资深解析:Microchip TC1301A/B双LDO与微控制器复位功能芯片
璟琰乀 2026-02-10 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
资深解析:Microchip TC1301A/B双LDO微控制器复位功能芯片
在电子设计领域,电源管理和复位功能对于确保系统的稳定运行起着至关重要的作用。Microchip的TC1301A/B芯片,将双低 dropout(LDO)调节器和微控制器复位功能巧妙地集成在一个紧凑的8引脚封装中,为设计师提供了一个高效、可靠的解决方案。接下来,我将结合实际应用需求和设计经验,深入剖析这款芯片的特性、参数、引脚功能及应用要点。
文件下载:TC1301B-FDAVMFTR.pdf
技术特性亮点
双路输出LDO
TC1301A/B具备双路输出的LDO调节器,输出1((V{OUT1}))最大可提供300 mA的电流,输出电压范围为1.5 V至3.3 V;输出2((V{OUT2}))最大可提供150 mA的电流,输出范围同样为1.5 V至3.3 V。这种双路输出的设计使得该芯片能够同时为不同的负载提供稳定的电源,例如,可同时为处理器传感器等外设供电。而且,其输出电压和复位阈值电压提供多种可选配置,能够满足多样化的设计需求。
低dropout电压
低dropout电压是LDO调节器的关键性能指标之一。对于(V{OUT1}),典型值在300 mA负载下为104 mV;对于(V{OUT2}),在150 mA负载下典型值为150 mV。这意味着即使输入输出电压差较小,芯片也能维持稳定的输出,有效降低功耗,提高电源效率,尤其适用于电池供电的设备。
低供电电流
在两路输出电压均启用的情况下,TC1301A/B的典型供电电流仅为116 µA,这种低功耗的特性有助于延长电池的使用寿命,符合现代便携式设备对节能的严格要求。
低噪声参考旁路输入
芯片提供参考旁路输入,通过连接外部电容,可以有效降低输出噪声,提高电源抑制比(PSRR),为对电源噪声敏感的应用提供更纯净的电源。
输出稳定性与保护功能
仅需最小1 µF的陶瓷输出电容,即可确保两路输出电压的稳定性。此外,芯片还集成了过温保护和过流保护功能,能够在异常情况下自动保护芯片和负载,提高系统的可靠性和稳定性。即使在负载短路或过热的情况下,芯片也能快速作出反应,避免设备损坏。
快速响应与低功耗模式
从关机模式唤醒的时间仅需5.3 µs(典型值),能够快速恢复正常工作状态,满足系统对实时性的要求。同时,芯片支持节能关机模式,可在不使用时降低功耗。
详细参数解读
绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值是确保其安全使用的基础。TC1301A/B的最大电源电压为6.5 V,任何引脚的最大电压范围为((V{SS} – 0.3))至((V{IN} + 0.3)V),存储温度范围为 -65°C至 +150°C,最大结温为 +150°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,避免超出芯片的承受范围,导致芯片损坏。
DC特性参数
输入工作电压范围为2.7 V至6.0 V,在实际应用中,需根据具体的电源情况选择合适的输入电压。输出电流方面,(V{OUT1})最大为300 mA,(V{OUT2})最大为150 mA,输出电压的容差通常为 ±0.5%,温度系数为25 ppm/°C,能够保证输出电压在不同温度环境下的稳定性。此外,还需关注线路调整率、负载调整率、热调整率等参数,这些参数反映了芯片在不同输入电压和负载情况下的输出稳定性。
温度特性参数
芯片的工作结温范围为 -40°C至 +125°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。在不同的温度环境下,芯片的性能可能会有所变化,因此在设计时需要根据实际的使用环境考虑温度对芯片性能的影响。例如,在高温环境下,芯片的功耗和性能可能会受到一定的影响,需要采取相应的散热措施。
典型性能曲线
文档中提供了丰富的典型性能曲线,如静态电流与输入电压、输出电压与输入电压、dropout电压与输出电流、负载调整率与结温等曲线。这些曲线直观地展示了芯片在不同条件下的性能表现,设计师可以根据这些曲线进行电路的优化和验证。例如,通过查看dropout电压与输出电流的曲线,可以了解在不同负载电流下芯片的dropout电压变化情况,从而合理选择输入电压,确保芯片在各种负载情况下都能正常工作。
引脚功能详解
TC1301A引脚功能
  • RESET:推挽输出引脚,用于监测(V{DET})引脚的电压。当(V{DET})电压低于复位阈值时,RESET输出保持低电平;当(V_{DET})电压高于阈值后,RESET输出仍将保持低电平300 ms,然后变为高电平,提示电压已恢复正常。这一功能对于确保系统在电源波动或异常情况下能够正确复位非常重要。
  • (V_{OUT1}):可提供300 mA的稳压输出,连接到负载和输出电容的正极。该引脚在(V{IN})存在时即可输出,但没有单独的关闭引脚。若需要对(V{OUT1})进行开关控制,可选择TC1301B。
  • GND:电路接地引脚,连接到输入和输出电容的负极,仅有LDO内部电路的偏置电流从此引脚流出,最大为200 µA。
  • Bypass:内部参考旁路引脚,连接一个典型值为10 nF的外部电容,可有效降低输出噪声,提高PSRR性能。不过,添加外部旁路电容会增加LDO输出电压的启动时间,若不连接此引脚,可使启动时间最短。
  • SHDN2:用于控制(V{OUT2})的开关。当该引脚输入电压低于(V{IN})的15%时,(V{OUT2})关闭;当输入电压高于(V{IN})的45%时,(V_{OUT2})开启。
  • (V_{OUT2}):可提供150 mA的稳压输出,连接到负载和输出电容的正极,可通过SHDN2引脚进行开关控制。
  • (V_{IN}):未稳压的输入电压引脚,连接到电源。若输入电源距离芯片较远或为电池供电,建议添加1 µF至4.7 µF的输入电容,以确保电源的稳定性。
  • (V_{DET}):电压检测输入引脚,将其电压与预设的阈值电压进行比较。当电压低于阈值时,RESET输出低电平;高于阈值时,经过复位时间后,RESET输出高电平。在室温下,当(V_{DET}=3.8 V)时,其供电电流通常为9 µA。
TC1301B引脚功能
TC1301B的大部分引脚功能与TC1301A相似,但有一些关键区别:
  • RESET:监测(V{OUT1})的电压,当(V{OUT1})低于阈值时,RESET输出低电平;高于阈值后,经过300 ms延迟变为高电平。
  • SHDN1:用于控制(V{OUT1})的开关,工作原理与SHDN2类似。当该引脚输入电压低于(V{IN})的15%时,(V{OUT1})关闭;当输入电压高于(V{IN})的45%时,(V_{OUT1})开启。
应用电路与设计要点
典型应用电路
TC1301A/B适用于需要集成双LDO和微控制器复位功能的应用,如手机、电池供电系统、手持医疗仪器、便携式计算机等。在典型应用电路中,输入电压范围通常为2.7 V至4.2 V,(V{OUT1})最大可提供300 mA电流,(V{OUT2})最大可提供150 mA电流。需要注意的是,输入和输出电容的选择和布局对芯片的性能影响较大,应尽量选择低ESR的陶瓷电容,并将其靠近芯片引脚放置,以减小布线电感和电阻,提高电源的稳定性。
电源计算
在设计过程中,需要进行电源计算以确保芯片的正常工作。内部功耗是一个重要的参数,它与输入电压、输出电压、输出电流和静态电流有关。可以通过以下公式计算每个LDO的内部功耗: (P{LDO}=(V{IN(MAX)}-V{OUT(MIN)})× I{OUT(MAX)})
此外,还需要考虑静态电流和(V{DET})引脚电流引起的功耗: (P{I(GND)}=V{IN(MAX)} times (I{VIN}+I_{VDET}))
总功耗为两个LDO的功耗和(P{I(GND)})之和。为了估算芯片的结温,需要将总功耗乘以芯片的结到环境的热阻((R theta{JA})),并加上环境温度。通过合理的电源计算,可以确保芯片在正常工作温度范围内运行,避免因过热导致芯片性能下降或损坏。
布局要点
在进行TC1301A/B的物理布局时,应优先将输入和输出电容尽可能靠近芯片引脚放置,以减小布线电感和电阻,提高电源的稳定性。同时,建议使用接地平面,以降低快速负载瞬变电流引起的电感和电压尖峰,提高系统的抗干扰能力。对于高频信号,应采用短而粗的布线,以减少信号的衰减和干扰。
实际应用案例与经验分享
手机电源管理
在手机中,TC1301A/B可以为处理器、传感器等不同模块提供稳定的电源。例如,(V{OUT1})为处理器供电,(V{OUT2})为传感器供电。通过合理配置输出电压和复位功能,可以确保手机在各种工作模式下的稳定性和可靠性。例如,在手机进入睡眠模式时,可以通过控制SHDN1和SHDN2引脚关闭部分模块的电源,以降低功耗,延长电池续航时间。
手持医疗仪器
在手持医疗仪器中,对电源的稳定性和低噪声要求较高。TC1301A/B的低dropout电压、低供电电流和低噪声参考旁路输入特性,能够满足医疗仪器的严格要求。同时,其过温保护和过流保护功能可以确保仪器在异常情况下的安全性。例如,在心电图监测仪中,TC1301A/B可以为核心电路提供稳定的电源,确保监测数据的准确性和可靠性。
便携式计算机
在便携式计算机中,TC1301A/B可以作为线性后置调节器,为SMPS提供进一步的稳压和滤波。其快速响应和低功耗模式可以满足计算机在不同工作状态下的需求。例如,在计算机处于待机状态时,芯片可以进入节能关机模式,降低功耗;当计算机需要快速启动时,芯片能够在短时间内恢复正常工作状态,提供稳定的电源。
总结
Microchip的TC1301A/B芯片以其丰富的功能、出色的性能和紧凑的封装,为电子工程师提供了一个理想的电源管理和复位解决方案。在实际设计过程中,需要深入了解芯片的特性、参数和引脚功能,结合具体的应用需求进行合理的电路设计和布局。通过优化电源计算、选择合适的电容和合理的布局,可以充分发挥芯片的优势,提高系统的稳定性和可靠性。同时,通过参考实际应用案例和经验分享,可以更好地应对设计中遇到的问题,为产品的成功开发奠定坚实的基础。大家在使用这款芯片的过程中有什么独特的经验或者遇到过什么问题,欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TC1301A/TC1301B中文资料pdf
    TC1301A/B 把两个低压差(Low Dropout,LDO)稳压以及复位功能组合在一个8
    发表于 08-05 17:47 22次下载
    digilent开源微控制器介绍
    chipKIT™ Wi-FIRE™:第一款搭载了Microchip最新推出的,功能最强大的Microchip MZ系列微控制器芯片的Chip
    的头像 发表于 11-25 14:30 3381次阅读
    digilent开源<b class='flag-5'>微控制器</b>介绍
    深入解析Microchip PIC16F872微控制器
    深入解析Microchip PIC16F872微控制器 在电子工程师的日常工作中,微控制器的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Micro
    的头像 发表于 02-05 15:20 379次阅读
    深入解析Microchip PIC16F84A:高性能8位微控制器的全方位洞察
    深入解析Microchip PIC16F84A:高性能8位微控制器的全方位洞察 在电子设计的领域中,微控制器就如同大脑一般,掌控着整个系统的
    的头像 发表于 02-09 16:30 443次阅读
    深入解析Microchip PIC16C62X系列:8位CMOS微控制器的卓越之选
    深入解析Microchip PIC16C62X系列:8位CMOS微控制器的卓越之选 在如今的电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。
    的头像 发表于 02-09 17:50 1648次阅读
    Microchip TC4426A/TC4427A/TC4428A:高性能MOSFET驱动解析
    的头像 发表于 02-27 15:25 489次阅读
    Microchip PIC18F2458/2553/4458/4553系列微控制器深度解析
    Microchip PIC18F2458/2553/4458/4553系列微控制器深度解析 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。
    的头像 发表于 03-03 17:15 732次阅读
    Microchip TC1302A/B:低静态电流输出LDO的卓越之选
    Microchip TC1302A/B:低静态电流输出LDO的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-15 16:35 595次阅读
    Microchip PIC16C62X系列微控制器:设计与应用深度解析
    Microchip PIC16C62X系列微控制器:设计与应用深度解析 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越、功能丰富的微控制器往往是项目
    的头像 发表于 03-26 11:45 534次阅读
    深入了解Microchip PIC16C62B/72A微控制器:特性、应用与设计要点
    深入了解Microchip PIC16C62B/72A微控制器:特性、应用与设计要点 作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发中,我们总是在寻找性能可靠、
    的头像 发表于 03-29 17:10 1013次阅读
    PIC16C63A/65B/73B/74B微控制器功能、特性与应用全解析
    的头像 发表于 04-07 16:40 381次阅读
    深入剖析Microchip PIC16C62B/72A微控制器:特性、应用与开发指南
    深入剖析Microchip PIC16C62B/72A微控制器:特性、应用与开发指南 在电子工程师的工具箱中,微控制器是不可或缺的核心组件。
    的头像 发表于 04-08 09:05 632次阅读
    Microchip PIC16C62B/72A微控制器:特性、应用与开发全解析
    Microchip PIC16C62B/72A微控制器:特性、应用与开发全解析 在电子工程师的工具箱中,
    的头像 发表于 04-08 09:05 614次阅读
    深入解析Microchip TC1303/TC1304:输出稳压的卓越之选
    深入解析Microchip TC1303/TC1304:输出稳压的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 15:05 233次阅读
    TC4426A/TC4427A/TC4428A:高性能MOSFET驱动芯片深度解析
    TC4426A/TC4427A/TC4428A:高性能MOSFET驱动芯片深度解析 在电子设计领域,MOSFET驱动
    的头像 发表于 05-22 17:40 1147次阅读
