探索Microchip TC4426/TC4427/TC4428:高性能MOSFET驱动的理想之选
璟琰乀 2026-01-13 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,MOSFET驱动器是不可或缺的一部分,它对于提高电路的性能和效率起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下Microchip公司推出的TC4426/TC4427/TC4428系列,这是一款1.5A双路高速功率MOSFET驱动器,具有诸多令人瞩目的特性。
文件下载:TC4426EOA.pdf
一、产品特性概览
1. 强大的输出能力
该系列驱动器具备高达1.5A的高峰值输出电流,能够轻松驱动大负载。同时,其宽输入电源电压工作范围为 - 4.5V至18V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。例如,在一些需要宽电压范围供电的工业控制电路中,它就能发挥出很好的适应性。
2. 出色的负载驱动与开关性能
它拥有高电容负载驱动能力,能够在25ns(典型值)内驱动1000pF的电容负载,并且具有短延迟时间,典型值为40ns。这意味着在高速开关电路中,它可以快速响应,减少信号传输的延迟,提高电路的工作速度。而且,其上升和下降时间匹配良好,能够有效避免信号失真。
3. 低功耗与高可靠性
低电源电流表现是其一大亮点,逻辑‘1’输入时为4mA,逻辑‘0’输入时为400µA,有助于降低系统的整体功耗。低输出阻抗仅为7Ω,能够提供稳定的输出信号。此外,它还具有闩锁保护功能,能够承受0.5A的反向电流;输入能够承受高达5V的负输入;静电放电(ESD)保护达到2.0kV,这些特性都大大提高了产品的可靠性。
4. 节省空间的封装
提供了8引脚MSOP和8引脚6x5 DFN - S等封装形式,这些封装体积小巧,适合在对空间要求较高的设计中使用,例如便携式电子设备。
二、详细电气特性剖析
1. 绝对最大额定值
供应电压最大为 + 22V,输入电压范围为 (VDD + 0.3V) 至 (GND – 5V)。不同封装的功率耗散有所不同,如DFN - S封装需参考具体说明,MSOP为340mW,PDIP为730mW,SOIC为470mW。存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,最大结温为 + 150°C。在设计时,我们必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
2. 直流特性
在不同的温度和工作条件下,输入输出的各项参数都有明确的规定。例如,逻辑‘1’的高输入电压典型值为2.4V,逻辑‘0’的低输入电压最大值为0.8V。输出电阻在不同条件下也有所变化,在I OUT = 10mA,V DD = 18V时,典型值为7Ω,最大值为10Ω。开关时间方面,上升时间和下降时间典型值为19ns,最大值为30ns;延迟时间tD1典型值为20ns,最大值为30ns,tD2典型值为40ns,最大值为50ns。这些参数为我们进行电路设计和性能评估提供了重要的依据。
3. 温度特性
不同的温度范围对器件的性能会产生一定的影响。该系列器件规定了不同的温度范围,如C范围为0°C至 + 70°C,E范围为 - 40°C至 + 85°C,V范围为 - 40°C至 + 125°C。同时,还给出了不同封装的热阻参数,如8L - 6x5 DFN - S的热阻为33.2°C/W,了解这些温度特性有助于我们在不同的环境温度下合理使用器件,确保其性能稳定。
三、典型性能曲线分析
文档中提供了一系列的典型性能曲线,如上升时间与电源电压、电容负载和温度的关系曲线,下降时间与电源电压、电容负载和温度的关系曲线,传播延迟时间与电源电压、输入幅度和温度的关系曲线等。通过这些曲线,我们可以直观地了解到器件在不同条件下的性能变化情况。例如,随着电源电压的升高,上升时间和下降时间会相应缩短;随着电容负载的增加,上升时间和下降时间会变长。这对于我们优化电路设计,选择合适的电源电压和负载电容具有重要的参考价值。
四、引脚描述与应用
1. 引脚功能
该系列器件的引脚功能明确,包括输入A和B、接地(GND)、输出A和B、电源输入(VDD)以及外露金属垫等。输入A和B为高阻抗、TTL/CMOS兼容输入,具有300mV的迟滞,可防止输出毛刺。接地引脚应保持低阻抗连接到偏置电源源返回,以确保在电容负载放电时有良好的电流通路。输出A和B为低阻抗、CMOS推挽式输出,上升和下降时间相等。电源输入VDD的额定电压为4.5V至18V,应使用本地陶瓷电容进行旁路,建议电容值为1.0µF。外露金属垫可连接到PCB的接地平面或其他铜平面,有助于散热。
2. 应用信息
该系列驱动器适用于多种应用场景,如开关模式电源、线路驱动器和脉冲变压器驱动等。文档中还给出了开关时间测试电路,为我们测试和验证器件的性能提供了参考。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的电路拓扑和参数,以充分发挥器件的性能。
五、封装与订购信息
1. 封装形式
提供了8引脚PDIP、MSOP、SOIC和8引脚DFN - S等多种封装形式,每种封装都有详细的尺寸和相关说明。同时,文档中还给出了不同封装的引脚功能表和推荐的焊盘尺寸,方便我们进行PCB设计
2. 订购信息
产品提供了不同的温度范围和封装选择,通过产品标识系统,我们可以清楚地了解每个产品编号所代表的具体含义。例如,TC4426COA表示1.5A双路反相MOSFET驱动器,温度范围为0°C至 + 70°C,采用SOIC封装。这有助于我们根据实际需求准确地订购所需的产品。
总结与思考
Microchip的TC4426/TC4427/TC4428系列MOSFET驱动器凭借其出色的性能、高可靠性和丰富的封装选择,为电子工程师在设计高性能电路时提供了一个优质的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件的参数和封装形式,同时结合典型性能曲线和应用信息,优化电路设计。大家在使用这款驱动器的过程中,有没有遇到过什么特殊的挑战或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • microchip
  • MOSFET驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问与TC4427类似的MOS驱动器有哪些,哪些比18v大
    TC4427类似的驱动器有哪些,哪些比18v大
    发表于 01-08 10:36
    TC4426M/TC4427M/TC4428M pdf da
    428Mfamily of MOSFET drivers. The TC4426M/TC4427M/TC4428M devices have matched rise and fall
    发表于 01-19 13:49 17次下载
    TC4426AM/TC4427AM/TC4428AM pdf
    Mfamily of MOSFET drivers. In addition to matched riseand fall times, the TC4426AM/TC4427AM/TC44
    发表于 01-19 13:51 22次下载
    TC4426a/TC4427a/TC4428a中文资料 (M
    TC4426A/TC4427A/TC4428A 器件是早先TC4426/TC4427/TC4428
    发表于 01-19 13:53 106次下载
    TC4426/TC4427/TC4428中文资料 (MOSF
    TC4426/TC4427/TC4428 器件是早先TC426/TC427/TC428 系列
    发表于 01-19 13:54 202次下载
    TC4426A/TC4427A/TC4428A pdf da
    The TC4426A/TC4427A/TC4428A are improvedversions of the earlier TC4426/TC4
    发表于 01-19 13:56 23次下载
    TC4426/TC4427/TC4428 pdf datas
    of MOSFETdrivers. The TC4426/TC4427/TC4428 devices havematched rise and fall times when charging anddischarging t
    发表于 01-19 14:12 58次下载
    TC4423M/TC4424M/TC4425M pdf da
    Pincompatiblewith both the TC4426M/TC4427M/TC4428M and TC4426AM/4427A
    发表于 01-19 14:14 12次下载
    TC4423/TC4424/TC4425 pdf datas
    compatiblewith the TC1426/27/28, TC4426/27/28 andTC4426A/27A/28A dual 1.5A driver families, theTC4423/24/25 famil
    发表于 01-19 14:18 55次下载
    探索Microchip TC4426A/TC4427A/TC4428A:高性能MOSFET驱动
    的头像 发表于 01-29 16:40 3538次阅读
    Microchip TC4426A/TC4427A/TC4428A:高性能MOSFET驱动器解析
    的头像 发表于 02-27 15:25 489次阅读
    探索Microchip TC115评估板:高效电源转换的理想
    探索Microchip TC115评估板:高效电源转换的理想 作为电子工程师,在电源设计领域
    的头像 发表于 04-08 14:55 246次阅读
    TC4467/TC4468/TC4469:高性能CMOS四通道驱动器的卓越
    的头像 发表于 05-12 17:05 453次阅读
    的头像 发表于 05-18 17:35 506次阅读
    TC4426A/TC4427A/TC4428A:高性能MOSFET驱动芯片深度解析
    、芯片概述 TC4426A/TC4427A/TC4428A是Microchip公司推出的1.5A双路高速功率MOSFET
    的头像 发表于 05-22 17:40 1162次阅读
