Microchip SAM E70/S70/V70/V71 系列芯片勘误与数据手册说明
在电子设计领域,芯片的性能和稳定性至关重要。Microchip 的 SAM E70/S70/V70/V71 系列芯片是众多工程师的选择之一,但在实际使用过程中,我们需要关注芯片可能存在的问题以及数据手册中的相关说明。本文将详细介绍该系列芯片的硅片问题、数据手册澄清内容,以及相应的解决方法。
文件下载:ATSAMS70N19A-CNT.pdf
一、芯片概述
SAM E70/S70/V70/V71 系列设备在功能上基本符合当前的设备数据手册(DS60001527C),但存在一些本文档中描述的异常情况。这些硅片问题涉及多个模块,影响不同版本的芯片。
芯片识别与版本
文档中提供了不同型号芯片的设备识别信息和版本号,包括 SAM V71、SAM V70、SAM S70 和 SAM E70 各个型号的 CHPID_CIDR[31:0]、CHIPID_EXID[31:0] 以及版本信息(CHIPID_CIDR.VERSION[4:0])。我们在使用芯片时,可以根据这些信息来确定芯片的具体版本和型号,以便更好地处理可能出现的问题。
二、硅片问题总结
该系列芯片的硅片问题涉及多个模块,下面为大家梳理一些常见模块的问题及解决方法。
(一)模拟前端控制器(AFEC)
- 写保护问题:AFEC_CSELR 寄存器没有写保护。目前没有解决方法,在使用时需要特别注意,避免误写入数据导致问题。
- 性能问题:AFEC 对噪声敏感,过多的噪声可能会降低其性能,尤其是积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)和信噪比(SNR)。使用 64 引脚 QFP 封装选项、设备活动(如时钟树)以及外部组件(如缺少板上电源去耦电容)等情况都可能产生噪声。解决方法是调整环境以达到预期的性能水平,例如合理布局电路板、添加合适的去耦电容等。
- AOFF 位问题:在转换过程中更改 AFEC_COCR 寄存器中的 AOFF 位不安全。该位的值在 AFE 启动序列和每次转换结束时被读取和更新。如果在 AFE 空闲时间更新该位,下一次转换将不正确。解决方法是仅在重新启动 AFEC 模块或运行两次转换后(第二次转换将具有正确的 AOFF 位设置)更新该位。
(二)ARM Cortex - M7
与 ARM r0p1(用于 MRLA)和 r1p1(用于 MRLB)内核相关的所有问题都在 ARM 网站上有描述。我们可以参考相应的 ARM 文档来解决问题,例如 ARM Cortex - M7 r0p1 内核(MRLA 设备)的文档链接为:https://silver.arm.com/download/download.tm? [pv=2004343] ;ARM Cortex - M7 r1p1 内核(MRLB 设备)的文档链接为:https://silver.arm.com/download/download.tm? [pv=3257391 & p=1929427] 。
(三)边界扫描模式
边界扫描模式下内部稳压器关闭。在进行边界扫描模式时,用户必须提供外部 VDDCORE(1.2V)。
(四)设备相关问题
- AHB 外设(AHBP)端口频率比问题:通过 AHBP 进行的外设访问,当核心/总线比率为 1/3 和 1/4 时,可能会导致不可预测的结果。解决方法是使用核心/总线频率比为 1 或 1/2。
- AHB 从机(AHBS)端口延迟访问问题:通过 AHBS 对 TCM 进行的 DMA 访问,当核心/总线比率为 1/2、1/3 和 1/4 时,由于总线到 AHBS 的访问增加了一个等待状态,可能会导致延迟。为了保证访问长度,用户必须仅使用核心/总线频率比为 1。
- 系统性能问题:在 SDRAM 读写访问或基于 PCK 的外部时钟操作期间,极少数应用程序遇到了不相关的系统噪声和时钟抖动。电源供应不足、去耦不良以及 PCB 布局和制造工艺不佳可能会进一步恶化这个问题。解决方法是采用稳固的 PCB 电源供应布局和去耦措施,建议为每个电源引脚对使用 0.1μF 的去耦电容,并将其靠近电源引脚放置。同时,仔细注意 SDRAM 板布局和线路终端将显著改善性能。如果按照上述指导操作后设备仍然出现问题,可以提交技术支持请求。
(五)其他模块问题
文档中还详细介绍了扩展 DMA 控制器(XDMAC)、快速闪存编程接口(FFPI)、以太网 MAC(GMAC)、Inter - IC 声音控制器(I2SC)、控制器局域网(MCAN)、并行输入/输出(PIO)、电源管理控制器(PMC)、Quad 串行外设接口(QSPI)、实时时钟(RTC)、SDRAM 控制器(SDRAMC)、静态存储器控制器(SMC)、串行同步控制器(SSC)、电源控制器(SUPC)、TWI 高速(TWIHS)、通用同步异步收发器(USART)、USB 高速(USBHS)和数模转换器控制器(DACC)等模块的问题及解决方法。由于篇幅限制,这里不再一一赘述,大家可以根据实际需求查阅文档。
三、数据手册澄清
(一)控制器局域网(MCAN)
数据手册中记录的 MCAN_CREL 寄存器复位值适用于硅片版本 B 的设备。硅片版本 A 的设备,MCAN_CREL 寄存器复位值为 0x30130506。
(二)Quad 串行外设接口(QSPI)
QSPI 在 SPI 模式下不支持 Wait Data Read Before Transfer 功能,因此在 SPI 模式寄存器(SPI_MR)中的 WDRBT 位必须被忽略。
四、总结
在使用 Microchip SAM E70/S70/V70/V71 系列芯片时,我们要充分了解这些硅片问题和数据手册澄清内容。在设计过程中,根据芯片的具体版本和问题,采取相应的解决措施,以确保芯片的正常运行和系统的稳定性。同时,我们也要关注芯片的更新版本,随着技术的发展,这些问题可能会得到解决。如果你在使用过程中遇到其他问题,欢迎在评论区留言交流。
Motorola(摩托罗拉)手机 V70用户手册(使用说明书
S70音频功率放大器使用和维护手册
Atmel SAM V71开发板用户指南
SAM的E70、S70和V70及V71系列的32位ARM单片机的数据合集免费下载的
基于ARM的智能微控制器SAM V71开发板用户指南资料免费下载
基于CC1310射频芯片的E70系列无线串口模块
在SAM E70/S70/V70/V71 MCU上使用外部存储器
利用MPLAB Harmony v3在ATSAM E70/S70/V70/V71上实现看门狗定时器(WDT)
利用MPLAB Harmony v3在Cortex-M7(SAM S70/E70/V70/V71)MCU上创建不可高速缓存的存储区
