探索onsemi NVMYS4D1N06CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探究onsemi推出的NVMYS4D1N06CL这款60V、4.0 mΩ、100 A的单N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVMYS4D1N06CL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计与低损耗优势
NVMYS4D1N06CL采用了5x6 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的工程师来说无疑是一大福音。它能够在有限的空间内实现高效的功率转换,为小型化电子产品的设计提供了更多可能性。同时,该器件具有低导通电阻((R{DS(on)})),可以有效降低传导损耗,提高能源利用效率。此外,低栅极电荷((Q{G}))和电容特性,有助于减少驱动损耗,进一步提升整体性能。
行业标准封装与可靠性保障
LFPAK4封装是行业标准封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。这使得NVMYS4D1N06CL在不同的应用环境中都能稳定工作。而且,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求,能够为汽车电子等对可靠性要求极高的领域提供可靠的解决方案。此外,它还符合无铅和RoHS标准,环保性能出色。
关键参数解读
最大额定值
在(T{J}=25^{circ}C)的条件下,连续漏极电流、功率耗散等参数都有明确的规定。例如,功率耗散在(T{C}=25^{circ}C)时为79W,在(T_{C}=100^{circ}C)时也有相应的数值。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。例如,器件表面安装在FR4板上,使用(650 mm^{2})、2 oz. Cu焊盘时,热阻会有所不同。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):在(V{GS}=0 V),(I_{D}=250 A)的条件下,为60V,其温度系数为28 mV/°C。
- 零栅压漏电流((I{DSS})):在(V{GS}=0 V),(V{DS}=48 V)的条件下,(T{J}=25^{circ}C)时为10μA,(T_{J}=125^{circ}C)时为250μA。
- 栅源泄漏电流((I{GSS})):在(V{DS}=0 V),(V_{GS}=20 V)的条件下,为100 nA。
导通特性
- 阈值电压((V{GS(TH)})):在(I{D}=50 A)时,典型值为3.3V,其温度系数为 - 5.4 mV/°C。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容((C{ISS})):在(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS}=25 V)的条件下,为2200 pF。
- 输出电容((C_{OSS})):为900 pF。
- 反向传输电容((C_{RSS})):为17 pF。
- 总栅极电荷((Q{G(TOT)})):在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,例如在(V{GS}=4.5 V),(V{DS}=30 V),(I{D}=50 A)时为16 nC;在(V{GS}=10 V),(V{DS}=30 V),(I_{D}=50 A)时为34 nC。
开关特性
开关特性与工作结温无关,这为工程师在不同温度环境下的设计提供了便利。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V{SD})):在(V{GS}=0 V),(I{S}=50 A)的条件下,(T{J}=25^{circ}C)时为0.88 - 1.2V,(T_{J}=125^{circ}C)时为0.78V。
- 反向恢复时间((t_{RR})):为41 ns。
- 反向恢复电荷((Q_{RR})):为32 nC。
典型特性分析
文档中给出了多个典型特性图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区以及雪崩时的峰值电流与时间的关系等。这些特性图能够帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
封装与订购信息
封装尺寸
LFPAK4封装的尺寸为4.90x4.15x1.15MM,引脚间距为1.27P。在进行PCB设计时,需要严格按照封装尺寸进行布局,以确保器件的正常安装和使用。
订购信息
器件型号为NVMYS4D1N06CLTWG,采用LFPAK4(无铅)封装,每盘3000个,以卷带包装形式供货。对于卷带规格的详细信息,可参考相关的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure。
总结与思考
onsemi的NVMYS4D1N06CL MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗特性、行业标准封装以及出色的可靠性,在功率电子领域具有很大的应用潜力。作为电子工程师,在选择器件时,我们需要综合考虑器件的各项参数和特性,结合具体的应用需求进行合理的设计。同时,我们也应该关注器件的热性能和可靠性,以确保电路的稳定运行。那么,在你的实际项目中,是否会考虑使用这款MOSFET呢?你对它的性能有哪些期待和疑问呢?欢迎在评论区留言分享。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235961 -
功率器件
44文章
2283浏览量
95706
