Onsemi NVMFWS6D2N08X MOSFET:高性能与可靠性兼备的电子利器
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Onsemi推出的NVMFWS6D2N08X N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NVMFWS6D2N08X-D.PDF
产品概述
NVMFWS6D2N08X是一款单N沟道、标准栅极MOSFET,采用SO8FL封装。它具有80V的耐压、6.2mΩ的低导通电阻和71A的连续漏极电流,能够在多种应用中提供高效、稳定的功率转换。
产品特性
低损耗设计
- 低反向恢复电荷((Q_{RR}))与软恢复体二极管:低(Q_{RR})能够减少开关过程中的能量损耗,软恢复特性则可以降低二极管反向恢复时的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性和效率。
- 低导通电阻((R_{DS(on)})):(R_{DS(on)})低至6.2mΩ(@10V),可以有效降低导通损耗,减少发热,提高功率转换效率。
- 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低(Q_{G})和电容能够减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗,提高开关速度。
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保特性
NVMFWS6D2N08X是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
同步整流(SR)
在DC - DC和AC - DC转换器中,同步整流技术可以显著提高转换效率。NVMFWS6D2N08X的低导通电阻和低反向恢复电荷特性,使其成为同步整流应用的理想选择。
隔离式DC - DC转换器
作为隔离式DC - DC转换器的初级开关,NVMFWS6D2N08X能够承受高电压和大电流,确保转换器的稳定运行。
电机驱动
在电机驱动应用中,NVMFWS6D2N08X可以实现高效的功率转换,控制电机的转速和转矩。
汽车48V系统
随着汽车电气系统向48V发展,NVMFWS6D2N08X的高耐压和大电流能力使其能够满足汽车48V系统的需求。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 71 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 50 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 68 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 265 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | (I_{SM}) | 265 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 102 | A |
| 单脉冲雪崩能量((I_{PK}=28A)) | (E_{AS}) | 39 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
电气特性((T_{J}=25^{circ}C))
关断特性
- 漏源击穿电压((V{GS}=0V, I{D}=1mA)):80V
- 漏源击穿电压温度系数:31.7mV/°C
- 零栅压漏极电流((V{DS}=80V, T{J}=25^{circ}C)):1μA
- 零栅压漏极电流((V{DS}=80V, T{J}=125^{circ}C)):250μA
- 栅源泄漏电流((V{GS}=20V, V{DS}=0V)):100nA
导通特性
- 漏源导通电阻((V{GS}=10V, I{D}=15A)):5.4 - 6.2mΩ
- 栅极阈值电压((V{GS}=V{DS}, I_{D}=75A)):2.4 - 3.6V
- 栅极阈值电压温度系数: - 7.5mV/°C
- 正向跨导((V{DS}=5V, I{D}=15A)):48S
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容((C_{ISS})):1330pF
- 输出电容((C_{OSS})):390pF
- 反向传输电容((C_{RSS})):6pF
- 输出电荷((Q_{OSS})):28nC
- 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):19nC
- 阈值栅极电荷((Q_{G(TH)})):4nC
- 栅源电荷((Q_{GS})):6nC
- 栅漏电荷((Q_{GD})):3.0nC
- 栅极平台电压((V_{GP})):4.7V
- 栅极电阻((R_{G})):1.5Ω
开关特性
- 导通延迟时间((t_{d(ON)})):16ns
- 上升时间((t_{r})):6ns
- 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):24ns
- 下降时间((t_{f})):5ns
源漏二极管特性
- 正向二极管电压((V{GS}=0V, I{S}=15A, T_{J}=25^{circ}C)):0.82 - 1.2V
- 正向二极管电压((V{GS}=0V, I{S}=15A, T_{J}=125^{circ}C)):0.66V
- 反向恢复时间((t_{rr})):18ns
- 充电时间((t_{a})):9ns
- 放电时间((t_{o})):9ns
- 反向恢复电荷((Q_{RR})):88nC
热特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(注5) | (R_{θJC}) | 2.22 | °C/W |
| 结到环境热阻(注4、5) | (R_{θJA}) | 39 | °C/W |
注:4. 采用1平方英寸、1盎司铜焊盘表面贴装在FR4板上;5. (R_{θJA})由用户的电路板设计决定。
封装与订购信息
NVMFWS6D2N08X采用DFNW5(SO - 8FL)封装,其尺寸为4.90x5.90x1.00mm,引脚间距为1.27mm。订购型号为NVMFWS6D2N08XT1G,每盘1500个,采用卷带包装。
总结
Onsemi的NVMFWS6D2N08X MOSFET以其低损耗、高可靠性和环保特性,在同步整流、DC - DC转换、电机驱动和汽车48V系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择该器件,以实现高效、稳定的功率转换。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子应用
288浏览量
6815
