Microchip TC1270A/70AN/71A电压监控器:设计与应用全解析
在当今复杂的电子世界中,电压监控对于确保系统的稳定和可靠运行至关重要。Microchip 的 TC1270A/70AN/71A 电压监控器就是这样一款功能强大的设备,它为电子工程师在设计和开发过程中提供了有效的解决方案。
文件下载:TC1270ANTCVCTTR.pdf
一、特性亮点
1. 精准电压监控
TC1270A/70AN/71A 具备精确的电压监控功能,拥有 2.63V、2.93V、3.08V、4.38V 和 4.63V 等典型的触发点,能够对不同的电压进行精确监测,满足多样化的设计需求。
2. 手动复位输入
该设备提供手动复位输入引脚(MR),可以直接连接按钮开关,便于在需要时手动强制系统复位,操作简单便捷。
3. 灵活的复位延时
具有多种复位延时选项,标准延时为 280ms(典型值),还有 2.19ms 和 35ms(典型值)等可选延时。不同的延时设置可以根据具体应用场景灵活调整,确保系统在合适的时间完成复位操作。
4. 低功耗设计
功耗最大不超过 15μA,这种低功耗特性使得该设备非常适合电池供电的应用场景,能够有效延长电池的使用寿命。
5. 输出无毛刺
在电源上电过程中,输出不会出现毛刺现象,保证了系统在启动阶段的稳定性,避免了因毛刺干扰而可能导致的系统故障。
6. 多样的输出选项
- 低电平有效输出:有推挽输出和开漏输出两种选择,推挽输出可以提供较强的驱动能力,而开漏输出则在一些需要电平匹配的场合具有更好的灵活性。
- 高电平有效输出:推挽输出方式,为不同的系统设计提供了更多的可能性。
7. 兼容性良好
该设备可以替代 TC1270、TC1271、TCM811 和 TCM812 等型号,具有良好的兼容性,方便工程师在升级或替换现有系统时使用。
8. 静电保护与宽温度范围
具备 ≥4kV 的人体模型(HBM)和 ≥400V 的机器模型(MM)静电保护能力,能有效防止静电对设备造成损坏。同时,其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,可适应各种恶劣的工作环境。
9. 多种封装选择
提供 4 引脚 SOT - 143 和 5 引脚 SOT - 23 等封装形式,并且为无铅器件,符合环保要求。此外,该设备还通过了汽车 AEC - Q100 可靠性测试,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VDD 到 VSS):最大为 +7.0V。
- 输入电流(VDD):最大为 10mA。
- 输出电流(RESET):最大为 10mA。
- 所有输入和输出引脚相对于 VSS 的电压范围:-0.6V 至 (VDD + 1.0V)。
- 存储温度范围:-65°C 至 +150°C。
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C。
- 最大结温(TS):150°C。
- 静电保护:所有引脚的人体模型(HBM)≥4kV,机器模型(MM)≥400V。
2. 电气参数
- 工作电压范围:1.0V 至 5.5V,适应多种电源电压环境。
- 电源电流:在不同的测试条件下,电源电流有所不同。例如,当 VDD > VTRIP(触发点电压),对于 L/M/R/S/T 版本,VDD = 5.5V 时,典型值为 7μA,最大值为 15μA。
- 复位触发点阈值:不同型号的触发点阈值有所差异,例如 TC127xAL 在 TA = +25°C 时,触发点电压为 4.54V(最小值)、4.63V(典型值)、4.72V(最大值)。
- 复位阈值温度系数:±30ppm/°C,保证了在不同温度环境下复位触发点的稳定性。
- 复位触发点滞回:为 0.3%(相对于触发点电压),可以有效避免因电压波动而导致的复位引脚“抖动”现象。
- MR 输入阈值:高阈值和低阈值根据不同的版本和测试条件有所不同,例如对于 L/M 版本,VDD > VTRIP(MAX) 时,MR 输入高阈值为 2.3V,低阈值为 0.8V。
- MR 上拉电阻:典型值为 18.5kΩ。
- 开漏输出高电压:最大为 13.5V(在特定测试条件下)。
- 复位输出电压:根据不同的型号、测试条件和负载电流,复位输出电压的低电平(VOL)和高电平(VOH)有所不同。
三、AC 特性
1. 时序参数
- VDD 到复位延时(tRD):当 VDD 从 VTRIP(MAX) 降至 VTRIP(MIN) - 125mV 时,典型值为 50μs。
- 复位激活超时周期(tRST):有多种可选的延时时间,如 1.09ms(最小值)、2.19ms(典型值)、4.38ms(最大值);17.5ms(最小值)、35ms(典型值)、70ms(最大值);140ms(最小值)、280ms(典型值)、560ms(最大值)等。
- MR 最小脉冲宽度(tMR):最小为 10μs。
- MR 噪声抗扰度(tMRNI):典型值为 0.1μs。
- MR 到复位传播延时(tMD):典型值为 0.2μs。
四、温度特性
1. 温度范围
- 最大结温范围:-40°C 至 +150°C。
2. 热阻
- 5 引脚 SOT - 23 封装的热阻(θJA)为 256°C/W。
- 4 引脚 SOT - 143 封装的热阻(θJA)为 426°C/W。
五、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,展示了不同条件下的电源电流、复位触发点、复位输出电压等参数随温度和电压的变化关系。例如,电源电流(IDD)随温度的变化曲线,在不同的复位上电定时器状态(激活或未激活)下,IDD 与温度呈现出不同的变化趋势。这些曲线为工程师在设计过程中评估设备性能提供了重要的参考依据。
六、引脚描述
1. 引脚功能
- VSS:接地引脚,为模拟输入电压提供负参考,通常连接电路地。
- VDD:电源电压引脚,可用于电源监控或需要监测的电压电平。
- RST/RST:复位输出引脚,有推挽低电平有效、推挽高电平有效和开漏低电平有效三种类型。
- 推挽低电平有效(TC1270A):当 VDD 低于复位电压阈值(VTRIP)时,RST 引脚保持低电平;当 VDD 高于 VTRIP 后,RST 引脚通常保持低电平 280ms,之后变为高电平。
- 推挽高电平有效(TC1271A):当 VDD 低于 VTRIP 时,RST 引脚保持高电平;当 VDD 高于 VTRIP 后,RST 引脚通常保持高电平 280ms,之后变为低电平。
- 开漏低电平有效(TC1270AN):当 VDD 低于 VTRIP 时,RST 引脚保持低电平;当 VDD 高于 VTRIP 后,RST 引脚保持低电平的时间取决于所选的复位超时时间,之后引脚浮空。
- MR:手动复位输入引脚,具有内部上拉电阻(典型值为 18.5kΩ)。当按钮开关按下时,MR 引脚接地,强制复位输出引脚(RST/RST)激活。该引脚还具有噪声滤波功能,可过滤小于 100ns 的噪声脉冲。
七、设备操作
1. 总体描述
TC127XA 系列(TC1270A、TC1270AN 和 TC1271A)是经济高效的电压监控设备,其主要功能是在系统电压达到并稳定在合适的水平之前,将微控制器保持在复位状态,从而避免因低功率条件(如电源电压瞬间下降的欠压情况)或缓慢衰减的电源导致的系统问题。同时,该系列设备还提供手动复位输入(MR 引脚),方便通过按钮开关直接控制设备复位,无需额外的外部组件。
2. 电压检测电路
电压检测电路负责监测 VDD 电压,根据设备订购时选择的复位电压触发点(VTRIP),确定复位输出引脚(RST/RST)的状态。
- 当 VDD 高于 VTRIP(MAX) 时,RST/RST 引脚无效。
- 当 VDD 低于 VTRIP(MIN) 时,RST/RST 引脚激活。
- 当 VDD 在 VTRIP(MAX) 和 VTRIP(MIN) 之间时,RST/RST 引脚状态未知。
3. 负向 VDD 瞬态
TC127XA 设备能够有效拒绝电源线上的负向瞬态(毛刺)干扰。瞬态持续时间(tTRAN)取决于 VTRIP - VDD 的电压差(过驱动),当 VTRIP - VDD 电压差越大,所需的瞬态持续时间越短。通过在设备的 VDD 引脚附近添加旁路电容(通常为 0.1μF),可以进一步提高设备的瞬态抗扰能力。
4. 带毛刺滤波的手动复位电路
手动复位输入引脚(MR)允许手动强制复位输出引脚(RST/RST)激活。该引脚具有滤波电路,可过滤可能存在的噪声脉冲。当 MR 引脚低电平持续时间达到 tMD(手动复位延时时间)时,复位输出引脚将被强制激活,并保持激活状态直到复位延时定时器(tRST)超时。
5. 复位生成电路
复位生成电路根据电压检测电路和带毛刺滤波的手动复位电路的输出信号,确定复位延时时间。有 2.19ms、35ms 和 280ms 三种延时选项可供选择。复位延时定时器(tRST)确保设备在系统电压稳定之前将嵌入式系统保持在复位状态。当电压检测电路和手动复位电路的输出信号都变为无效时,复位延时定时器开始计时;当定时器超时后,复位输出引脚(RST/RST)变为无效状态。
八、应用信息
1. 电源监控噪声敏感度
对于电源线上存在大量电气噪声的系统(如使用继电器的系统),可以在 TC127XA 设备附近安装 0.01μF 或 0.1μF 的旁路电容,以降低检测敏感度,减少噪声对设备的影响。
2. 常规电压监控
TC127XA 设备可用于常规电压监控应用,如电池电压监控和电源正常监控等。在这些应用中,设备能够实时监测电压变化,并在电压异常时及时发出复位信号,保证系统的稳定运行。
3. 在 PIC 微控制器 ICSP 应用中的使用
当使用 TC1270AN 对通过在线串行编程(ICSP)功能进行编程的 PIC 微控制器进行电压监控时,需要注意一些特殊要求。例如,建议在 RST 引脚连接一个 1kΩ 的限流电阻,以确保设备的正常工作。
4. 修改触发点
虽然 TC127XA 设备具有固定的电压触发点(VTRIP),但可以通过连接外部电阻分压器来进行自定义调整。为了保持检测精度,分压器的泄放电流应显著高于设备的最大工作电流(15μA),通常建议泄放电流为 1mA。
5. MOSFET 低驱动保护
TC1270AN 系列由于其低工作功率和小尺寸的特点,非常适合用于 MOSFET 低驱动保护电路。当输入信号低于 TC1270AN 的阈值时,其输出将 MOSFET 的栅极接地,防止 MOSFET 因栅极电压不足而过热。
6. 与具有双向 I/O 引脚的控制器和处理器接口
对于一些具有双向复位引脚的微控制器,为了避免逻辑冲突导致的不确定逻辑电平,可以在 TC127XA 设备的输出端串联一个 4.7kΩ 的电阻。同时,如果系统中还有其他需要复位信号的组件,应使用缓冲器进行隔离,以避免对复位线造成负载。
7. 迁移路径
TC1270A、TC1270AN 和 TC1271A 设备采用 5 引脚 SOT - 23 封装,而一些 3 引脚 SOT - 23 封装的设备(如 MCP111、MCP112、TC54 和 TC51)可以在不使用手动复位功能的情况下替代使用。这种兼容性为系统设计提供了更多的灵活性,可以根据不同的需求选择不同的功能级别。
8. 掉电时复位信号的完整性
TC1270A 和 TC1271A 的复位输出在 VDD 降至 1.0V 时仍然有效,但低于该电压时输出将变为“开路”,无法吸收电流。为了确保在 VDD 接近 0V 时复位信号仍然有效,对于复位信号为低电平有效的设备,需要在 TC1270A 的 RST 引脚连接一个下拉电阻到地;对于复位信号为高电平有效的设备,需要在 TC1271A 的 RST 引脚连接一个上拉电阻到 VDD。
九、标准设备与定制配置
1. 标准设备
文档中列出了一系列标准设备的型号、复位阈值、复位超时时间、封装形式和订单编号等信息。不同的型号具有不同的复位阈值和复位超时时间选项,工程师可以根据具体需求进行选择。
2. 定制配置
除了标准设备,还提供定制复位触发点和复位延时时间的选项。例如,定制的触发点可以选择 2.85V(相对于 3.0V 调节电压的 5.0%)和 2.70V(相对于 3.0V 调节电压的 10.0%)等。定制的复位延时时间有 35ms(代码为 A)和 2.19ms(代码为 B)等选项,但这些定制选项需要联系当地的 Microchip 销售办公室,并且可能有最低采购量要求。
十、开发工具与封装信息
1. 开发工具
- SOT - 23 - 5/6 评估板(VSUPEV2):可用于评估 TC127XA 设备的特性。该评估板上有上拉电阻、下拉电阻、负载电容和串联电阻的安装位置,以及电源滤波电容。在评估时,应将所选设备安装到选项 A 的位置。
- SOIC - 14 评估板(SOIC14EV):具有 SOT - 23 - 6 封装的占位,可以通过跳线连接到电路的任何部分,适用于评估 TC1270A 在 SOT - 23 - 5 封装下的性能。这些评估板可以直接从 Microchip 网站购买。
2. 封装信息
- 封装标记:5 引脚 SOT - 23 和 4 引脚 SOT - 143 封装的设备有不同的标记代码,这些代码与具体的型号和配置相关。通过标记代码可以快速识别设备的型号、电压触发点、复位延时时间等信息。
- 封装尺寸:文档中提供了 5 引脚 SOT - 23 和 4 引脚 SOT - 143 封装的详细尺寸信息,包括引脚间距、整体高度、宽度、长度等参数,方便工程师进行 PCB 设计。
- 产品带盘规格:介绍了不同封装的设备在载带和卷盘上的规格,包括载带宽度、间距、每卷盘的组件数量和卷盘尺寸等信息,为设备的自动化生产和组装提供了参考。
综上所述,Microchip 的 TC1270A/70AN/71A 电压监控器以其丰富的特性、良好的电气性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计电压监控系统时提供了一个可靠的选择。通过深入了解该设备的各项特性和应用方法,工程师可以更好地发挥其优势,设计出更加稳定、可靠的电子系统。你在使用这款设备的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎
microchip
53文章
1669浏览量
121104 -
电压监控器
150浏览量
14878
