MAX1080/MAX1081:高性能10位ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-09 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的两款优秀ADC产品——MAX1080和MAX1081。
文件下载:MAX1081.pdf
产品概述
MAX1080/MAX1081是10位的ADC,它们将8通道模拟输入多路复用器、高带宽跟踪/保持(T/H)电路以及串行接口集成在一起,具备高转换速度和低功耗的特点。MAX1080工作在+4.5V至+5.5V的单电源下,而MAX1081则工作在+2.7V至+3.6V的单电源下。这两款器件的模拟输入都可以通过软件配置为单极性/双极性以及单端/伪差分操作模式。
产品特性
输入通道与架构
  • 8通道单端或4通道伪差分输入:提供了丰富的输入选择,能够满足不同的应用需求。内部集成了多路复用器和跟踪/保持电路,使得信号的采集更加高效。
    电源与参考
  • 单电源操作:不同的电源范围适应了更多的应用场景。
  • 内部+2.5V参考:为转换提供了稳定的参考电压,并且参考缓冲放大器具有±1.5%的电压调整范围,也可以使用1V至VDD1范围的外部参考。
    采样率与功耗
  • 高采样率:MAX1080可达400ksps,能够快速采集信号。
  • 低功耗:在不同的工作模式下,功耗表现优秀。例如,在400ksps采样率下为2.5mA,在降低功耗模式(REDP)下为1.3mA,快速掉电模式(FASTPD)下为0.9mA,全掉电模式(FULLPD)下仅为2µA。
    接口与配置
  • 4线串行接口:与SPI™/QSPI™和MICROWIRE™设备直接连接,无需外部逻辑。还可以直接连接到TMS320系列数字信号处理器
  • 软件可配置输入:可以根据需要选择单极性或双极性输入。
    封装形式
    采用20引脚的TSSOP封装,方便在电路板上进行布局。
电气特性
MAX1080
在VDD1 = VDD2 = +4.5V至+5.5V的条件下,分辨率为10位,相对精度(INL)根据型号不同为±0.5 LSB(MAX1080A)或±1.0 LSB(MAX1080B),微分非线性(DNL)为±1.0 LSB,偏移误差为±3.0 LSB,增益误差为±3.0 LSB。动态指标方面,信号 - 噪声加失真比(SINAD)为60 dB,总谐波失真(THD)为 - 70 dB,无杂散动态范围(SFDR)为70 dB,互调失真(IMD)为76 dB。转换时间为2.5 µs,跟踪/保持采集时间为468 ns。
MAX1081
在VDD1 = VDD2 = +2.7V至+3.6V的条件下,分辨率同样为10位,相对精度(INL)根据型号不同为±0.5 LSB(MAX1081A)或±1.0 LSB(MAX1081B)。动态指标与MAX1080类似,转换时间为3.3 µs,跟踪/保持采集时间为625 ns。
工作原理
伪差分输入
在单端模式下,正输入(IN+)连接到所选输入通道,负输入(IN -)设置为COM;在差分模式下,IN+和IN - 从CH0/CH1、CH2/CH3、CH4/CH5和CH6/CH7这些对中选择。在转换过程中,只有IN+的信号被采样,IN - 必须在转换期间相对于GND保持稳定在±0.5LSB(最佳结果为±0.1LSB)。
跟踪/保持
T/H电路在8位控制字的第5位移入后的下降时钟沿进入跟踪模式,在第8位移入后的下降时钟沿进入保持模式。跟踪/保持采集时间与输入信号的源阻抗有关,计算公式为 (t{ACQ}=7 timesleft(R{S}+R{IN}right) × 12 pF),其中 (R{IN}=800 Omega) ,RS为输入信号的源阻抗,并且tACQ对于MAX1080不小于468ns,对于MAX1081不小于625ns。
输入带宽
MAX1080的输入跟踪电路具有6MHz的小信号带宽,MAX1081为3MHz,因此可以使用欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化,并测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。为了避免高频信号混叠到感兴趣的频带中,建议使用抗混叠滤波。
模拟输入保护
内部保护二极管将模拟输入钳位到VDD1和GND,允许通道输入引脚在GND - 0.3V至VDD1 + 0.3V范围内摆动而不会损坏。但为了在满量程附近进行准确转换,输入不得超过VDD1 50mV或低于GND 50mV。
应用信息
启动转换
通过将控制字节时钟输入到DIN来启动转换。在CS为低电平时,SCLK的每个上升沿将DIN的一位时钟输入到MAX1080/MAX1081的内部移位寄存器。第一个逻辑“1”位定义控制字节的MSB。
简单软件接口
确保CPU的串行接口运行在主模式,选择合适的时钟频率(MAX1080为500kHz至6.4MHz,MAX1081为4.8MHz)。设置控制字节TB1,使用通用I/O线将CS拉低,依次传输TB1、两个全零字节,并接收相应的字节,最后将CS拉高。
电源模式
  • 软件电源关闭:通过控制字节的PD1和PD0位激活,ADC完成当前转换后进入指定的低静态电流状态。
  • 硬件电源关闭:将SHDN拉低,转换立即终止。使用外部参考时,拉高SHDN后2µs内可认为设备完全上电;使用内部参考时,需等待参考稳定。
    参考选择
  • 内部参考:内部缓冲器在REF提供2.5V电压,内部参考电压可通过电路调整±100mV。
  • 外部参考:可以连接到REF或REFADJ引脚。使用REFADJ输入时,无需对外部参考进行缓冲;使用REF输入时,需将REFADJ连接到VDD1以禁用内部缓冲器。
布局与接口
布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用PC板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(尤其是时钟)线相互平行,或数字线位于ADC封装下方。建立单点模拟接地(星形接地点),将所有其他模拟接地连接到该点,数字系统接地仅在该点连接。对VDD1电源进行旁路,使用0.1µF和10µF电容器靠近MAX1080/MAX1081的引脚20连接到星形接地。
高速数字接口
MAX1080/MAX1081可以与QSPI接口,使用特定的电路( (fSCLK =4.0 MHz) , (CPOL=0) , (CPHA=0) ),并且可以对每个通道进行转换,结果存储在内存中,减轻CPU负担。
TMS320LC3x接口
通过特定的步骤可以将MAX1080/MAX1081与TMS320在外部时钟模式下进行接口,包括配置TMS320的时钟、驱动CS引脚、写入控制字、监测SSTRB输出、读取转换结果等。
总结
MAX1080/MAX1081以其高采样率、低功耗、丰富的输入通道和灵活的配置等特点,在便携式数据记录、数据采集、医疗仪器、电池供电仪器等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分发挥这两款ADC的优势,实现高效、稳定的模拟 - 数字转换。你在使用类似ADC产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5181/MAX5184:高性能10DAC的深度解析
    的头像 发表于 04-17 15:25 157次阅读
    MAX1280/MAX1281:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-09 16:20 159次阅读
    MAX1190:高性能低功耗双路10ADC深度解析
    的头像 发表于 04-09 15:40 114次阅读
    深度解析MAX1136 - MAX1139:高性能10ADC的技术奥秘
    的头像 发表于 04-09 14:45 106次阅读
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-09 14:20 128次阅读
    探索MAX1082/MAX1083:高性能10ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-09 13:55 113次阅读
    MAX19517:高性能双通道10130Msps ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 14:20 77次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能多通道12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:55 225次阅读
    深度解析MAX1177:高性能16单电源ADC的卓越之选
    深度解析MAX1177:高性能16单电源ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器
    的头像 发表于 04-08 11:10 172次阅读
    MAX1291/MAX1293:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:05 146次阅读
    MAX1290/MAX1292:高性能12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:05 143次阅读
    探索 MAX1185:高性能 10 ADC 解析
    探索 MAX1185:高性能 10 ADC 解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 14:15 130次阅读
    MAX1021/MAX1043:10 多通道 ADC/DAC 芯片的深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:05 215次阅读
    MAX11259:高性能24Delta-Sigma ADC深度解析
    MAX11259:高性能24Delta-Sigma ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-01 14:35 189次阅读
    MAX11192/MAX11195/MAX11198:高性能SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-27 16:05 174次阅读
