于 08-27 15:04 1527次阅读
    ‌LM3631完整<b class='flag-5'>LCD</b>背光与<b class='flag-5'>偏置</b>电源<b class='flag-5'>解决方案</b>总结
    TPS65154:一款集成度极高的LCD偏置解决方案
    TPS65154:一款集成度极高的LCD偏置解决方案 在当今的电子设备中,LCD显示屏的应用无处
    的头像 发表于 03-01 10:15 854次阅读
    TPS65642:笔记本、平板和显示器的LCD偏置解决方案
    TPS65642:笔记本、平板和显示器的LCD偏置解决方案 在电子设备的设计中,LCD偏置
    的头像 发表于 03-01 10:15 923次阅读
    详解TPS65175/TPS65175A:LCD偏置电源的理想选择
    (TI)的TPS65175和TPS65175A芯片,就是为LCD偏置应用量身打造的可编程电源解决方案。今天,我们就来详细了解一下这两款芯片的
    的头像 发表于 03-01 10:30 996次阅读
    TPS65150:LCD显示的高效电源解决方案
    TPS65150:LCD显示的高效电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,为LCD显示器设计合适的电源解决方案是一项关键任务。今天,我们来深
    的头像 发表于 03-01 14:30 811次阅读
    TPS65178/TPS65178A:全可编程LCD偏置IC的深度解析
    TPS65178/TPS65178A:全可编程LCD偏置IC的深度解析 在LCD显示技术不断发展的今天,为
    的头像 发表于 03-03 16:15 563次阅读
    探索 TPS65170 评估模块:LCD 偏置电源的理想之选
    探索 TPS65170 评估模块:LCD 偏置电源的理想之选 在电子设计领域,为 LCD 应用寻找合适的电源解决方案至关重要。德州仪器(Te
    的头像 发表于 04-25 16:55 1292次阅读
