低成本双通道±14位串行ADC:MAX110/MAX111深度解析
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天我们来深入了解一下MAXIM公司的两款低成本、双通道、±14位串行ADC——MAX110和MAX111。
文件下载:MAX111BCAP+T.pdf
一、产品概述
MAX110和MAX111采用内部自动校准技术,无需外部组件即可实现14位分辨率加超量程功能。它们的工作电源电流极低,MAX110仅为550µA,在掉电模式下可降至4µA,非常适合高分辨率电池供电或远程传感应用。其快速串行接口简化了信号路由和光隔离,节省了微控制器引脚,并且与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™兼容。
1. 供电与输入范围
MAX110使用±5V电源,可转换 -3V至 +3V范围内的差分模拟信号;MAX111使用单 +5V电源,可转换±1.5V范围内的差分模拟信号,或0V至 +1.5V范围内的单端信号。
2. 封装形式
两款器件均提供节省空间的16引脚DIP和SO封装,以及更小的20引脚SSOP封装,方便不同应用场景的选择。
二、应用领域
MAX110/MAX111的应用范围广泛,包括过程控制、称重秤、面板仪表、数据采集系统和温度测量等。在这些应用中,其高精度和低功耗的特性能够满足系统对数据采集的要求。
三、产品特性
1. 电源与分辨率
- 电源:MAX111采用单 +5V电源,使用更方便。
- 分辨率:具备14位分辨率加符号和超量程功能,能够提供高精度的转换结果。
2. 线性度
- MAX110的线性度为0.03%,MAX111为0.05%,保证了转换结果的准确性。
3. 低功耗
- 工作电流低,MAX110为550µA,MAX111为640µA,掉电电流仅为4µA,适合电池供电设备。
4. 转换速度
最高可达50次转换/秒,能够满足大多数应用的实时性要求。
5. 抗干扰能力
具有50Hz/60Hz抑制能力,减少了电源干扰对转换结果的影响。
6. 自动校准
支持自动校准模式,无需外部组件,可在微处理器控制下进行偏移和增益误差校正。
四、电气特性
1. 精度相关
- 分辨率:均为14 + POL + OFL位,其中32,768 LSBs覆盖 ±VREF的输入电压范围(15位),当VIN > VREF时,额外的OFL位会被设置。
- 微分非线性(DNL):小于 ±2 LSB,主要误差来源是噪声,可通过平均进一步改善。
- 相对精度(INL):不同型号和输入范围下有所不同,如MAX110AC/E在 -VREF ≤VIN ≤VREF范围内为 ±0.03%,在 -0.83 x VREF ≤VIN ≤0.83 x VREF范围内为 ±0.015%。
2. 输入特性
- 模拟输入:差分输入电压范围为 -VREF至 +VREF,绝对输入电压范围根据不同型号有所不同。输入偏置电流为500nA,输入电容为10pF。
- 参考输入:差分参考输入电压范围和绝对参考输入电压范围也因型号而异,参考输入电流为500nA,参考输入电容为10pF。
3. 转换时间
同步转换时间可通过控制位CONV1 - CONV4设置,有10,240、20,480、81,920和102,400时钟周期/转换等多种选择,对应的标称转换时间分别为20.48ms、40.96ms、163.84ms和204.80ms。
4. 数字输入输出
- 输入:输入高电压为2.4V,输入低电压为0.8V,输入电容为10pF,输入泄漏电流为 ±1µA。
- 输出:输出低电压为0.4V,输出高电压为VDD - 0.5V,泄漏电流为 ±10µA,输出电容为10pF。
5. 电源要求
- 正电源电压范围为4.75V至5.25V,负电源电压范围(MAX110)为 -4.75V至 -5.25V。
- 正电源电流在不同工作模式下有所不同,如连续转换模式下,MAX110为550 - 950µA,MAX111为640 - 1200µA,掉电电流均为4 - 10µA。
五、工作原理
MAX110/MAX111采用一阶sigma - delta环路将低频模拟信号转换为16位串行数字输出(14位数据位、1位符号位和1位超量程位)。差分输入电压通过内部的精密电压 - 电流转换器转换为电流,经过积分和比较后,驱动上下计数器和1位DAC,最终完成转换。
1. 过采样时钟
XCLK内部连接到时钟频率分频网络,其输出作为ADC的过采样时钟fOSC。可选择内部RC振荡器或外部时钟作为时钟源,并可将其分频为1、2或4倍。
2. 转换过程
在转换过程中,比较器输出是一个VREF到VREF +的方波,其占空比与输入差分电压的大小成正比。上下计数器以过采样时钟速率对比较器输出进行计数,并对脉宽调制(PWM)方波进行平均,得到转换结果。
六、数字接口与操作
1. 启动转换
通过拉低CS并在SCLK上施加串行时钟,数据可以在串行I/O移位寄存器中进行传输。输出数据在SCLK的下降沿时钟输出,应在SCLK的上升沿读取;输入数据在SCLK的上升沿时钟输入。当CS返回高电平且输入控制字的MSB(NO - OP)为1时,开始新的转换。
2. 与串行接口的兼容性
MAX110/MAX111与SPI、QSPI(CPHA = 0,CPOL = 0)和MICROWIRE串行接口标准兼容,方便与微处理器进行连接。
3. I/O移位寄存器
使用16位全静态移位寄存器进行串行数据传输,控制字的MSB(NO - OP)决定是否将控制字传输到控制寄存器并启动新的转换。
七、校准与编程
1. 3步校准
为了获得最佳性能,需要对ADC进行校准,包括偏移校正和增益校准。具体步骤如下:
- 步骤1:设置新的转换速度(如有需要),并将内部ADC输入短路到REF - 进行偏移校正转换,结果存储在零寄存器中。
- 步骤2:以零寄存器的内容为起始值进行增益校准转换,结果存储在校准寄存器中。
- 步骤3:将内部ADC输入短路到所选输入通道的负输入(IN1 - 或IN2 - )进行偏移归零转换,然后进行第一次信号转换。
2. 编程转换时间
通过控制寄存器的9 - 12位(CONV1 - CONV4)控制每个转换所需的过采样时钟周期数,从而确定转换时间和分辨率。
3. 选择过采样时钟频率
过采样频率fOSC的选择对相对精度性能有重要影响,最佳频率范围为450kHz至700kHz。可通过设置DV2和DV4位来编程时钟频率分频网络。
4. 50Hz/60Hz线频率抑制
通过选择合适的过采样时钟频率和时钟周期/转换设置,使转换时间等于线周期的整数倍,可实现对50Hz或60Hz的高抑制。
八、应用信息
1. 布局、接地和旁路
为了减少噪声,每个电源应通过0.1µF电容旁路到GND,并在模拟电路下方放置接地平面。同时,应尽量将数字线路远离模拟组件和线路。
2. 电容负载效应
在使用内部RC振荡器时,应尽量减小XCLK引脚的电容负载,以避免VDD功耗增加。
3. 外部参考
ADC的参考输入具有高阻抗,可用于外部电压参考和比例应用,无需考虑负载效应。
4. 应用案例
九、订购信息
MAX110和MAX111提供多种温度范围和封装形式可供选择,用户可根据实际需求进行订购。
总之,MAX110/MAX111是两款性能优异的低成本ADC,在精度、功耗和接口兼容性等方面都表现出色。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体应用场景充分发挥它们的优势,实现高效、准确的数据采集。你在使用这类ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556860 -
MAX111
1文章
3浏览量
6512 -
MAX110
3浏览量
5939
