ADAQ4380 - 4:高性能四通道数据采集μModule解决方案
h1654155282.3538 2026-04-10 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据采集系统的性能和集成度一直是工程师们关注的重点。今天,我们来深入了解一款功能强大的四通道数据采集μModule解决方案——ADAQ4380 - 4。
文件下载:ADAQ4380-4.pdf
产品概述
ADAQ4380 - 4是一款四通道精密数据采集(DAQ)信号链μModule解决方案,它采用系统级封装(SIP)技术,将多个常见的信号处理和调理模块集成到一个单一设备中,大大减少了终端系统的组件数量。这些模块包括一个四通道、高分辨率16位、4 MSPS同步采样逐次逼近寄存器(SAR)ADC、低噪声全差分ADC驱动放大器、3.3 V精密电压基准、低噪声缓冲放大器和低压差线性稳压器
产品特性
高集成度与小尺寸
  • 面积大幅减小:与分立解决方案相比,其占地面积减少了11倍,采用8 mm x 8 mm、0.8 mm间距、81球CSP_BGA封装,在不牺牲性能的前提下实现了紧凑设计,同时简化了终端系统的物料清单管理。
  • 集成关键无源组件:运用Analog Devices的iPassives®技术,集成了具有卓越匹配和漂移特性的关键无源组件,最大程度地减少了温度相关的误差源,提供了优化的信号链性能。
高精度与高性能
  • 16位无失码保证:确保了高精度的数据采集,在各种应用中都能提供可靠的测量结果。
  • 片上过采样功能:可提高动态范围并降低低带宽下的噪声,过采样最多可提升两位分辨率。
  • 出色的电气性能:典型INL为±0.6 LSB,最大±2 LSB;在增益为1.0、输入频率为1 kHz时,典型SNR为91.0 dB,采用8倍过采样时可达98.3 dB;通道间相位匹配在输入频率为20 kHz时典型值为0.005°。
灵活的输入配置
  • 宽输入共模电压范围:能适应各种不同的输入信号,支持单端到差分转换。
  • 引脚可选输入范围:提供±2 V、±3.3 V、±5.5 V、±11 V多种输入范围,增益/衰减可选 (G = 0.3, 0.6, 1.0, 1.6),满足不同应用的需求。
其他特性
  • 集成高精度基准:典型漂移为3 ppm/°C,增益误差典型值为0.005%,增益漂移典型值为0.8 ppm/°C。
  • 片内缓冲器与驱动:集成内部缓冲器和全差分ADC驱动器,具有信号缩放功能。
  • 高速串行接口:支持多种接口模式,方便与其他设备进行通信
  • 超量程指示:通过ALERT引脚提供超量程指示功能,便于及时发现异常情况。
应用领域
ADAQ4380 - 4具有广泛的应用领域,包括但不限于以下方面:
  • 实验室级电池测试系统:高精度的数据采集能力可确保对电池性能的准确监测。
  • 电机控制电流检测和位置反馈:能够实时、准确地采集电机电流和位置信息,为电机的精确控制提供支持。
  • 声纳系统:在声纳信号处理中,其高性能的数据采集能力有助于提高声纳系统的探测精度。
  • 电能质量监测:可对电力系统的各项参数进行精确采集和分析,保障电力系统的稳定运行。
  • 数据采集系统:作为通用的数据采集模块,可应用于各种需要高精度数据采集的场合。
  • 掺铒光纤放大器(EDFA)应用:为EDFA的性能监测和控制提供可靠的数据支持。
  • I和Q解调:在通信领域的解调过程中发挥重要作用。
电气特性
分辨率与输入特性
  • 分辨率:固定为16位,确保了较高的测量精度。
  • 输入电阻电容:在不同增益和输入配置下,输入电阻和电容具有特定的数值,具体可参考数据手册中的详细表格。
采样动态特性
  • 孔径延迟和抖动:孔径延迟典型值为2 ns,孔径抖动典型值为20 ps,保证了采样的准确性和稳定性。
系统精度
  • 非线性误差:差分非线性误差(DNL)和积分非线性误差(INL)在不同增益下具有良好的表现,确保了数据采集的线性度。
  • 增益和偏移误差:增益误差和偏移误差及其漂移在规定范围内,保证了测量的准确性。
  • 共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR):具有较高的CMRR和PSRR,能够有效抑制共模干扰和电源噪声。
参考特性
  • 内部参考电压:内部参考电压为3.3 V,具有低噪声和低漂移特性,典型温度系数为3 ppm/°C。
  • 参考电流和电压调节:内部参考电源电流和电压调节参数在规定范围内,确保了参考电压的稳定性。
其他特性
  • LDO特性:内部LDO具有稳定的输出电压和低功耗特性,能够为系统提供可靠的电源。
  • 数字输入输出特性:数字输入输出引脚具有特定的逻辑电平、电流和电容参数,确保了与其他数字设备的兼容性。
  • 电源要求:工作电压范围和电流消耗在不同模式下有明确的规定,为系统的电源设计提供了依据。
工作原理
ADAQ4380 - 4采用同步采样SAR架构,通过内部的3.3 V参考电压将模拟输入的差分电压转换为数字输出。转换结果采用MSB优先的二进制补码形式,LSB大小根据分辨率的不同而有所变化。
过采样功能
ADAQ4380 - 4提供了两种用户可配置的过采样模式:正常平均过采样和滚动平均过采样。
  • 正常平均过采样:适用于需要较低输出数据速率和较高SNR或动态范围的应用。通过对多个采样值进行求和并平均,减少了量化噪声和热噪声的影响。
  • 滚动平均过采样:适用于需要较高输出数据速率和较高SNR或动态范围的应用。采用先进先出(FIFO)缓冲器,使ADC的吞吐量和输出数据速率保持不变。
分辨率提升
在启用片上过采样功能时,通过配置Configuration1寄存器中的RES位,可以将转换结果的分辨率提升两位,达到18位。
警报功能
警报功能作为超量程指示器,当转换结果寄存器中的值超过警报高阈值寄存器中的值或低于警报低阈值寄存器中的值时,会触发警报事件。警报信息可在警报指示寄存器中查看。
电源模式
ADAQ4380 - 4具有正常模式和关机模式两种电源模式,可通过Configuration1寄存器中的PMODE位进行配置。
  • 正常模式:可实现最快的吞吐量,所有ADC模块始终保持全功率运行。
  • 关机模式:适用于需要较低吞吐量和较低功耗的应用,在关机模式下,所有模拟电路断电,但串行接口仍保持活动状态。
软件复位和诊断自测试
  • 软件复位:包括软复位和硬复位两种模式,可通过写入Configuration2寄存器中的复位位来启动。软复位刷新接口和ADC模块,硬复位将所有用户寄存器重置为默认状态。
  • 诊断自测试:在POR或软件硬复位后运行,测试结果显示在警报指示寄存器的SETUP_F位中。如果测试失败,可进行软件硬复位以重置寄存器。
接口与通信
串行接口
ADAQ4380 - 4通过串行接口进行通信,接口包括CS、SCLK、SDOA、SDOB、SDOC、SDOD和SDI。CS信号用于帧同步和启动ADC转换过程,SCLK信号用于同步数据的输入和输出。
读取转换结果
转换结果可通过4线、2线或1线模式进行读取,具体取决于配置。在不同模式下,所需的SCLK周期数不同,同时还可启用CRC功能以提高数据传输的可靠性。
寄存器操作
ADAQ4380 - 4具有多个用户可编程的片上寄存器,用于配置设备的各种功能。通过串行接口可以对寄存器进行读写操作,具体的寄存器地址和位描述可参考数据手册中的详细表格。
应用信息
典型连接图
数据手册中提供了不同增益设置和输入配置下的典型连接图,包括全差分输入配置和单端输入配置。用户可根据实际需求选择合适的连接方式。
ADC驱动
集成的四个低噪声全差分放大器作为ADC驱动器,具有全功率和低功率两种模式。在全功率模式下,性能最佳但功耗略高;在低功率模式下,功耗降低20%,但SNR略有下降。
输入共模电压
输入共模电压范围(ICMVR)与ADC驱动器的增益密切相关,不同增益下具有不同的ICMVR,以适应前端的各种输入电压。
输入阻抗计算
输入阻抗取决于信号源是单端还是差分。对于平衡差分输入信号,输入阻抗为 (R{IN, dm}=2 × R{G});对于单端输入信号,输入阻抗为 (R{IN, SE}=frac{R{G}}{1-frac{R{F}}{2left(R{G}+R_{F}right)}})。
内部参考
ADAQ4380 - 4具有内部精密电压基准,提供高精度、低噪声和低漂移的参考电压。REFSENSE引脚用于精确增益校准,不建议将其用作其他系统部分的参考或电压源。
内部LDO
内部LDO调节器可通过连接IN_LDO和EN_LDO到5 V来使用,其输出用于为ADC的VCC和VLOGIC供电。如果需要外部电源,可将EN_LDO连接到GND以禁用内部LDO。
电源供应和去耦
ADAQ4380 - 4具有六个独立的电源供应,包括VS+、VS−、REFIN、IN_LDO、VCC和VLOGIC。由于内部已经集成了去耦电容,通常不需要额外的外部去耦电容。
上电注意事项
在使用ADAQ4380 - 4时,需要注意电源供应的顺序和最大电压关系。建议在电源上电后进行软件复位,并在转换结果稳定之前忽略这些结果。
布局指南
为了实现ADAQ4380 - 4的可靠和最佳性能,PCB布局至关重要。建议采用多层板,在ADAQ4380 - 4下方的第一层设置内部干净的接地平面。同时,要注意组件的放置和信号的布线,确保模拟和数字信号分离,避免噪声耦合
总结
ADAQ4380 - 4是一款功能强大、性能卓越的四通道数据采集μModule解决方案,具有高集成度、高精度、灵活的输入配置和多种工作模式等优点。它广泛应用于各种领域,能够满足不同用户的需求。在使用过程中,工程师们需要根据具体应用场景合理配置设备参数,并注意PCB布局和电源供应等方面的问题,以充分发挥ADAQ4380 - 4的性能优势。
你在使用ADAQ4380 - 4的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADAQ4001:16位、2 MSPS μModule数据采集解决方案
    的μModule数据采集解决方案,为工程师们提供了一种高效、紧凑且高性能的选择。本文将深入介绍ADAQ4001的特点、性能、应用以及使用注意
    的头像 发表于 03-27 14:15 165次阅读
    ADAQ23875:16位、15 MSPS μModule数据采集解决方案
    ADAQ23875:16位、15 MSPS μModule数据采集解决方案 在电子设计领域,数据采集系统的设计一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们来深入了解一款名为
    的头像 发表于 03-27 14:15 180次阅读
    ADAQ4003:18位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
    ADAQ4003:18位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析 在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计便捷性一直是工程师们
    的头像 发表于 03-27 14:10 200次阅读
    探索 ADAQ23876:16 位、15 MSPS μModule 数据采集解决方案
    ——ADAQ23876,它在提高开发效率和性能方面有着出色的表现。 文件下载: ADAQ23876.pdf 一、产品概述 ADAQ23876 是一款精密、高速的 μ
    的头像 发表于 03-27 09:45 142次阅读
    ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析
    ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统的设计至关重要。今天,我们将深入探讨一款高性能数据采
    的头像 发表于 03-25 16:20 191次阅读
    ADAQ4381 - 4四通道高精度数据采集模块的深度剖析
    四通道、14位、4 MSPS同时采样μModule数据采集解决方案,无疑为工程师们提供了一个强大而便捷的选择。让我们深入了解一下这个模块的特点、应用和使用中的一些要点。 文件下载:
    的头像 发表于 03-25 16:05 165次阅读
    ADAQ4224:24位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
    ADAQ4224:24位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析 在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计复杂度一直是工程师们
    的头像 发表于 03-25 16:00 185次阅读
    ADAQ4216:16位2MSPS μModule数据采集解决方案的深度剖析
    ADAQ4216:16位2MSPS μModule数据采集解决方案的深度剖析 在电子设计领域,数据采集系统的性能和设计复杂度一直是工程师们关
    的头像 发表于 03-25 16:00 186次阅读
    ADAQ4370 - 4高性能四通道数据采集 μModule 解决方案
    的头像 发表于 03-25 16:00 141次阅读
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出
    的头像 发表于 03-04 11:40 672次阅读
    Analog Devices Inc. ADAQ4001 µModule®数据采集解决方案数据手册
    Analog Devices Inc. ADAQ4001 µModule^®^ 数据采集解决方案是一套信号链解决方案,通过将元件选择、优化和布局的信号链设计挑战从设计人员转移到器件,缩
    的头像 发表于 07-01 15:25 915次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADAQ</b>4001 µ<b class='flag-5'>Module</b>®<b class='flag-5'>数据采集解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Analog Devices Inc. ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案数据手册
    Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案是一款24位精密数据采集 (DAQ) μModule® 系
    的头像 发表于 05-30 14:09 1172次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADAQ</b>7767-1 μ<b class='flag-5'>Module</b> DAQ<b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    Analog Devices Inc. ADAQ4380-4四通道精密DAQ数据手册
    Analog Devices ADAQ4380-4四通道精密数据采集(DAQ)是一套信号链 μ模块® 解决方案,可缩短精密测量系统的开发周期。该
    的头像 发表于 05-26 09:59 1174次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADAQ4380-4</b><b class='flag-5'>四通道</b>精密DAQ<b class='flag-5'>数据</b>手册
    Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule®数据采集解决方案
    Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule^®^ 数据采集(DAQ)解决方案是一款四通道、16位精密DAQ
    的头像 发表于 05-26 09:54 1184次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADAQ4370-4</b> μ<b class='flag-5'>Module</b>®<b class='flag-5'>数据采集解决方案</b>
    Analog Devices Inc. EV-ADAQ4370、EV-ADAQ4380和EV-ADAQ4381板数据手册
    位、4MSPS/2MSPS同步采样数据采集解决方案。该评估板展示 μModule性能,是适用于各种应用的多功能工具。
    的头像 发表于 05-26 09:48 1304次阅读
    Analog Devices Inc. EV-<b class='flag-5'>ADAQ</b>4370、EV-<b class='flag-5'>ADAQ4380</b>和EV-<b class='flag-5'>ADAQ</b>4381板<b class='flag-5'>数据</b>手册
